Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jakou koupit základní desku,nevím?
Zdravím všechny,a prosím o radu.
Chci koupit základní desku a nevím kterou vybrat z těchto dvou.
Jestli ASUS K8U-X Uli M1689,AGP 8x a nebo MSI K8T NEO-V V2.0 K8T800,AGP 8x.
Kamarád mi tvrdí,že lepší je ASUS,ale zase že chipset VIA je lepší než ULI a tak nevím kterou vybrat,moc peněz na koupi nemám a tyhle desky semi zdaj cenově výhodný.Ostatní hardware mám CPU Sempron 2800+/s.754/,pevnej disk 80GB ATA100,paměť 512MB,DDR400 a grafiku
Gainward -bliss N5500 Pro AGP 256MB.Tak nevím,která je lepší a schodla byjse s ostatním
Hardwarem,já počítač používám k občasnému hraní starších her a sledování filmů.Předem moc děkuju Roman.
Tady jsou obě desky.
http://www.alza.cz/zakladni-deska-msi-k8t-neo-v-v2- 0-d71236.htm
http://www.alza.cz/asus-k8u-x-uli-m1689-agp8x-ddr40 0-ata133-sata-raid-usb2-0-lan-sc754-d554
tak ta druhá deska už tam není....odkaz nikam nevede?....ale víc se mi líbí ta MSI. Co to vlastně má…
ladarozan 07.04.2007 17:34
ladarozan
Díky za odpověď,MSI se mi taky líbí a kamarád mi řekl,že je lepší ASUS ,ale neřekl mi proč. Ale coví…
Neználek 07.04.2007 18:32
Neználek
jinak ta ULi je bezpochyby lepší.
touchwood 07.04.2007 19:58
Velevazeny lesni dotyku ;-), chipsety ULI jsou straslive, nenapodobitelne a nepochopitelne. Dilema m…
mif 08.04.2007 00:17
na AMD CPU nedoporučuju ASUSy, jde o drahé desky s málo volbami a někdy dost diskutabilní stabilitou…
touchwood 07.04.2007 19:57
Takže pro toho mího Semprona,koupím desku MSI,moc děkuju za odpověď.Vám a všem ostatním,ahoj:-)
Neználek 07.04.2007 21:57
Neználek
ja kupuju vyhradne ASUS desky.. nebo gigabyte
MKc 08.04.2007 01:56
MKc
Z toho si nic nedělej, já zase výhradně MSI.
Kurt 08.04.2007 08:17
Kurt
Tak teď nevím,jestli MSI nebo ASUS.Ten kamarád co mi navrhuje radči ASUS,mi přiznal že po startu PC…
Neználek 08.04.2007 09:40
Neználek
Já bych touchwoodovi věřil. ;-)
Kurt 08.04.2007 09:50
Kurt
MSI desky z poslední doby (cca 2 roky zpět a novější) jsou naprostá pohoda. Stabilní, funkční, bezpr…
touchwood 08.04.2007 11:05
S deskami od MSI také nemám problém, dle mých zkušeností jsou spolehlivé a kvalitní. Konkrétně tuhle… poslední
strejdabrabenec 08.04.2007 19:30
strejdabrabenec
Ja robim Asus, Gigabyte, MSI a za posledne cca tri roky ziaden problem, nieto este reklamacia. Inac…
fleg 08.04.2007 12:01
fleg
Ale covím od jiného kamaráda tak má jeho deska chipset VIA a je spokojenej a tamten chipset Uli vůbec nezná. Omlouvám za ten odkaz,nezadal jsem ho celý,tak ho pro porovnání zadávám znovu a ještě jednou moc dík.
http://www.alza.cz/asus-k8u-x-uli-m1689-agp8x-ddr40 0-ata133-sata-raid-usb2-0-lan-sc754-d55468.htm
Tak teď nevím,jestli MSI nebo ASUS.Ten kamarád co mi navrhuje radči ASUS,mi přiznal že po startu PC mu frekvence CPU samovolně stoupne z 2GHz na 2,16 GHz a po restartu je vše v pořádku,a nikdy netaktoval.Má Athlon 64 3200+(s.939)a desku s nForce 4,sám neví čím to je a přesto je spokojenej a doporučuje mi tuto značku.A jak psal touchwood, že ta stabilita ASUS s AMD je diskutabilní.A jak už jsem psal,moc peněz dát nemůžu,tak nevím kterou vybrat,aby jse mi to schodlo s ostatním harwarem a nějaký ten rok to šlapalo.Jěště jednou všem moc dík.
MSI desky z poslední doby (cca 2 roky zpět a novější) jsou naprostá pohoda. Stabilní, funkční, bezproblémové, celkem dobré BIOSy -- mluvím teď o platformě AMD. Na intel se mi MSI zase naopak moc nezdá a tam bych volil zase spíše ten ASUS.
S deskami od MSI také nemám problém, dle mých zkušeností jsou spolehlivé a kvalitní. Konkrétně tuhle desku jsem do pár levných sestav namontoval a neměl jsem žádné stížnosti. Za ty prachy bych asi skočil do toho MSIčka (levné Asusy jsou poměrně chudě vybavené, BIOSy nic moc ale za problémové bych je taky neoznačil) pokud bych teda měl už doma procesor na 754, jinak bych hledal perspektivnější platformu-AM2 apod.
Ja robim Asus, Gigabyte, MSI a za posledne cca tri roky ziaden problem, nieto este reklamacia. Inac vacsinu veci staviam na via chipsetoch (AMD platforma) a tiez ziaden problem. Nvidiu nemam od isteho casu rad a sem tam siahnem po ATI (ale to uz je dnes vlastne jedno kedze jo to AMD).
