P4 vs. Celeron
Ahoj, mám Celera a můžu ho vyměnit za P4. Oba jsou na 3,4 GHz, 1G RAM v PC mi ale "jede" na
533MHz. Vyplatí se to vyměnit ? Slyšel jsem, že dost topí, asi by to potom chtělo lepší chladič, co ? Děti paří hry, já v CADu.... dík za info...
Tahle výměna je za všech okolností výhodná.
a ten chladič ? asi by to chtělo něco jako Arctic Cooler, ne ?
Nevíme, jaký je tam teď.
sorry, ten klasický, dodávaný spolu s Celerem...
Vsak to vyzkousej. Oba CPU maji stejna jadra (chladny Prescott ), takze rozdil v TDP bude minimalni. Mel by to uchladit i ten celerovy box.
safra, jakmile se CPU trochu zatíží, začne ten cooler dělat kravál...asi je na to slabý...
Vyměň ho za něco pořádného, zase taková investice to není
a vyhneš se problémům.
žeby toto ?:http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H4007 N0000008N0
Jestli máš tolik místa nad paticí.... (já tam mám zdroj)
Jo, ten je dobry. Bacha! Je to mrcha prerostla! Aby ti tam vesel...
Jasne, takze zkouska ohnem neprobehla k plne spokojenosti . Chces-li ticho, budes ho muset poresit nakupem noveho chladice.
no, v BIOSU se dá ještě leccos ohledně vent. nastavit, - jinak, dosáhl jsem kompromisu, vent. jede tak, že je to sluchově přijatelné a teplota CPU je 62C při plném zatížení - je to přijatelné ? (měřeno Everestem)
U "prskota" je to v plnem loadu velmi prijatelna hodnota.
místo PC mám teď aku-kamínka...
Ja bych si koupil ten freezer...mám ho i na c2d
odpol. pro něj skočím, - napadlo mně,- bude u něj pravděp. menší hluk, ale vyzařované ztrátové teplo bude asi stejné, což ? A - komparační testy na výkon udělám později - o kolik procent (asi) si tou výměnou polepším ?
...s nov. chl. je teplota ve hrách kolem 40C, při otv. bedně 32C....
jestli mas pri otevrene bedne o tolik nizsi teplotu nez pri zavrene, tak by to chtelo poresit tok vzduchu ve skrini. Pri dobre vyresenem obehu bys totiz mohl i v uzavrene skrini dosahnout teplot kolem 32 stupnu
souhlas, je to tak, jak říkáš - ten nárust teploty v PC při zavřené bedně způsobuje graf.karta, fouká totiž teplý (horký) vzduch dovnitř. Potřeboval bych, aby "výduch" z této karty byl mimo škatuli, napadlo mě řešení pomocí vhodně upravené hadice , profi verzi pro svůj záměr jsem nenašel....V PC mi jedou tři ventilátory (zdroj,CPU,grafárna).... Více cooleru, jo - lepší chlazení ale - větší kravál.. ...už tak se mi zdá, že to (hlavně v noci) dost řve... Otevřená case se mi taky moc nelíbí, v kombinaci s mým tříletým potomkem by to mohlo dopadnout všelijak...
vice ventilatoru nerovna se automaticky vetsi hluk. Velmi jednoduse se da rict, ze zvuky se prekryvaji, ale nescitaji, takze vzdy uslysis ten nejhlasitejsi.Ani bys nemusel dumat nad "vyfukem" z grafiky (i kdyz by to samozrejme bodlo), pokud by v celem kejsu byl rozumny pruvan
bodlo - bodlo by mi vyřešit právě ten výduch z grafárny...
