Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nový procesor do starej šunky
čaute chcem sa spýtať mám starý 9 ročný komp s procesorom pentium 4 3,06 GHz chcel by som ho vymeniť za silnejší.ide mi o to aby som mohol pozerať trebárs online prenosy a pod. žiadne hry. pretože už ,len pri 720p rozlíšení mi procák ide na 100% a to pri tom ,keď video stiahnem ide úplne plynule.skúšal som aj novšie grafiky ,ale ,keď je procák slabý tak to nemá zmysel a nikam som sa neposunul.samozrejme ,že sa mi jedná aj celkovo lepší výkon.vzhľadom na to ,že do starej šunky nechcem investovať horibilné sumy tak som pozeral niečo cenovo rozumné ,ale aj aby to tá doska a komponenty zobrali a tu práve potrebujem vašu pomoc či vôbec je šanca niečo výkonnejšie do tej starej šunky možné dostať pri zachovaní ostatných komponentov.
v takejto cenovej relácii: amd-athlon-x2-340-d393486.htm
moje sys. info:
• Do zakladni desky, rezervované pro <SOCKET> Intel, AMD CPU zapojit ani vlozit nejde.
CoCoChanel 04.10.2015 12:32
CoCoChanel
a čo tam teda ide príklad bol ,len na cenu.mňa zaujíma čo ide a nie čo nejde.
Andreass 04.10.2015 12:34
Andreass
• Podstatny rozdil vykonu pocitis, koupi CPU/Procesoru typu "4x" srdcového "Intel Core 2 Quad" TiP~D…
CoCoChanel 04.10.2015 12:35
CoCoChanel
Do desky pro Pentium 4 (socket 478 nebo 775) jdou zapojit procesory uvedené na stránkách výrobce zák…
Potkan007 04.10.2015 12:36
Potkan007
predpokladám ,že ste tu naozaj odborníci na tieto veci.potrebujem naozaj solidne poradiť konkrétny t…
Andreass 04.10.2015 12:39
Andreass
Bude potřeba uvést výrobce a model základní desky, potom se uvidí. Osobně bych do takové investice n…
Potkan007 04.10.2015 12:42
Potkan007
prečo by si do toho nešiel? doska:
Andreass 04.10.2015 12:45
Andreass
• Core 2 Duo E6700, je tak nejsilnejsi co tam muzes pouzit. (tezko rict, zda-li podporuje Quad)
CoCoChanel 04.10.2015 12:45
CoCoChanel
ide o to či tá doska ten silnejší procák utiahne respektíve či ostatné komponenty na doske neodídu.
Andreass 04.10.2015 12:50
Andreass
• Proc by meli odchazet :-) Spis bude tezsi, naky takovy procesor v dnesni dobe sehnat. Ale podivej…
CoCoChanel 04.10.2015 12:51
CoCoChanel
som slepej nebo ho tam nevidim? poslední
Mlocik97 04.10.2015 13:16
Mlocik97
Hádám, že je v počítači většina komponent původní, 9 let stará. V aktuálním stavu má počítač hodnotu…
Potkan007 04.10.2015 12:52
Potkan007
presne, tiež možno podotknuť že s omnoho lepším výkonom a novej zoženie už tak za 15 tisíc. Pričom u…
Mlocik97 04.10.2015 12:54
Mlocik97
v podstate súhlasím ,ale keby pomohol nejaký procák do 40€ tak prečo nie.preto ma zaujíma názor múdr…
Andreass 04.10.2015 12:54
Andreass
celej PC má hodnotu tak 50€,... fakt bych to neupgradoval, ale ak chceš zober ten E2240 nebo E6700
Mlocik97 04.10.2015 12:56
Mlocik97
Z pohledu peněz to je 40€, z pohledu počítače polovina hodnoty něčeho, co už zítra nemusí naběhnout.
Potkan007 04.10.2015 12:58
Potkan007
presne, neoplati sa do tej vykopavky cpat dalsie $$. AJ keby vymenil to P4 za core2duo, tak na 720p…
shiro 04.10.2015 12:56
shiro
P4 za core2duo, tak na 720p Youtube mu to aj tak stacit nebude. • Neblazni prosimte, proc by mu "n…
CoCoChanel 04.10.2015 12:59
CoCoChanel
asi máte pravdu skutočne za tie roky ten komp ani nezaváhal a odslúžené teda má,pretože ja nie som f…
Andreass 04.10.2015 13:01
Andreass
priamo v kompe 720p ide bez zaváhania,ale na nete procák na 100 a seká a online videá ani nehovorím.
Andreass 04.10.2015 13:03
Andreass
ale na nete procák na 100 a seká. • Pri jaké situaci, mozna by bylo na miste trosku projit PC kupri…
CoCoChanel 04.10.2015 13:05
CoCoChanel
nie nie pane nedávno preinštalovaný komp a robí to stále.nič v zlom .ale toto sú lacné rady.
Andreass 04.10.2015 13:10
Andreass
lacné rady. • ? Odpoved jsi dostal jiz nekolikrat, zakup Dual Core, dal neni co resit, odpoved na t…
CoCoChanel 04.10.2015 13:11
CoCoChanel
o.k.
Andreass 04.10.2015 13:13
Andreass
www.msi.com
Mlocik97 04.10.2015 12:40
Mlocik97
Hádám, že je v počítači většina komponent původní, 9 let stará. V aktuálním stavu má počítač hodnotu možná 2000. Vyměníš procesor, začneš řešit grafickou kartu, jenže na nějakou pořádnou nebude mít procesor dost výkonu, potom odejde deska, budeš mít v ruce čerstvě koupený procesor a budeš řešit, kde sehnat desku se socketem 755. Takhle starý počítač se nevyplatí udržovat při životě, nejlepší možné rozhodnutí je nechat ho dožít ve stavu, v jakém je a potom koupit nový.
presne, tiež možno podotknuť že s omnoho lepším výkonom a novej zoženie už tak za 15 tisíc. Pričom upgrade tohto by stál nakonec i viac, a stejnak by to bolo že z jedneho dna na druhy moze PC umret.
AJ keby vymenil to P4 za core2duo, tak na 720p Youtube mu to aj tak stacit nebude.
Obecne, na tom PC nech zabudne na hocico vyssie, ako SD video, na ziadne HD (720p ci 1080p) ta vec nema vykon.
Za 9e existencie ten PC uz ma odzite svoje, a davno sa zaplatil, je nacase kupit novy. Aby to bolo vyhodne aj do buducna, a ma to byt len na kancelariu, tak neodporucam ist do nicoho slabsieho ako core i5-4460, co sa cpu tyka.
• Neblazni prosimte, proc by mu "nestacil" prehrat video v HD ci FHD, nebo snad DC je méne vykony jako mobilni <ARM> procesor?
To mu spis bude pri prehravani delat vetsi problém jeho <iGP>.
asi máte pravdu skutočne za tie roky ten komp ani nezaváhal a odslúžené teda má,pretože ja nie som facebookový typ a robil som na to naozaj všetko možné aj v súčasnosti ešte ťahá tv a plus prídavné komp. zdvojeno.
