Jak psát číslice držením klávesy Fn
Dobrý den, prosím o radu.
Potřebovala bych psát číslice tím způsobem, že držím klávesu Fn a mačkám patřičná písmena. Chápu, že je to nestandardní způsob a většina lidí si přeje opak, ovšem jsem tak zvyklá. Výchozí stav počítače je defaultní, počítač je přeinstalovaný a má nový disk. Podržet klávesu Fn na 3 vteřiny pomůže jen na jedno následující kliknutí, pak vše opět zpět. Klávesnice česká, NumLk zapnutý.
Budu moc ráda za pomoc s řešením - zvyk je železná košile
A prosím, nepiště mi sem, proč nepíšu číslu Shiftu atp....
Děkuji mockrát za Vaše konstruktivní tipy a rady.
To som nejak nepochopil, co sa teda deje ked drzis Fn a mackas tie pismena?
Mozno by bolo dobre nainstalit aj nejake utility z webu vyrobcu notebooku.
Děkuji za reakci, dobrý point. Když držím Fn, neděje se právě nic.
Před přeinstalací to šlo v pořádku, tzn. držím Fn a píšu číslu, nedržím ho a píšu písmena. Na náhradním to také šlo, ovšem tady ne.
Tak najskor ten numlock zapnuty neni (potom Fn+pismeno je sipka), to si mozes overit tak ze si otvoris nejaky text editor ze ci sa v texte pohybujes pomocou Fn+numericka"4" apod.
Notebooky maju vstavane recovery na vyrobny stav, preco to nepouzijes a instalujes tam nejake svoje win bez ovladacov? Jak presne zapinas ten numlock a odkial vies ze je zapnuty?
NumLk je zapnutý a poznám to jednoduše tak, že jsem ho sama zapnula, a že svítí. Zapíná se tak, že se stiskne Fn + NumLk a vypne se stejným způsobem. Když je zapnutý, píše klávesnice JEN čísla, a když je vypnutý, píše klávesnice JEN pismena.
Žádné ovladače instalovat nebudu, jde o pracovní PC.
Ten kto instalujes Windows musi nainstalovat ovladace od vyrobcu notebooku. Bez toho nebude fungovat nic.
Ked ti numlock sposobuje ze klavesy su cisla bez Fn, tak potom tam musi byt este iny "lock" ktory meni to jak sa sprava numlock. urcite to bude popisane v navode k notebooku. Je mozne ze je potreba ovladace/aplikaciu od vyrobcu. Chod za tym kto tam instaloval windows, ze to nainstaloval asi zle. (najprv si citaj navod. Model notebooku tajny)
P.S. moze na to byt aj nastavenie v BIOSe.
T.j. ked ten numlock vypnes, a stlacis Fn+numericku klavesu, tak sa stane co?
P.S. dobre by bolo napisat model notebooku.
Problém jsem si vyřešila sama a řešení je opravdu prosté - jak to ostatně bývá vždy
Systému pomůže režim spánku: http://notebookblog.cz/technika/navody/hack-pro-hp -probookyelitebooky-a-psani-cisel-na-zastupnem-num erickem-bloku-s-fn/
se nediv, čtvrtá projev a ještě ani neznáme model
