Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Náhodné odpojování od WiFi
Čus, mám router RT-N12D1, k němu připojeny 2 stolní počítače (přes WiFi) 2 notebooky (taktéž přes wifi).
Náhodně, bez nějakého schématu se ty dva notebooky od WiFi odpojí a chvíli nejdou připojit. Odpojí se i když je na síti jen jeden. Na ikoně se oběví žlutá hvězdička. Notebooky síť normálně vidí a po chvíli se zase samy připojí (ručně nelze). Telefony a stoláky zůstanou k WiFi během výpadku těch dvou notebooků (nebo jednoho) připojeny. Jsem bezradnej. Nezáleží na tom, jestli je síť pod nátlakem, kolik je na ní hodně lidí, ani na pozici luny.
Házím to přímo na router, protože odpojuje zároveň 2.
Nějaký rady? Předem díky :)
nejspíš chcípá napájecí adaptér. kolikrát denně ty dva stoláky přenášíš, že je připojuješ přes wifi…
lední brtník 06.10.2015 23:14
Ak by to bolo adapterom, zleteli by vsetky pocitace napojene na router. Ak by nestihalo len wifi v t…
Kilo.Viktor 07.10.2015 07:53
Kilo.Viktor
Vlastně sis odpověděl sám, špatná kvalita signálu. Nemáš možnost ty PC připojit kabelem?
Lukas1982 07.10.2015 09:33
Lukas1982
jaké adaptéry jsou v těch noteboocích? Nejsou to takové ty UNIsračky Wifi+BT? Zejména Intel dělá ty…
touchwood 07.10.2015 09:15
S drivery jsem laboroval, firmware routeru je nejnovější. Adaptér v jednom notebooku je Atheros AR94…
Rainy 07.10.2015 10:35
Rainy
Odpajanie je dost bezny jav v pripade ak pracuje viac wifi a kazde z nich je za prekazkou (stena). M…
Kilo.Viktor 07.10.2015 10:59
Kilo.Viktor
Notebooky nejsou přes zeď, jde vidět na router. V dosahu žádné jiné WiFi nejsou, vlevo soused má 80,…
Rainy 07.10.2015 11:18
Rainy
Cital som, ze niesu cez zed, ale plati to aj pre tie, ktore su vedla seba. Minimalna vzdialenost, kt…
Kilo.Viktor 07.10.2015 11:25
Kilo.Viktor
Notebooky mají od routeru plný signál, nachází se asi 2 a 5 metrů od něj. Ty se zrovna přenáší.
Rainy 07.10.2015 11:37
Rainy
Nie kolko sa nachadzaju od routra, ale aka je vzdialenost medzi pocitacmi. Akekolvek dve wifi nesmu…
Kilo.Viktor 07.10.2015 11:42
Kilo.Viktor
Promiň, nevím, jestli si ze mě děláš srandu, nebo jsi hloupej, ale pokud je jeden notebook od router…
Rainy 07.10.2015 12:03
Rainy
Mas pravdu, nedoslo mi to. To bude tym, ze som sa nad tym poriadne nezamyslel. Bohuzial obcas sa mi…
Kilo.Viktor 07.10.2015 12:18
Kilo.Viktor
Promiň, jsem slepý. Já myslel, že ti vypadávají ze signálu ty stolní PC :-) Všeobecně je důležitější…
Lukas1982 07.10.2015 11:41
Lukas1982
Zakazovat BT má smysl tehdy, je-li to kombokarta (tj. wifi+BT v jednom čipu). Jinak platí, že chyba…
touchwood 07.10.2015 12:23
Mě se často odpojovala dota.. najednou connection lost, reconnecting (a vše ostatní mi jinak fungova…
MKc 07.10.2015 12:19
MKc
pravděpodobně vadně nakonfigurovaný DHCP server...
touchwood 07.10.2015 12:24
Pomohlo vypnutí B/G protection.
Rainy 17.10.2015 20:01
Rainy
To pomohlo nepriamo. Vypnutim je na kanali vacsia prevadzka na 11b rychlostiach na co zareagoval vzd…
Kilo.Viktor 17.10.2015 21:12
Kilo.Viktor
Tak ještě jednou. Máme barák na vesnici, vlevo soused 85 let, vedle sousedův bratr, mrtev. Vpravo př…
Rainy 17.10.2015 21:17
Rainy
Ja neviem co lieta u teba vo vzduchu, to si musis zistit sam. Najlepsie spektrakom.
Kilo.Viktor 17.10.2015 21:27
Kilo.Viktor
U nás ve vzduchu lítají jen ptáci.
Rainy 17.10.2015 21:38
Rainy
Henta vec co si vypol, reaguje iba vtedy ak prijimac prijima ramce na 11b rychlostiach, alebo v DSSS…
Kilo.Viktor 17.10.2015 21:55
Kilo.Viktor
router RT-N12D1 to je tuším asus, tam se nedivím ničemu. člověk by řekl, že u enkového routeru nemu…
lední brtník 17.10.2015 22:53
V mixed mode (11b/g/n) su oznamovacie ramce siete (Beacon) vysielane v norme 11b na rychlosti 1Mbps.… poslední
Kilo.Viktor 18.10.2015 00:45
Kilo.Viktor
Ak by to bolo adapterom, zleteli by vsetky pocitace napojene na router. Ak by nestihalo len wifi v tom routri, zleteli by vsetky wifi sucasne. Problem je, ze to co zleti ma malu kvalitu signalu a ovladac v pocitaci da prikaz na odpojenie a znova pripojenie dufajuc, ze sa situacia zlepsi. Ovsem ako to pozname tak situacia sa nezlepsi a ono sa to odpaja a pripaja neustale dokolecka.
Nejsou to takové ty UNIsračky Wifi+BT? Zejména Intel dělá tyhle polofunkční srágory a tam se vyplatí laborace s drivery. Dobré je taky zakázat BT, pokud jej nepotřebuješ.
Adaptér v jednom notebooku je Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter, druhý můžu zjistit až večer.
Myslíš, že to bude chyba v tom notebooku? Zkusil jsem zakázat BT, ale pochybuju, že to pomůže. Proč to odpojuje ty dva zaráz? Nebude to spíš nějakým nastavením routeru?
Abych odpověděl všem:
kolikrát denně ty dva stoláky přenášíš, že je připojuješ přes wifi atrapu?
Kdyby chcípal napájecí adaptér, tak to odpojí všechny pc, ne? Stoláky se nepřenáší, ale máme relativně velkej dům a není kudy táhnout kabely, aby to nebylo škaredý. WiFi nám funguje zrovna na těch stolácích dokonale, nevidím problém.
Lukas1982
Odpajanie je dost bezny jav v pripade ak pracuje viac wifi a kazde z nich je za prekazkou (stena). Mam to zmerane a na grafe je pekne vidiet ako sa druhe wifi, po urcitom case odpoji, pricom nemusi ani vysielat. Vsetky wifi v dosahu (aj susedove) sa ovlivnuju navzajom.
Nezalezi az tak na tom ci to ma silny signal, alebo slaby signal. Podstatne je kolko paketov sa strati vlivom rusenia. Niektore ovladace reps.ich graficke utility maju moznost sledovat statistiku chyb. Ak take nieco mas pozeraj na chybovost a snaz sa ju mat co najnizsiu.
V pripade podobnych problemov sa doporucuje na routri vypnut ShortGI ak siet pracuje na 11n.
Cital som, ze niesu cez zed, ale plati to aj pre tie, ktore su vedla seba. Minimalna vzdialenost, ktora musi byt dodrzna pre dve wifi je 0.5m. Na tych novsich to je 1m. To plati vtedy ak nevysielaju vyssim vykonom ako je povolene. To, co rusi v rovnakom priestore su odrazy silneho signalu od stien. Nove 11n karty su o dost citlivejsie ako stare b/g, preto to aj castejsie vypadava. Mozes napriklad vyskusat nastavit na obidvoch minimalny vysielaci vykon v ovladaci ak je to ovsem mozne.
Akekolvek dve wifi nesmu byt blizsie ako 0.5-1m aby bola zarucena spravna funkcnost.
Rovnako to je aj s akymkolvek prijimacom TV/R, ktory nefunguje dobre ak si v blizkosti vysielacej veze.
Mas pravdu, nedoslo mi to. To bude tym, ze som sa nad tym poriadne nezamyslel. Bohuzial obcas sa mi to stava. Co sa problemov so signalom na wifi, tak s tym mam zhruba 12 rocne skusenosti v oblasti merania. Pouzivam upraveny ovladac a k nemu mam napisanu specialnu aplikaciu, ktora mi dost presne povie kde a v com je problem. To len aby si nemal pocit, ze si to snad vymyslam.
Všeobecně je důležitější kvalita signálu než jeho síla. Zkusil bych si pohrát s routerem, možná snížit vysílací výkon.
Můžeš to vyzkoušet tak, že do příkazového řádku napíšeš "ping seznam.cz -t" a po několika minutách se podíváš na ztrátu paketů a podle toho upravit vysílací výkon.
Jinak platí, že chyba může být kdekoli, ale pokud v jednom čase dva PC fungují a 2 notebooky ne (a obojí jede na stejné frekvenci - což v tomto případě platí), tak je problém buď v nekompatibilitě adaptérů, nebo vzájemném rušení. Důležité je nyní projít všechny PC a hledat společné znaky (typ/značka wifi, verze driverů) jak fungujících, tak nefungujících zařízení.
BTW přesně toto je důvod, proč už kupuju jen Mikrotiky, s těmi totiž takové problémy nemám.
Mě se často odpojovala dota.. najednou connection lost, reconnecting (a vše ostatní mi jinak fungovalo) ..
Musel jsem disablovat adaptér a po enable dávat reconnect - to pak zabralo.
No a příčina: pravděpodobně přidělování adres pomocí DHCP -- na stejném poolu jsem měl 2 kompiky, tiskárnu, 2 telefony ...
No každopádně po nastavení fixed IP mám po problému.
Zkus, za pokus nic nedáš (nastavit IP ručně, aby se nemohlo stát že tam bude třeba konflikt IP adres)
Tak ještě jednou. Máme barák na vesnici, vlevo soused 85 let, vedle sousedův bratr, mrtev. Vpravo předzahrádka za ní parkoviště, za ní obecní dům. Za barákem dvůr, za dvorem zahrada. Před barákem cesta, přes cestu parčík, za parčíkem domy. Okolo domu 100m radius bez WiFi, kromě naší. Už jsem to tu jednou psal.
Henta vec co si vypol, reaguje iba vtedy ak prijimac prijima ramce na 11b rychlostiach, alebo v DSSS/CCK modulacii, tudiz ked sa to vylepsilo jedine rozumne vysvetlenie je, ze na kanali sa nachadalo taketo vysielanie. wifi je znacne citlive a prijima to vsetko, co je v dosahu. Moje wifi napriklad prijima vsetko aj z bytovky vzdialenej 100m cez 6 stien.
V mixed mode (11b/g/n) su oznamovacie ramce siete (Beacon) vysielane v norme 11b na rychlosti 1Mbps. Ramce na tejto rychlosti sa siria najdalej z dvoch dovodov:
- Na spravne dekodovanie potrebuju najmensie SNR (~2dB)
- V ovladaci je modulacny vykon DSSS zdvihnuty o ~4dB oproti OFDM
Dosahuje sa tym maximalne pokrytie/dosah.
Spravnejsie je nastavit mod 11g/n pokial nepouzivame tak stare vykopavky, ktore su len 11b.
