Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Subwoofer
Dobrý den
Chci se zeptat mám Subwoofer od Genius SW-HF5.1 4000 ale bez reproduktorů
k Subwoofru má být 5 reproduktorů a já mám jen 4 ale jiné Subwoofer jsem dostal že byl bez reproduktoru připojil jsem na něj tedy ty 4 jiné reproduktory.
Dva mají na zadní straně Front Speaker Jeden má Rear Speaker a poslední má Center Speaker.Front vím jak zapojit ten Center je taky jasny ale nejsem si jisty s tím Rear Speaker jestli je dobre to zapojit nebo ne když mi jako by jeden chybí po případě jak to udělat aby to hrálo jak má díky.
Rear speaker mají být aké v páru. Pokud tam zapojíš jeden, nebude to hrát tak, jak má. Samozřejmě je…
Jan Fiala 07.10.2015 11:44
Jan Fiala
tak co je lepší mít tam ten jeden a nebo ho odpojit když mi ten jeden chybí.
HonzaCze 07.10.2015 12:04
HonzaCze
Je lepsi mit v predu jen levy bez praveho? Je to stejna otazka pro jeden zadni bez druheho
Jan Fiala 07.10.2015 12:22
Jan Fiala
Zapoj Front a Rear, vynech Center. V nastavení zvukové karty si pak nastav 4.1 sestavu, místo 5.1. N… poslední
Prasak 07.10.2015 19:06
Prasak
Zapoj Front a Rear, vynech Center. V nastavení zvukové karty si pak nastav 4.1 sestavu, místo 5.1. Nebo si nějakej center sežeň, nemusí být stejnýho typu, jako ostatní repráky v sadě.
