Měnící se ikonka myši
Zdravím ,
Sama od sebe se mne začala měnit ikonka myši při používání kolečka na takový šedý čtverec s modrou šipkou a kouskem prstu :D v ovládacích panelech v individuálním nastavení to můžu změnit zpátky ale při použití kolečka se to zase změní. ta ikonka je tam pod názvem přesný výběr . je to dost nepohodlné a nemůžu používat kolečku bez toho aby se to zase změnilo
Přesně takhle by dotaz neměl vypadat, ale kdo by ta slova před položením dotazu četl, co?
http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/change- mouse-settings#1TC=windows-7
Ano tam jsem se to pokoušel změnit už několikrát . Ve vlastnostech myši a ukazatele můžu nastavit schéma jaký chci a stejně se mi to při použití kolečka změní na ten šedý čtverec dokonce ikdyž mu v tabulce přizpůsobit přiřadím jinou ikonku a tahle tam vůbec není tak se mi to stejně změní a nejde to dát zpátky
Nesmíš na to kolečko mačkat. Stisk prostředního tlačítka (kolečka) má přesně tuto funkci.
Ano , jenže při stisknutí kolečka by se ta ikonka měla ukázat jen po dobu co je kolečko stisklý a navíc mi to dělá ikdyž opravdu jen kolečkem točím a zpátky se to nepřepne .
Tak asi mas vadnu mys ktora ti sama macka tlacitko. (skusil si uz inu mys?)
jinou myš po ruce nemám , ale jestli by to bylo tím , že by tlačítko bylo furt sepnutý , tak by to například ve hře ve které mám přiřazený k zmáčknutí kolečka myši kouzlo , tak by se to projevilo a to se neprojevuje , tam to funguje normalne :D
Ten mikrospínač může mít unavené perko, mě se tohle stalo na pravém tlačítku, stačilo rychleji pohnout myší a spínalo se.
Nemáš pravdu. Prvním stisknutím režim posunu zapneš, druhým stisknutím jej vypneš.
Pokud teda nemáš v ovladači myši namapováno, že otočení kolečka se má chovat jako jeho stisknutí.
