Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavenie scanovania na pc
Zdravim kolegovia,
potreboval by som poradit. V kancli mame kopirku Canon MF5840DN. Ona je prepojena cez kabel s jednym nb. Potom kolegyne 2ks :) ju maju nainstalovanu ako sietovu ( tlaci v pohode, bez problemov), ale ked som chcel u jednej z kolegyn nainstalovat soft na scan tak bez uspechu. Teda soft je nainstalovany, ale ked sa spusti tak mi vypise priblizne hlasku, ze scanner nieje nainstalovany treba ho nainstalovat. Uz som skusal vsetky mozne drivery nainstalovat, ale stale bez uspechu. Pc inac scanner vidi pekne ho najde, ale ani za boha scanovat. Ak by ste mi vedeli nieco poradit bol by som povdacny. Dakujem
Pokud kopírka nepodporuje síťové skenování, tak klasický SW na skenování bude fungovat jen tam, kam…
touchwood 07.10.2015 08:14
No jasne ja si rad komplikujem zivot.
defckodlc 07.10.2015 08:45
defckodlc
vypadá to tak. Namísto toho abys tiskárnu připojil do pracovní skupiny, tak šaškuješ s homoUSB kabel…
touchwood 07.10.2015 09:04
Ideo starsi typ, ale matne si spominam, ze sietove skenovanie tam slo, aj ked co som ja nastavoval s…
fleg 07.10.2015 08:38
fleg
No nic bude sa skenovat z pc ktory je pripojeny kabelom k tlaciarni :) Aspon sa kus bude hybat koleg…
defckodlc 07.10.2015 08:46
defckodlc
A preco im nenastavis ten scan to pc na tom paneli?
fleg 07.10.2015 08:58
fleg
protože je pro něj LAN sprosté slovo. ;-) poslední
touchwood 07.10.2015 09:05
Pokud kopírka nepodporuje síťové skenování, tak klasický SW na skenování bude fungovat jen tam, kam je zařízení připojeno pomocí USB kabelu.
Jinak nechápu, proč tiskárnu připojuješ přes USB, když má LAN port? To je nějaká opičí strategie jak všechno zkomplikovat?
Ideo starsi typ, ale matne si spominam, ze sietove skenovanie tam slo, aj ked co som ja nastavoval skenovanie sa robilo cez panel a nie cez pc nakolko MFP bolo tak daleko, ze rychlejsie bolo nemotat sa a odskenovat si dokument priamo do pc.
Jedine, co bolo nelogicke bolo nabindovanie pc na numericke klavesy, pretoze sa to robilo v nejakom zozname cisel pri faxe (nejako tak nelogicky), kde sa zadala sietova cesta.
Inak to, ale fungovalo vsetko spolahlivo a par kuskov som kedysi predal. Az neskor prisiel Canon s tym blbym napadom, ze bolo potrebne potvrdzovat skenovanie na MFP tlacidlom aj ked clovek skenoval priamo z pc.
