Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém při kompilaci p2
[INFO] Invoking xgettext for Java files in 'C:\Users\Filip\Desktop\uSkyBlock-mas
ter\uSkyBlock-Core\src\main\java'.
[INFO]
[INFO] --- exec-maven-plugin:1.3.2:exec (default) @ uSkyBlock-Core ---
[INFO] -------------------------------------------------- ----------------------
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] Total time: 8.702 s
[INFO] Finished at: 2015-10-07T22:08:11+02:00
[INFO] Final Memory: 12M/169M
[ERROR] Failed to execute goal org.codehaus.mojo:exec-maven-plugin:1.3.2:exec (d
efault) on project uSkyBlock-Core: Command execution failed. Process exited with
an error: 128 (Exit value: 128) -> [Help 1]
[ERROR]
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e swit
ch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR]
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please rea
d the following articles:
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/M ojoExecutionE
xception
Za každou radu budu moc rád.
Jsi retard? http://pc.poradna.net/q/view/1494598-problem-pri-k ompilaci-p1 hry.poradna.net
icepower32 07.10.2015 22:19
icepower32
Nějaké slušnější chování by možné nebylo? Je to ve dvou příspěvcích ano, protože pokud jste si nevši…
MrFiliper 08.10.2015 21:31
MrFiliper
Normální člověk ty logy napíše do jednoho dotazu a nezakládá dva.
Wikan 08.10.2015 22:03
A co když má text area omezený počet znaků?
MrFiliper 15.10.2015 19:12
MrFiliper
kliknes na "odpovedet" a vlozis tam druhu polovicu poslední
MM.. 15.10.2015 20:14
Zamer se na tyto radky: [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e…
Jan Fiala 08.10.2015 06:52
Jan Fiala
Na to jsme se zaměřoval již včera. Nakonec jsem zjistil že je chyba v pom souboru a goal.
MrFiliper
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoExecutionException
Az si to opravdu zkusis a prectes si ten clanek o vyjimce, pak prijd s necim konkretnim
