voděodolná klávesnice a mytí vodou
Myslíte že by se s klávesnici nic nestalo, kdybych jí třeba dal pod vodu a pak jí vyfénoval?
https://www.alza.cz/a4tech-bloody-q100-cz-d2212001 .htm
| To se dělá jinak.
Rozebereš, vyloupeš všechny klávesy, plastové části můžeš pak bez obav umýt v tep… L-Core 06.10.2015 07:41 |
L-Core | |
| Tohle se dá udělat s externí klávesnicí. Ale kumšt je vyčistit notebookovou,kde voda nepřichází do ú… pedrosoo 06.10.2015 08:06 |
pedrosoo | |
| Na odkazu má externí klávesnici ;-) L-Core 06.10.2015 08:18 |
L-Core | |
| ... Tohle se dá udělat s externí klávesnicí ... v čem je problém ? Ve čtení ? pedrosoo 06.10.2015 08:59 |
pedrosoo | |
| Pokud tvé povídání nesouviselo s konkrétním dotazem, tak v ničem. L-Core 06.10.2015 11:12 |
L-Core | |
| Když se nechce pochopit širší souvislost,tak je to horší,než když se nemůže pochopit. pedrosoo 06.10.2015 12:06 |
pedrosoo | |
| Vodeodolna klavesnice od A4tech, tomu bzch tak veril.
Jak tu pise L-Core, vicemene jde jen o plosna… Redmarx N 06.10.2015 10:56 |
Redmarx N | |
| klávesnica je len vodeodolná,nieje vodotesná,to sú dva naprosto rozličné pojmy,ktoré s oblubou preda… poslední audax 06.10.2015 13:23 |
audax |
To se dělá jinak.
Rozebereš, vyloupeš všechny klávesy, plastové části můžeš pak bez obav umýt v teplé vodě s Jarem třeba kartáčem. Vnitřní části (membránu, plošné spoje, umývat netřeba. Necháš pak pořádně vysušit třeba na radiátorech a složíš.
Dělám to tak zhruba jednou za rok, rok a půl. Klávesnice slouží už aspoň deset let, věřím, že vydrží nafurt. Novou nechci, mi vyhovující modely se už snad ani nedělají (buď mají černou barvu nebo pitomé rozložení kláves nebo malý zdvih).
Tohle se dá udělat s externí klávesnicí. Ale kumšt je vyčistit notebookovou,kde voda nepřichází do úvahy a vršky kláves nejdou sundat. Obvzvlášť u Vaio. Dobrá zábava na volné víkendy.
Jak tu pise L-Core, vicemene jde jen o plosnak, ten se nesmi dostat do styku s vodou, jine kovove soucasti tam nejspis nebudou.
klávesnica je len vodeodolná,nieje vodotesná,to sú dva naprosto rozličné pojmy,ktoré s oblubou predajcovia zneužívajú,klávesnica prežije náhodné obliatie,ale plnohodnotné namočenie už nerozdýcha...predávajú sa aj špeciálne silikonové klávesnice,ktoré sú naprosto vodotesné a je u nich priamo uvedená ako jedna z možností domáceho čistenia namočenie do vane,umytie saponátom,osprchovanie,ale táto konkrétne spomínaná klávesnica takéto čistenie neprežije......
