Velice pomalý internet přes kabel routeru, ale přes wifi v pohodě
Zdravím,
vím, že se tohle už tady řešilo: http://pc.poradna.net/q/view/607762-pomaly-interne t-pres-kabel-routeru-ale-pres-wifi-normalni
Ale myslím, že problém nebude v systému. Je to úplně stejné na 3 PC, myslím, že by těžko byl stejný problém v systémech (Windows 7) ve 3 PC najednou. Navíc jeden byl čerstvá instalace, ještě bez aktualizací, kde by kvůli nějaké možná mohl nastat problém. Ovladače jsou na všech PC aktuální a ještě před pár dny byla rychlost na kabelu OK. Na tom kabelu to ani není schopné změřit rychlost. Nejde ani stáhnout žádný soubor. Kabelem to není. Internet není datově omezen poskytovatelem (O2). Na wifi mi jede internet normálně. Nemohlo by to být nastavením routeru? Prosím poraďte mi, co by se s tím dalo dělat.
Moc díky.
Je možné, že ten router částečně odešel. Máš možnost vyzkoušet jiný?
Bohužel ne a ten router je starý cca 2 měsíce. To by bylo fakt blbý, kdy už takhle mladý odešel.
• Ruter ma zaplou funkci DHCP?
• Zkousel jsi <PING>, co ti vypisuje <IPconfig /all> ? (v CMD , WIN+X a 'command line')
Namas-li naké specialni nastaveni, zacal bych restartem celého ruteru.
Popripade zkus i jinou RJ45 /internet zdirku, v RUTERU (clovek nikdy nevi
može byť zle nastaveny router, môžeš skusiť preflashovať firmware, môže byť chyba že pri búrke napríklad ti udrel blesk nedaleko sietového rozvádzača a prúd sa naindukoval cez elektromagnetické pole na sietový kábel, a do routeru prišlo vela Voltov tak ti poškodilo nejaký čip, može byť aj chyba v konektore, mohol sa ti do routeru dostať malware,... a nebo môže byť chyba na 50 dalších meistach.
Napiš presný typ routeru
Je to Zyxel VMG-1312-b30b, koupeny od O2. Vše vyzkouším jamile přijdu domů. Jsem v práci. Je pravda,že mi před pár dny praskla žárovka a vyhodilo to hlavní jistič pro 2 byty. Až dorazím dom zkusím vypnout zapnout z elektriky a pak reset do základního nastavení. Zkusím i ten ping. DHCP teď nevím. To jsem nenastavoval,takže bude takové jak je v základním nastavení.
Moc díky za rady.
Bylo fakt divný,kdyby to bylo nastavením. Se současným nastavením to fungovalo naprosto v pohodě. Nic jsem nepřenastavoval. Heslo do administrace je velmi silné a znám ho jen já. Přeci se to nepřenastavilo samo.
Je nás na privátě víc a ten kabel používám jen já. Pochybuju, že se kvůli mně bude router měnit,když wifi jede.
Až dorazím dom,hned vše vyzkouším a určitě dám vědět.
Díkymoc.
může být chcíplý jen napájecí adaptér.
ale tovární reset nic nestojí, může to pomoct.
Hurrá!
Už to běží normálně. Pomohlo router vypnout tlačítkem, odpojit všechny kabely, nechat to chvilku být a pak znovu zapojit. Veškeré nastavnení bylo vpořádku.
Děkuju moc všem za jejich rady.
Mám ještě takový malý dotaz. Četl jsem, že je kvůli zabezpečení dobré občas aktualizovat firmware u routeru. Je to opravdu důležité, pokud chci mít kvalitně zabezpečeno? Smaže se po aktualizaci z routeru veškeré současné nastavení? A když by se aktualizace nepovedla, bude pak router na vyhození?
Díky moc.
u profláklých shitů (asus, ale ani ostatní na tom nejsou o moc líp) má smysl dát letošní fw. pokud nemá router veřejnou ip, tak kritické to není. s veřejnou ip aspoň vypnutý vzdálený přístup a zapnutý firewall.
a taky zakázat wps, není to bezpečné.
po update se nastavení smaže, ale snad každý domácí router umí zálohovat nastavení - pokud je toho tolik.
jo, kdyby se update nepovedl, na 98% získáš cihlu.
