Kterou chladicí podložku a s kolika větráčky vybrat?
chtěla bych si neprodleně koupit chladicí podložku ke svému notebooku. Už se nějakou dobu hodně zahřívá v místě, kde vychází ven po straně notebooku vzduch. Bohužel ho nemohu dát na vyčištění do servisu, potřebuji ho k psaní práce. Podložku bych chtěla od značky Zalman, a po projdití všech dostupných podložek v nejznámějších e-shopech se rozhoduji mezi těmito dvěmi:
https://www.alza.cz/zalman-nc-2000nt-cerna-d350258 .htm
https://www.alza.cz/zalman-zm-nc3000s-pro-notebook -d251751.htm
Potřebovala bych prosím poradit ohledně následujících kritérií: Je lepší 1 velký větráček (220 mm, 620-720 otáček) nebo 2 menší (60 mm, 1100-1600 otáček)? Která podložka by byla lepší ohledně výšky sklonu podložky? Četla jsem, že čím vyšší podložka a sklon (úhel), tím je dlouhodobé psaní na klávesnici horší. Potřebuji podložku a notebook hlavně na psaní a občasné hraní her. NC2000NT má úhel 6°a výšku 38 mm, druhá podložka NC3000 S má úhel 8°a výšku 60 mm. A nakonec jde o hlučnost - čelta jsem komentáře, a zdálo se, že ta s 2 ventilátory je hlučnější.
Obě podložky mají spínače chlazení, regulace otáček, podobnou hlučnost, hmotnost i materiály. O počet USB mi nejde.
Kdyby bylo třeba, mám tento notebook o velikosti 15ti palců: asus-a52je-ex274-d242328.htm.
Děkuji předem za případné rady, která podložka by byla lepší, moc by mi pomohly.
Kup tu nejlevnější, když už to chceš. Ono to sice moc nebo vůbec nepomůže a jako náhrada místo vyčištění zasviněného notebooku už vůbec ne, ale aspoň to nebude tolik finančně bolet. Notebook jde vyčistit i svépomocí.
jak píše karel: watch
Dobrý umělec - kutil,šroubky napadané do notebooku.Nedoporučuji dělat předvedené.
já vídejko nesledoval. samozřejmě lze nechat padat šroubky alternativně na zem.
Ale jo,typické video,jak rozdělat noťas. Jenže maník byl dost nemehlo.
Dobrá, děkuji za rady. Zkusím notebook vyčistit. Podložku jsem si raději stejně objednala.
