Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Internetové připojení
Zdravím
mám takovej problém se svým internetem bydlím v rodinném domě. Já mám pokoj v druhém patře a náš wifi router je dole v obýváku. signál skáče ze 2 čárek na 4. teď k tomu problému jakmile jsem na wifi sám tak mám ping okolo 40-50, ale jakmile se na wifi připojí další notebook ping najednou vyskočí z 90-200 nevíte čím by to mohlo být?
Taky zde byl technik a říkal, že minimálni rychlost stahovaní je 10mb/s, ale já stahuju 1mb více to nejde.
Router mám nějaký obyčejný tp-link jedna anténa
Myslíte si, že kdybych koupil router se 2 anténkama internet by byl stabilnější? a rychlost stahovaní by byla vyšší?
díky za odpověď
Nabuduce davaj pozor ze ci technik hovori megabit alebo megabajt. 10Mbit je zhruba 1Mbajt. Antenku r…
MM.. 05.10.2015 17:31
Já těm jednotkám moc právě nerozumím příště si dám pozor. Anténku sem klonil a je to furt stejný Dík…
Loci 05.10.2015 17:39
Loci
Skus zmenit polohu notebooku. Staci aj o pol metra. Nic moc ine s tym neurobis. Este mozes premiestn…
MM.. 05.10.2015 17:50
Kde to mám zkontrolovat? nemůžu to najít
Loci 05.10.2015 17:57
Loci
Neviem co chces kontrolovat. Mnozstvo dat je v centre sieti. Tam su nakreslene nejake draty a u nich…
MM.. 05.10.2015 17:59
Jinak notebook jsem posouval i router.. a nevím co stím už mě to vyloženě sere o to stahovaní mi zas…
Loci 05.10.2015 18:00
Loci
A ten inssider si teda uz skusal? Mas tam nejake ine siete na susednych kanaloch? Mozes si aj tak zm…
MM.. 05.10.2015 18:04
mám tady jedinou síť od souseda 8o143z Nevím moc tomu teda nerozumím ještě otázka kdybych vzal kabel…
Loci 05.10.2015 18:15
Loci
ping urcite. Si to predsa mozes skusit s notebookom pri routri, predtym jak ten kabel budes tahat ce…
MM.. 05.10.2015 18:18
Dobře díky moc za tvůj čas. :) děkuju moc
Loci 05.10.2015 18:19
Loci
Špatná záložka. Přepni na 2,4GHz chanel Tam uvidíš rozložení kanálů
Jan Fiala 05.10.2015 18:29
Jan Fiala
Však jsem klikl jak kliknu na 2,4GHz tak mi to hodí čísla 1-14 když kliknu na 5GHz tak mi to hodí 36…
Loci 05.10.2015 18:33
Loci
Obrázek je ale z časové osy, která nic nerekne. Důležité je, aby se kanály tvé a sousedních nepřekrý…
Jan Fiala 05.10.2015 18:51
Jan Fiala
http://www.7tutorials.com/what-network-and-sharing -center na prvom obrazku musis kliknut na tie mod…
MM.. 05.10.2015 18:03
Já mám pokoj v druhém patře a náš wifi router je dole v obýváku. strop je nejhorší z hlediska útlu…
lední brtník 05.10.2015 18:50
Díky moc. kabel přitáhnu ze switche(je to lepší nebo horší? než přes wifi router?)
Loci 05.10.2015 18:53
Loci
A ten switch je napojeny kam? Ne do wifi routra? Malo by to byt jedno kam ho napojis.
MM.. 05.10.2015 19:26
Switch máme ve třetím patře. kabel vede až dolu do obýváku k routeru takže to vadit nebude co? jo je…
Loci 05.10.2015 19:37
Loci
Daj kabel do switcha, ak je blizsie. Switch by nemal nic spomalovat, resp. ak tak len nepatrne ping.…
MM.. 05.10.2015 19:39
Switch je blíž no. pro mě ten ping je ideál okolo těch 40-55max jak už mám víc hraje se mi hůř Jinak…
Loci 05.10.2015 19:47
Loci
Switch máme ve třetím patře. kabel vede až dolu do obýváku k routeru to zapojení je trochu divoké.…
lední brtník 05.10.2015 20:03
Tiez som to moc nepochopil ze kam mu teda ide kabel od providera. Pytal som sa ho na to.
MM.. 05.10.2015 20:29
... len aby chapal ze o com tu piseme: spravne: provider - router - switch blbo: provider - switch -…
MM.. 05.10.2015 20:32
Jeden kabel vede nekde na strechu k anténě druhej vede pres zdi dolu do routeru takhle uz to zde byl…
Loci 05.10.2015 20:55
Loci
Tak potom ten switch najskor neni switch. Alebo mate dalsi router na streche. Lebo inac sa na ten sw…
MM.. 05.10.2015 20:58
Mas pravdu switch to neni omlouvam se Je to takova mala krabicka ze ktere vede jeden kabel na strech…
Loci 06.10.2015 19:28
Loci
furt dokola píšeš "nějaká krabička, anténa", místo abys zjistil typ nebo přidělované adresy před rou… poslední
lední brtník 06.10.2015 20:23
Antenku routra si skus naklonit tak aby si bol k nej kolmo.
Ked mas tam aj nejakeho suseda s wifi, nastav si svoj router na dostatocne vzdialeny kanal (viz napr. program inssider)
Preco sa dviha ping - asi ten druhy PC vytazuje siet vkuse (da sa skontrolovat v centre sieti - detaily pripojenia - tam je mnozstvo dat ktore sa meni kazdu sekundu) ...kontrolovat na tom inom PC samozrejme
Neviem co chces kontrolovat. Mnozstvo dat je v centre sieti. Tam su nakreslene nejake draty a u nich je kdesi slovo stav, alebo tak nejak, a tam je dole aj mnozstvo dat upload a download. ked sa bude zvysovat o moc vela furt aj ked nic nebrowsujes tak tam bezi nieco na pozadi co vytazuje siet
Obrázek je ale z časové osy, která nic nerekne. Důležité je, aby se kanály tvé a sousedních nepřekrývaly, případně, aby se překrývaly tak, že svou umístíš do místa, kde jsou ostatní wifi nejslabší.
To ale není tvůj problém, ty tam máš pouze sebe a souseda a je to OK
strop je nejhorší z hlediska útlumu signálu. potřebuješ vlastní ap/router na patře. možnosti...
čili enko 2.4ghz, to jsou kanály 1-13.
jestli nechceš o internetu jen poslouchat pohádky, začni hledat kudy (schodištěm) protáhnout kabel.
jo ještě se chci zeptat je možné, že by se rychlost snižovala? vždy okolo téhle hodiny se mi načitaní stránek na netu zpomalí jako by net večer nestíhal nebo nevím..
to zapojení je trochu divoké. jestli je dolní router zapojený normálně wan vstupem, všechny pc v síti na sebe nevidí (obyvák, 2. a 3. patro), což nemusí ničemu vadit.
pak záleží na skutečném zapojení před switchem, aby přes něj šly adresy z nějakého dhcp (obvykle 192.168.x.x) - a nehádali jste se tam, jestli jedinou ip od providera dostaneš ty nebo router dole.
furt dokola píšeš "nějaká krabička, anténa", místo abys zjistil typ nebo přidělované adresy před routerem dole, třeba notebukem. když to neumíš přečíst ani zjistit konfiguraci, tak to zkušebně zapoj, ono se ukáže co pojede.
bez konkrétních typů "krabiček" nebo výpisu adres tady můžeme filosofovat o chroustech, ale to je tak asi všechno.
