Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc se nechce zapnout a hodí modrou smrt po instalaci ovladaču
Dobrý den , včera jsem nainstaloval ovladače které po mě chtěl Driver Booster 3 mám Pro verzi
dnes když jsem zapnul pc tak se mi obraz sek při načítání Win 7 jak jsou tam ty 4 kostky a hodil modrou smrt ale asi tak na 1 sekundu hned potom se pc sám od sebe restartoval a hodil mi nabídku System Recovery Options , takže jsem začal s Startup Errors a našel 2 chyby potom sem pc restartoval a pořád to nešlo tak jsem dal další Windows Memory Diagnostic ten ale nenašel vůbec nic další jsem zkusil System Restore do bodu než jsem instaloval ty ovladače co po mě driver booster chtěl a BUM ! šlo to , tak jsem je nainstaloval znovu a co se stalo ? zas se pc sek a nenaběhl jedná se o tyto Ovladače a chtěl bych pomoct který by to tak mohl dělat a nebo jestli je mám vůbec instalovat (omlouvám se že je to tak dlouhé :D) díky za rady
Screeny
1. mm8p2xy0z
2. p5dx50nvb
• Veskery SW typu BOOSTER okamzite odinstaluj, o tom, ze to dela v PC jen bordel, jses sam presvedci…
CoCoChanel 03.10.2015 13:47
CoCoChanel
používám to už několik let a nikdy se mi tohle nestalo index.php
WinError 03.10.2015 13:50
WinError
Nic takového netřeba cpát do OS. Nikdy jsem to neměl a BUM! vše funguje bez problémů šest let se zák…
M-Pol 03.10.2015 13:57
M-Pol
používám to už několik let a nikdy se mi tohle nestalo • Odpoved jsi dostal, jestli to neakceptujes…
CoCoChanel 03.10.2015 14:06
CoCoChanel
mám Pro verzi pro verze má placenou podporu, tak jim napiš. včera jsem nainstaloval ovladače které…
lední brtník 03.10.2015 14:07
když mi neumíš poradit proč sem píšeš ? napsal na co jsou ty ovladače a jestli je potřebuju , ovlada…
WinError 03.10.2015 14:36
WinError
Vsetkych 12 ovladacov obsahuje balik "chipset utility" (podpora zakladnej dosky). Takze staci stiahn…
Jufo 03.10.2015 14:56
Jufo
no konečně dobrá rada takže dík :)
WinError 03.10.2015 14:59
WinError
Dalsi lenivy amater co si nevie naist ovladace na svoje komponenty sam na stranke vyrobcu a musi pou…
human0id 03.10.2015 14:17
human0id
slušně jsem napsal svůj problém a jen všichni urážíte dívám se na tuhle poradnu snad každý den někdy…
WinError 03.10.2015 14:47
WinError
:-D pretoze ked trochu nezvysime hlas tak sa ludia nepoucia ! Musime to takto tvrdsie napisat lebo l…
human0id 03.10.2015 15:52
human0id
tam radí že skočit z okna neumíš ani číst, ani nechápeš smysl textu. instaluješ sračky místo správn… poslední
lední brtník 03.10.2015 21:34
• Veskery SW typu BOOSTER okamzite odinstaluj, o tom, ze to dela v PC jen bordel, jses sam presvedcil.
• DRIVERY/ovladace stahni na oficialnich strankach tvych produktu, ten BOOST stahuje co mu pod ruky prijde :-)
Nikdy jsem to neměl a BUM! vše funguje bez problémů šest let se základní instalací OS.
(mimo aktualizace g.karty tak jednou za uherský rok není třeba nic více = pokud něco funguje tak do toho nešťourám)
• Odpoved jsi dostal, jestli to neakceptujes, s tim uz nikdo nic neudela..
• Odinstalovat BOOSTER, stahnout original ovladac na tvuj material..
Startup Errors
• Pise hlouposti, nezlob se na me.
mám Pro verzi
máš mozek? za časů tvých rodičů se říkalo: když ti nějaký trotl řekne, ať skočíš z okna, taky skočíš?
tys měnil nějaký hw, že potřebuješ updatovat ovladače?
nevíš co máš za hw, že musíš používat takový náhražkový soft? proč tedy máš administrátorská práva?
když mi neumíš poradit proč sem píšeš ? napsal na co jsou ty ovladače a jestli je potřebuju , ovladače grafické karty atd si umím najít sám ale když se jedná o tyhle co jsou na screenech a ještě jich je 12 tak co mám je jako hledat ručně po jednom ? fakt dík za radu ty a rádce -_-
Takze staci stiahnut jeden z webu vyrobcu zakladnej dosky.
Autori programu "Driver Booster" vytvorili lubive omalovanky a zbytocne oznamy, aby zakaznik mal dojem, ze je to dobry program.
Dalsi lenivy amater co si nevie naist ovladace na svoje komponenty sam na stranke vyrobcu a musi pouzivat BLBOSTI aby to za neho naslo ovladac ktory mu ajtak dod*be system !
Kamo odinstaluj tu kok*tinu menom Driver Booster a ovladace si nainstaluj NORMALNE. Potom problemi mat nebudes.
A inak ak mas PRO verziu tak co sem pises ale preco nezavolas/nekontaktujes ich podporu ?!
:-D pretoze ked trochu nezvysime hlas tak sa ludia nepoucia ! Musime to takto tvrdsie napisat lebo ludia su sprosty a stale robia tie iste chyby a nevedia sa poucit z chyb druhych ! To preto sme tvrdsi na niektorych.
Takze nasa rada pre teba je aby si nepouzival tie blbosti na automaticke hladanie ovladacov lebo tie programi len dojebavaju system a ty si toho svedkom sam teraz. Asi neaky tvoj kamarat ti poradil ktory sa do toho ani trosku nevyzna ale jedine co vie je hrat hry a buchat do klavesnice.
