Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Taktovaní hd 3200 mobility - program
Ahoj nevíte někdo prográmek na taktování grafiky (keci typu integrovka netaktovat nebo to nemá cenu vynechte díky.)
zkoušel jsem AMD overdrive ale je divný..pak jsem zkoušel i powerstrip tam jsem to nataktoval na 667 (origo je 500MHz) ale nepříjde mi pole aidy že byt tak bylo..
Takže nevíte někdo program? (V CCC to nejde)
:-D to niesu KECY ale normalna vec ze hento sa ti taktovat ani NEOPLATI ! Neviem co chces dosiahnut…
human0id 07.10.2015 17:26
human0id
Co takhle ty aby jsi šel někam kde tvoje keci mají význam a někoho zajímají? Vlka nezajímají keci o…
Wariss 07.10.2015 17:34
Wariss
:-D tak potom HLADAJ...
human0id 07.10.2015 19:55
human0id
Je jedno ake tvoje "mudre" kecy sem budes hadzat, a tym padom akeho velkeho idiota zo seba budes rob…
shiro 08.10.2015 18:46
shiro
powerstrip vie obchádzať štandartné nastavenia a funguje "mimo" reálneho ovládača a nastavenia VESA…
audax 08.10.2015 10:08
audax
Takže to tedy funguje ovšem max je tam 667MHz dá se to přejít abych tomu dal na netu jsou lidi co to…
Wariss 08.10.2015 10:41
Wariss
nie u každého integrovaného graf.čipu to ide,záleží aj od výrobcu notebooku,niektorí tam dávajú svoj… poslední
audax 09.10.2015 07:31
audax
http://www.svethardware.cz/pretaktovani-graficke-k arty-od-a-do-z/11923
dave25 08.10.2015 16:46
dave25
Neviem co chces dosiahnut ale aj keby si to nataktoval o 500Mhz tak ti to prida mozno len 4 FPS.
To uz vazne nemas co robit ze sa hras s takymito banalnymi vecami ?! Najdi si frajerku radsej
Vlka nezajímají keci ovcí.
Prostě i kdybych neměl tobě do toho nic není rád experimentuju i kdybych to odpálil můj problém, chci program né keci typu co jsi napsal. Díky.
Je jedno ake tvoje "mudre" kecy sem budes hadzat, a tym padom akeho velkeho idiota zo seba budes robit....ale hentu sracku nenataktujes.
Nas takisto nezaujimaju dotazy exotov co si myslia aki su mudri.
je uplne jedno co si myslis alebo co hovoris.
Vidno ze vies o tom prd.
Ocividne nemas co robit, prid mi ipratat a navarit, budes uzitocnejsi ako ked mas robit taketo kraviny.
powerstrip vie obchádzať štandartné nastavenia a funguje "mimo" reálneho ovládača a nastavenia VESA biosu grafického čipu v čase,keď je aktívne vyťaženie v 3D,inak sa okamžite v podstate vypne,takže aida neodhalí činnosť powerstripu,ten sa v tom čase,keď beží diagnostický program, vypne a zapne až keď všetko frčí v reálnom 3D prostredí...
nie u každého integrovaného graf.čipu to ide,záleží aj od výrobcu notebooku,niektorí tam dávajú svoje utility priamo šité na mieru konkrétnemu notebooku,ale tieto utility obvykle sú priamo licensované odvodeniny power stripu...takisto záleží,v akom čipsete a ako je realizované zapojenie tohto grafického čipu,pokial má vlastnú grafickú pamäť DDR2/DDR3 a zapojenú 64-bit zbernicu,tak je hranica niekde na 700MHz,pokial má 128 -bit zbernicu a vlastnú pamäť tak sa dá dosiahnuť aj cca 1000MHz,pokial je štandardne zapojený a využíva výlučne ako graf.pamäť pamäť systémovú,tak je celý grafický čip limitovaný systémovou priepustnosťou a systémovou RAM a nemusí sa vôbec dať dvihnúť takt ,alebo len nepatrne,to je nevýhoda mobilných grafík,že v lacnejších notebookoch sa šetrí všade,kde je to trochu možné a integrované grafické čipy obvykle nemajú vlastnú pamäť,ktorá navyšuje výrobné náklady,ale sú prepojené priamo na pamäť systému...
