Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sekání her
Dobrý den. Mám problém spočívající v tom, že když jsem ve hře, tak se hra zacne kousat. Nevím, zda-li je to náročností oné hry, protože to vypadá nasledovně: Hra krásně a plynule běží. ( vzhledem ke stáří ntb a mládí hry jsou poladeny nastavení grafiky ve hře i třeba na to nejnižší, co může být, ale hra jede plynule i po zvýšení nároků ) Jde o to, že když se třeba dostanu v určité části hry třeba k lampě, tak se hra začne kousat a to tak, že se kousne, zvuk běží dále,ale hra na ovládání neraguje a po nějaké době se odsekne. Když stihnu otočit pohled k zemi, hra jede zase plynule. První mise jede krásně,druhá mise,když vylezu ven, hra : ZOMBIE , tak se takto začne cukat. Podobně to mám i ve hře Most Wanted 2, kde jede vše hezky a to i na vyšším rozlišení, ale po určité době hraní se hra též začne cukat, když vjedu třeba do jiného města, vrátím se zpět, na nějakou končinu a cukání není. Dá se říct, že čím více je věcí okolo mě, tím více se to začne kousat. Řekl bych, že je to prostě slabou grafikou a procák tomu asi taky moc nepřidá, ale jsem zvyklej, že hry, když je slabej pc se sekají stále. Né, že jedna mise jede hezky a další se kousne a pak zase jede a po chvilce se zase kousne. Snad rozumíte, co tím myslím. Kde může být problém? ted k pc, je to deda a nechci po nem nejaky zazraky, ale rad bych vedel proc. Nastaveni obou her jsem dal na co nejmensi,nejhorsi detaily a stejne se kousne.
win 7 64bit, grafika radeon hd 6370M 3gb ram ddr3 s procak pentium p6200. Hdd odešel,tak jsem sehnal jinej a možná jestli zde nebude problém jeho rychlosti? ( pomalosti )
V první řadě zkontroluj teploty. Třeba pomocí Aida 64, OCCT nebo HWinfo. Taky to můžeš proskenovat p…
Lukas1982 09.10.2015 16:19
Lukas1982
Radeon 6370M a na hry?? To je šumítko tak do kanceláře.
jezekhifi 09.10.2015 16:24
jezekhifi
Ja to ani jako herni neberu :D Jeste aby jo. Tak jsem stahl neco na ty teploty a po sledovani blu ra…
Macko 09.10.2015 18:16
Macko
film není pořádná zátěž ;-) spusť render nebo hry a nech to běžet alespoň 10-20 minut
icepower32 09.10.2015 18:54
icepower32
Takze zde jsou teploty pri sekani
Macko 09.10.2015 19:38
Macko
Ty teploty jsou na NB celkem v pohodě. Spíš to vypadá, že nestíhá grafika. Už jsi to proskenoval na…
Lukas1982 09.10.2015 21:04
Lukas1982
jj,malware zadny a komplet jsem ho rozebral a vycistil steteckem a stlacenym vzduchem a nic. poslední
Macko 23.10.2015 22:51
Macko
O slabém HW tu nemusíme debatovat, ale vypadá to i na teploty. Vyfoukat od prachu, změřit teploty, p…
icepower32 09.10.2015 16:39
icepower32
V první řadě zkontroluj teploty. Třeba pomocí Aida 64, OCCT nebo HWinfo. Taky to můžeš proskenovat pomocí malwarebytes anti-malware a adwcleaner a nakonec zkontrolovat povrch disku programem HD tune.
Už jsi to proskenoval na ten malware?
