Herní PC poslední kontrola
Dobrý den, rád bych ještě nechal naposledy zkontrolovat svoji pc sestavu, která bude sloužit především k herním účelům, s rezervou výkonu do budoucna.
Odkaz zde (bez Windows): http://www.czc.cz/3m8ubq9onigjaaui1a2prqqlmb/sezna m
SSD plánují dokoupit časem (nezvyšuje přímo herní výkon, tudíž není prioritou).
Mé dotazy se týkají především skříně a zdroje - uchladí se ve mnou vybrané skříňi dostatečně všechny komponenty - ve skříni by měly být 3 větráčky. Bude zdroj stačit (případně, má zdroj dostatečnou rezervu? Nerad bych, aby při první příležitosti vyhořel).
Zdejší fórum jsem již procházel a sestavu se snažil tvořit podle zde navržených sestav, tak doufám, že v tomto návrhu není příliš mnoho nesmyslů.
Předem děkuji za odpovědi.
Ano, zdroj i chlazení je dostačující.
Ale za tyhle prachy by se to dalo poskládat mnohem lépe. Pokud chápu správně, že těch cca 32k je finanční strop? Tak za tu cenu už máš skoro HIGH END. Kdybys ušetřil na nesmyslných RAMkách, nelpěl nutně na Skylake a vyměnil desku, mohl bys tam nacpat i GTX 980, ale to je tvé rozhodnutí
No, já to nebudu skládat na CZC, sem jsem to hodil protože mi jejich seznam přijde nejpřehlednější. V eshopu kde si nechám sestavu postavit stojí tyto paměti asi 1700 Kč, ale zase ostatní komponenty jsou lehce dražší (ale v kamenné pobočce tohoto eshopu pracuje známý, který staví PC, tak radši připlatím pár stovek za kvalitně sestavené pc, než riskovat CZC). Jinak Nvidia prý nebude mít kompletní podporu DX 12, proto R9 390. (Druhou, ale také o 3000 dražší variantou by byla R9 390X a cenový rozdíl GTX 980 je dokonce více než 5000Kč).
Máš to OK akorát case bych vzal nějakou lepší k těm komponentům...
Mohl bych poprosit o doporučení nějaké case, ideálně ne dražší než 1500 Kč?
No nevím v tý ceně...www.czc.cz
www.czc.cz....www.czc.cz u prvních dvou jsou i varianty bez průhledný bočnice.
Mockrát děkuji, všechny vypadají dobře. Jinak do těch prvních dvou by byl počítám potřeba dokoupit ještě jeden větráček (Viděl jsem tu někde téma, že nejlepší chlazení je 1 větráček vepředu dole na nasávání chladného a jednen vzadu nahoře na vyfukování horkého vzduchu).
Ta druhá tam je tip top chladič vejít by se měl ,ale 3mm rozdíl to bych neriskoval asi,jinak ohledně těch ventilátorů to je jak píšeš....
Ok, já stejně asi sáhnu po té třetí (R1), i vzhledově se mi asi líbí nejvíc. Tak díky moc.
Jinak tedy, tento příspěvek mi nasadil brouka do hlavy.....teoreticky by to pc šlo postavit pouze na 4jádrovém netaktovacím i5 6600 ale s grafikou r9 390x. Pak by mě tedy zajímalo, jak moc by se výkon ve hrách lišil od výše uvedeného s i7 6700 a r9 390 (prakticky rozhodování lepší grafika a horší procesor vs. lepší procesor a horší grafika) Rozdíl v ceně by byl do 500 kč mezi oběma těmito variantami, za předpokladu, že r9 390x by stále i s rezervou utáhl výše zmíněný 550W seasonic.
Zde jsem fakt ztracen a rád bych znal názory ostatních.
Na hry ti stačí I5....pak bych vzal ale raději tenhle zdroj.www.czc.cz
Takže by byla lepší varianta s i5 a r9 390x? Zase já si nejsem jist, co ta DX 12, nevím co je pravda na zvěstech, že tato technologie bude teprve schopna naplno využít více než 4jádrové procesory...a jinak tedy i5 6600 by byla schopna tu r9 390x využít (nakrmit ) na 100%?
DX 12 má AMD v ovladačích už cca 8 měsícu (pod názvem Mantle). Ano ber to I5 6600+R9 390X. A zdroj 650W Seasonic.
Tedy ne přesně DX 12, ale puvodní APU Mantle tam je, a funguje to sakra dobře.
Ok, děkuji moc, jinak počítám, že se značkou MSI u r9 390x chybu neudělám.
Tak abych pravdu řekl, MSI grafiku jsem měl jen jednou v pc a nějak si nepamatuji jakou. Ale tím nechci říct, že je to špatná značka (na grafiky).
No, MSI je ověřená značka a všiml jsem si, že MSI grafiky doporučuje i M-Pol ve svých sestavách. Asi ji tedy zvolím taky. Jinak díky moc za odpovědi, tohle je snad již finální verze: http://www.czc.cz/3m8ubq9onigjaaui1a2prqqlmb/sezna m
Nechci ti do toho kecat ale za mě Asus.(doporučujou se protože jsou levnější,to samí platí i u MB)www.czc.cz
