woli jak nie, ip treba aby vedelo aky pc ma spustit.. ked je vypnuty.
K tomu slouzi MAC adresa, jen se ti bude tezko posilat zvenku, pokud jsi treba za routerem. Pak by bylo vhodne nastavit nejaky VPN pristup do tve vnitrni site
som za routerom ako to nastavit aby sa dalo teda vzdialene?
tvá otázka není jednoznačná. Co chceš docílit?
Spustiť doma pocitac vonak teda nie v LAN sieti.
vonka
na routeru si musíš nastavit buď forward portu, nebo si na něm zapnout funkci WoL.
edit: nastavení forwardu viz wiki, tj. port 9/UDP nasměrovaný na broadcast rovněž 9/UDP.
je nejaky blizsi navod?
ano.
a aky kde? toto su rady ako pod ma...
kdybys udělal to co jsem ti řekl, měl bys dávno jasno. ale ty somruješ kompletní řešení, které chceš s poklonama přinést až pod nos. Ne, takto to tady nefunguje.
Ne. IP adresa je tam jen proto, abys mohl nasměrovat paket přes internet/WAN do správného segmentu ethernet sítě.
Než budeš plácat pitomosti, přečti si aspoň nějakou wiki a rovnou si přečti o ISO/OSI, abys pochopil, v kterém levelu právě jsi.
Ano, jde to. Forwardni si na routeru port 7 a 9 UDP na broadcast ve tvé síťi. Pak mužeš poslat magic packet z venku na svou veřejnou IP. Pokud je dynamická, asi by bylo dobré využít nějakou službu typu DynDNS apod...
co je to dyndns a je to zdarma
Přeložím to: někoho si k tomu zavolej.
www.noip.com cez toto mozem spravit herny server, ked mam dynamicku ip? no ip mi da verejnu?
OMG... a ještě má guláš veřejná/dynamická
Jaku IP dostavas od providera? Vidis to napr. v nastaveniach svojho routra na WAN strane v statuse.
... a az si ujasnis ci vobec je verejna (= nepatri do ziadneho privatneho IP rozsahu) tak si potom zacnes ujasnovat ci sa meni kazdy den alebo kazdy mesiac apod. Ak sa meni, musi ti router niekam hlasit aktualnu. Routre podporuju typicky len jednu sluzbu, je to vidiet v nastaveniach. Alebo ziadnu. Ak sa nemeni, a je verejna, tak nepotrebujes nic viac.
na dialku
WoL nemá s IP adresou nic společného.
vonka
ano.
