Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Notebook display
mám notebook lenovo Z510 a asi před týdnem se začal objevovat problém s displayem. Nejdříve to bylo jen v jedné pozici a stačilo pohnout s displayem a vše se vrátilo do normálu. Ale teď už je to o dost horší, skoro nepoužitelné. Ten problém je ten, že monitor v jednu chvíli funguje normálně a potom se zasekne na posledním snímku a nic se neděje. V pozadí se udělá taková mřížka a poslední dobou se i na okrajích monitoru objeví bílý rámeček.
Zajímalo by mě čím to je a jestli bude nutné vyměnit celý monitor nebo je třeba chyba jen někde v kontaktu.
Předem děkuji za případné rady.
Těžko říct, problém muže být v samotném displeji, kabel, grafika. Chtělo by to foto.
jezekhifi 03.10.2015 16:15
jezekhifi
foto čeho přesně?
ceerfrev 03.10.2015 16:16
ceerfrev
samozrejme hlavne foto displeje
Mlocik97 03.10.2015 16:17
Mlocik97
celej den tady s tim hejbu aby to fungovalo a teď at dělám cokoliv tak to prostě funguje správně :D
ceerfrev 03.10.2015 16:20
ceerfrev
to skôr vyzera na špatny kontakt v pante, pravdepodobne ohnuty kovovy pliesok, nebo rovno poskodene…
Mlocik97 03.10.2015 16:21
Mlocik97
Je to na 99% hardware, ještě takovej detail. Znáš takovou tu setrvačnost toho monitoru u notebooku?…
ceerfrev 03.10.2015 16:25
ceerfrev
Pravdepodobne je pricina poskodeny kabel, ktory ide cez pant vika. Casta zavada, kabel dostane "zabr…
Jufo 03.10.2015 16:24
Jufo
Mam externí monitor a všechno tam jde bez problému.
ceerfrev
Tak bude povystrčený kabel. Pošli to na reklamaci. Pokud v záruce není, rozebrat a kabel zasunout. M… poslední
Zuvacka 04.10.2015 18:51
Zuvacka
to skôr vyzera na špatny kontakt v pante, pravdepodobne ohnuty kovovy pliesok, nebo rovno poskodene kable. ale je možné že je to len softwarová chyba.
Je to na 99% hardware, ještě takovej detail. Znáš takovou tu setrvačnost toho monitoru u notebooku? Že to necháš v nějaký poloze a ono se to třeba o 1 stupeň ještě pohne, tak když to nechám aby se to o ten 1 stupeň pohlo tak to nejde ale když ten monitor držím a nenechám ho o ten 1 stupen se pohnout tak to funguje, dokud to nepustim.
Nevim jak jinak bych to vysvětlil..
Pravdepodobne je pricina poskodeny kabel, ktory ide cez pant vika. Casta zavada, kabel dostane "zabrat" kazdym otvorenim vika NB.
Ked mas moznost pripojit externy monitor, pripadne TV, tak vylucis/potvrdis vadu grafickej katy.
