Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Padání her GTX 960
€Dobrý den. Dnes jsem si pořídil novou GPU GTX 960. Prvně jsem ji zkoušel u kamaráda na PC, kde běžela pěkně (zkoušena na Zaklínači 3), ale když jsem ji zapojil doma a zapnul stejnou hru, tak po 3 sekundách hraní spadne, buď se PC vypne celý, nebo to spadne jen na plochu a slyším jen zvuky.
Sestava: PSU: Seasonics Flawless 400W, X-series
GPU: GTX 960
8GB RAM
CPU: i5 2500k, 3,4 GHz
Prosím o pomoc.
Již milionkrát tu bylo řečeno, že NEKUPOVAT tu plečku GTX 960 se 128bit sběrnicí. Za tu cenu si mohl…
Exp3nd4bles 02.10.2015 22:14
Exp3nd4bles
Za tu cenu? Je rozdíl mezi 7000 a 5000 Kč.
isux 02.10.2015 22:22
isux
www.czc.cz navíc podle fota si koupil tu s debilním chlazením....
sambilionk 02.10.2015 22:26
sambilionk
Jako já nevím, ale slyšel jsem že to chlazení není vůbec špatně, teploty (když nehraji jsou kolem 30…
isux 02.10.2015 22:29
isux
Teď už to je jedno, zkus jiný ovladače když to padá..(taky už to nemusí stíhat ten zdroj i když ta G…
sambilionk 02.10.2015 22:32
sambilionk
Kdyby ses trošku orientoval, zjistil bys, co tu plodíš za hlouposti :-) GTX 960 (4GB verze) od MSI s…
Exp3nd4bles 02.10.2015 22:33
Exp3nd4bles
No s mým rozpočtem 5000 Kč jsem si moc dovolovat nemohl, R9 380 by znamenala další investici do zdro…
isux 02.10.2015 22:50
isux
a dodrzal si spravny postup ? 1. vymazat stare ovladace 2. vyponut PC a odpojit staru VGA nasledne z…
human0id 02.10.2015 22:18
human0id
Ano, na mazání driverů jsem použil program Display Driver Uninstaller.
isux
Ale možná jsem nedodržel tak úplně postup. Drivery jsem smazal poté, co jsem zapojil novou GPU. Mysl…
isux 02.10.2015 22:25
isux
zdroj je Seasonic X-400 Fanless 400W? hmm pěkný... však to bije do očí napájení grafiky na molex pro…
stylar 02.10.2015 22:28
stylar
http://www.czc.cz/redukce-6-pin-konektoru-pro-pci- e-karty-ze-zdroje/44877/produkt?gclid=CjwKEAjw1ri…
isux 02.10.2015 22:31
isux
ne že by ta redukce nefungovala (spíše ne, zapoj tedy oba molexy ale každý na jiný kabel...), stejně…
stylar 02.10.2015 22:47
stylar
Typ zdroje: SS-460FL Active PFC F3 (X-460 FANLESS)
isux 02.10.2015 22:44
isux
Nejspiš to bude slabý zdroj no :(
isux 02.10.2015 23:29
isux
Pokud se jedná o Model: X-460 FANLESS (SS-460FL Active PFC F3) [http://www.seasonicusa.com/images/N…
M-Pol 03.10.2015 04:46
M-Pol
Redukci jsem kupoval z důvodu toho, že jsem na tom zdroji nenasel způsob, jak kartu zapojit. Nebo to…
isux 03.10.2015 08:28
isux
Zde přikládám foto zdroje. Opravdu asi nemá PCI-e 6 pin.
isux 03.10.2015 08:48
isux
to je modulární zdroj (odpojitelné kabely), takže 6-pin PCI-E kabel asi nemáš vůbec připojený... (do…
stylar 03.10.2015 08:51
stylar
KAMARÁDE!!!! DÍKY, MYSLÍM ŽE TO POMOHLO!!!!!! PŘEJI PŘÍJEMNOU SOBOTU!!!!
isux 03.10.2015 09:03
isux
Ještě bych doplnil jednu technickou poznámku. Pokud se tady bavíme o fanless zdroji, tak je podle fo… poslední
ozzy 2 03.10.2015 10:31
ozzy 2
však to bije do očí napájení grafiky na molex proč jako, použij PCI-E kabel...
ne že by ta redukce nefungovala (spíše ne, zapoj tedy oba molexy ale každý na jiný kabel...), stejně bych radši použil PCI-E kabel co si dostal se zdrojem to je jistota
to je modulární zdroj (odpojitelné kabely), takže 6-pin PCI-E kabel asi nemáš vůbec připojený... (dostal jsi ho v krabici se zdrojem)
Pokud se tady bavíme o fanless zdroji, tak je podle foto nevhodně umístěn.
Má být perforací v krycím plechu nahoru a nad ním volné místo.
Dále se doporučuje mít dobře větranou skříň.
Pokud je umístěn nahoře ve skříni, tak nad ním není dostatek místa na ventilaci a dochází k přehřívání.
Ventilátor pod ním nepomůže.
Proto bych doporučil výměnu skříně.
