PC - 820eur
Ahoj všetci,
Hľadám zostavu do 820 eur čo je maximálny strop spolu s monitorom, takže PC + monitor= 820eur (bez dopravy)
Nejakú predstavu o tom mám a vypíš teraz čo by som si dal ja do danej zostavy:
-Základná doska ASUS B85-PLUS
-Procesor Intel Core i5-4590
-Grafická karta ASUS GTX950-M-2GD5
-LED monitor 21.5" ASUS VX228H
-Počítačový zdroj EVGA 500B
-Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX Savage Series
-WD Blue 1000GB 64MB cache
-Počítačová skriňa Cooler Master K350
-Chladič na procesor GELID Solutions Tranquillo
-Ventilátor AIREN Red Wings 120 3x
Vedel by mi niekto z Vás poradiť lepšiu(efektívnejšiu)? Cez AMD procák ísť nechcem (zlá skúsenosť)
Jakou zlou zkušenost máš s AMD? Pokud ta sestava má být na hry, tak je dost nerozum kupovat dražší procesor, než grafickou kartu.
enormne sa prehrieval, aj s chladičom za 120 eur, teploty nad 70+ bez záťaže, možno išlo o chybný kus... Ale všetko bolo osadené správne...
A to kvoli tomu kupujes nove vsetko? Staci kupit inu dosku a cpu. On mohol byt problem aj v doske (da sa to diagnostikovat, potom by stacila len doska). Co si s tym PC spravil?
Ako uz bolo pisane ked na tom chces hrat tak grafiku mas slabu.
tento PC neni pre mňa ja som len sprostkevateľ pre bráchu (ja som ten čo to postavý). To AMD čo sa prehrievalo je už tak 2 roky down. Ja mám svoju zostavu :) Vedel by si mi teda poradiť celú zostavu? Alebo upraviť čo je zle za iné
A 3vetraky su tiez IMHO kravina. Mozu to cele aj zhorsit.
Vieš mi teda poradiť čo a začo mám vymeniť?
Vyměnit procesor za AMD a ušetřené peníze dát do lepší grafiky. Samozřejmě jenom za předpokladu, že ten počítač bude sloužit převážně na hry.
bude zložený IBA na hry, a vedel by si odporúčiť GPU,CPU a dosku?
Např. takhle:
http://www.czc.cz/amd-vishera-fx-8300/164627/produ kt
http://www.czc.cz/asus-m5a97-r2-0-amd-970/112017/p rodukt
http://www.czc.cz/msi-r9-380-gaming-2g-2gb/174123/ produkt
Ako to je s ovládačmi na AMD? sú funkčné?
A proč by nebyly?
Nakoniec som spravil fx 8300 a GTX 960 4gb od gigabyte a tú dosku čo si napísal :) Ďakujem
Tak pokud ti nevadí, že sis vybral horší kartu...
tak ale potom je lepšie zobrať R9 380 ale vo 4gb edícii nie?
Není, proč by bylo?
ešte posledná otázka dá sa ten FX-8300 na tej doske čo si napísal lahko dať na 4Ghz? Je to vôbec možné?
To záleží kus od kusu, vyloučené to není.
Lebo sa pozerám na obrázok na czc.cz a chlapík tam má 4.7
Klikni si vpravo na kategoriu PC zostavy skus si tam precitat nieco aktualne od M-Pol apod. (pozn. 20tisic Kc zodpoveda asi tym 800e)
Snaz sa co najviac penazi dat do grafiky (mozes aj R9 380 s 4GB, zas az taky cenovy rozdiel oproti 2G tam neni). CPU by bol asi idealny i5, ak to nejak cenovo vyjde. Ak ne tak AMD.
P.S. nepoviem ti konkretne ptz momentalne nesledujem ceny a je toho dnes plna prdel modelov.
Troch mu to ulehčíme -
Herní střední třídy jde na Intelu i5HR postavit takto, bez monitoru a OS Win./750 €/
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_0TUP011WQQ01 1HIW0133OQ012MZN010WXU012MZZ011O1X0134H1012N1H01
Aha on to povodne chcel aj s monitorom, chjo, tak to by este mal pridat 50e k tym 820e nech ma aj monitor.
Procesor Intel Core i5-4460
Základná doska ASUS H97M-E
Operačná pamäť Crucial 8 GB KIT DDR3 1600 MHz CL9 Ballistix Sport
Pevný disk WD Blue 1000GB 64MB cache
Grafická karta MSI R7 370 Gaming 4G
Počítačová skriňa Zalman Z3
Počítačový zdroj Seasonic SS-500ET-T3
bez OS a DVD mechaniky... 790-800€
+ nejaké vetráky do case ak chceš, môžu byť tie, čo si vybral (Ventilátor AIREN Red Wings 120)
