I kdybys takový router našel, nevím, jakým způsobem bys to zapojil. POE je zapojený mezi routerem a…
Jan Fiala 03.10.2015 10:03
Jan Fiala
existuje router, který by dokázal napájet sám tuto anténu, Existuje vselico, ale ja by som to nerie…
blue5 03.10.2015 11:14
blue5
"Potřebuji nový" - takže budu kupovat nový router a proč tedy nevzít ten který to umí! Jinak nejde o…
georgetoy 03.10.2015 12:28
georgetoy
tak si kupis rozdvojku. stejnak by zvyšilo Amperovu spotrebu na antene kdyby takže vo vysletku žereš…
Mlocik97 03.10.2015 12:47
Mlocik97
A pak se nedivte, že jsem alergickej na slováky! Lezete do všech diskuzí, technické řešení neznáte,…
georgetoy 03.10.2015 13:02
georgetoy
tak sa pojeb,... poprve, když máš 1 zdroj a ním napájaš dve zariadenia ktoré berú do hromady 10A, a…
Mlocik97 03.10.2015 13:12
Mlocik97
Nevím jaké výkony máš na mysli anténa max 7W, router max 7W i při napětích kolem 12V to pro spínaný…
georgetoy 03.10.2015 13:39
georgetoy
Nečerti se - jsi na poradně, kde se radí dobrovolně a zdarma, tedy přispějě ten, kdo zná a ví, ale k…
Kachlík 03.10.2015 14:00
Kachlík
Ne Mikrotik umi pres jeden port napajet dalsí zarizeni - napr. tu tvou antenu. Takze by ses zbavil j…
Jan Fiala 03.10.2015 15:27
Jan Fiala
a proč tedy nevzít ten který to umí! Napriklad preto, ze bezny router stoji tretinu toho tebou uved… poslední
blue5 03.10.2015 19:17
blue5
Zbytocne mu tu budes radit = on si to ajtak spravi podla seba... lebo on ma alergiu na Slovakov a ty…
human0id 03.10.2015 16:04
human0id
I kdybys takový router našel, nevím, jakým způsobem bys to zapojil. POE je zapojený mezi routerem a anténou a napájí anténu. Pokud jej zapojíš před router, nebude ti napájet anténu.
Potřeboval bys router, který je schopný být napájený přes POE a současně má integrovaný POE na napájení dalšího zařízení.
tak si kupis rozdvojku. stejnak by zvyšilo Amperovu spotrebu na antene kdyby takže vo vysletku žereš rovnako,...
tak sa pojeb,...
poprve, když máš 1 zdroj a ním napájaš dve zariadenia ktoré berú do hromady 10A, a ked máš 2 zdroje na 2 zariadenia, no jedno zariadenie bere 5A tak je rozdiel takmer nulový, síce je pravda že 2 zdroje zožerú viac ale len o minimum. a po druhé je to priblblé riešenie aby router bral napájanie anténe, kedže anténa potrebuje byť napájaná iným naätím a je pre nu iný zdroj, dalej to zatažuje daný zdroj.
dalšia vec je tá, že takýchto routerov je minimum, ak vobec nejaký je.
a ty jsi čech a si strašne technicky vyspelý a chytrí když tu píšeš na poradnu že?
Nevím jaké výkony máš na mysli anténa max 7W, router max 7W i při napětích kolem 12V to pro spínaný zdroj není žádný problém. No nic řešení jsem si nakonec našel sám. Proč jsem vznesl dotaz tady, protože i když mám dobré elektro vzdělání, tak se sítím nevěnuji a tuto problematiku řeším, jen když se něco odporoučí, takže jsem si naivně myslel, že mi odpoví človíček co se tomu věnuje a je to pro něj rutina.
Nečerti se - jsi na poradně, kde se radí dobrovolně a zdarma, tedy přispějě ten, kdo zná a ví, ale každý není online 24/7, tak občas relevantní odpověď nepřijde ihned. Ty jsi se ptal ráno, a ještě o víkendu, kdy má spousta lidí i jiné zájmy, takže bych s nějakou lepší odpovědí počkal až na pondělí (většinou je to tak, že kdo sedí u PC v práci, tak si od něj o víkendu rád odpočine). Ale jestli jsi už řešení naleznul, tak se o něj poděl (dej odkaz na zařízení), třeba někdo řeší podobný problém a pomohl bys mu také ;-)
Ne Mikrotik umi pres jeden port napajet dalsí zarizeni - napr. tu tvou antenu. Takze by ses zbavil jednoho POE adapteru, ale zustal by ti adapter od Mikrotiku.
P.S. tak beru zpet. Ted jsem se koukal a RB951 umi byt pres POE a port 1 napájený, ale neumí napájet další zarizeni. Takze to tvuj problem neresi.
Zbytocne mu tu budes radit = on si to ajtak spravi podla seba... lebo on ma alergiu na Slovakov a tym padom podla neho vsetko Slovenske je ZLE a vsetko Ceske je najlepsie na svete.
:-D
Boooze ake zaostale myslenie maju niektory ludia. Ako v dobe kamennej kde ja ked mam chlpatejsiu hrud ta som silnejsi a dominantny :-D
