Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kabel - potřebuju 200-300m
Dobrý den chtěl bych se zeptat chci přejít z připojení wifi na kabel při hraní fps se to myslím celku hodí ale potřeboval bych poradit kde mám koupit 200 - 300 m +- dlouhý kabel děkuji za odpověd
Změna předmětu, původně: Kabel (JaFi)
200-300 m dlouhý kabel? :-D
icepower32 10.10.2015 16:53
icepower32
dobře no tak 200 m určitě
Michal3 10.10.2015 16:54
Michal3
V obchodě ne.
jezekhifi 10.10.2015 16:53
jezekhifi
no na netu ho muzu klasicky objednat
Michal3 10.10.2015 16:55
Michal3
No akorát prodávají holej kabel, to znamená někdo ti musí nakrimpovat konektory. http://www.kabel.s…
jezekhifi 10.10.2015 16:58
jezekhifi
Taky dodám, že to na tu vzdálenost asi nebude fungovat. Chce to nějak zesílit.
jezekhifi 10.10.2015 17:06
jezekhifi
Krautdrát by asi fungoval :-) Neee, to bylo jen malé rýpnutí. Bez aktivního prvku to na 200-300 m fu…
Dale Cooper 10.10.2015 17:09
Dale Cooper
no nwm no ale asi by mohlo stačit i 150 m ale prostě nwm kde a jaký typ mam koupit
Michal3 10.10.2015 17:14
Michal3
chci to vést venkem a zpět do místnosti jsem ve 2 patře tak fakt nwm kolik to muže být m ale tak 150…
Michal3 10.10.2015 17:16
Michal3
Nechceš to nejdřív přesně změřit?
Niko Bellic 10.10.2015 17:52
Niko Bellic
Venkem bych to nedelal, mohl bys mit problemy s majitelem budovy, a asi by bylo zapotrebi poresit oc… poslední
kubik 10.10.2015 21:09
kubik
t j tky nwm
Dale Cooper 10.10.2015 17:26
Dale Cooper
Bude lepší nejprve napsat co chceš tím kabelem připojit a odkud.
Jan Fiala 10.10.2015 17:16
Jan Fiala
chci propojit tu krabicku co my dělá wifi a přes kterou máme zapojenou televizi (router) a chci ten…
Michal3 10.10.2015 17:18
Michal3
A ta krabička je opravdu 200m daleko? Jde o to, že jako maximální spolehlivá délka kabelu se bere 10…
Jan Fiala 10.10.2015 17:28
Jan Fiala
tak pater je to jakoby 2 když beru přízemí jako 1 patro tak 200 metru to nebude ale tak 100 asi bude…
Michal3 10.10.2015 18:31
Michal3
10 poschodový panelák má tak cca 30m na výšku...
pme 10.10.2015 18:33
pme
to sice jo ale na výšku ale já to potřebuji podél baráku pak do pokoje
Michal3 10.10.2015 18:37
Michal3
Ako chceš ten kábel pripevniť - o stenu, bude visieť len tak vo vzduchu? Najprv to zmeraj (aspoň pri…
pme 10.10.2015 18:40
pme
bude to pripevnene u steny
Michal3 10.10.2015 18:44
Michal3
nemužete poslat nejakou stranku
Michal3 10.10.2015 18:45
Michal3
Nechceš si to dať spraviť niekomu kto sa aspoň trošku vyzná? Predsa len krimplovacie kliešte na konc…
pme 10.10.2015 18:49
pme
tak já jsem to chtěl jen koupit natahnout a zamojit ale s*** se s koncovkami se mi moc nechce
Michal3 10.10.2015 18:52
Michal3
klikni sem
pme 10.10.2015 18:55
pme
Pokud nechceš vrtat do zdi nebo do zárubní díru průměr 15mm (aby prošel konektor RJ45), tak se krimp…
Prim 10.10.2015 19:04
Prim
Objednej si firmu. Bude to asi i levnější, naúčtují si jenom použitou délku kabelu. Tvoje tolerance…
karel 10.10.2015 19:12
Už máš nataženej ten provázek? stránka
karel 10.10.2015 18:52
:DDD ještě ne
Michal3 10.10.2015 18:53
Michal3
no v domě se mi to tahat nechce takže od krabicky ven a pak z venku domu k pc
Michal3 10.10.2015 18:32
Michal3
vůbec nwm jaký ten kabel má mít koncovky a nwm jaký tip a vůbec nemám tušení o penězích tak do 2 tis…
Michal3 10.10.2015 18:34
Michal3
heh, cely je to nejaky divoky :) Ted si pripojeny jak? Wifi na router...ten snad neni 200m daleko. N…
helemese 10.10.2015 19:17
helemese
Provrtat podlahu? Tak možná jádrovou vrtačkou... Tu ale mít stopro nebude.
icepower32 10.10.2015 20:00
icepower32
Jde o to, že jako maximální spolehlivá délka kabelu se bere 100m. Pokud je kabel delší, je třeba zařadit nějaký aktivní prvek a s kabelem pak pokračovat.
Kde je krabička umístěna a kudy to chceš táhnout? Kolik je to pater? Pokud to chceš táhnout venkem, potřebuješ venkovní kabel.
Najprv to zmeraj (aspoň približne), pokiaľ to nepresiahne 100m - kúp vonkajší FTP kábel Cat.5e.
Nechceš si to dať spraviť niekomu kto sa aspoň trošku vyzná? Predsa len krimplovacie kliešte na koncovky RJ45 nemá hocikto doma...
heh, cely je to nejaky divoky :) Ted si pripojeny jak? Wifi na router...ten snad neni 200m daleko. Nejlepsi cesta je vetsinou ta nejkratsi :)
V panelacich to jde casto vest vnitrkem docela v pohode. Trocha list a patrama to vedes tama, kama vedou napriklad elektromery...UPC ma tam vedeny kabely taky. My takto zesitovali kdysi 2 vchody, skoro 15 bytu. Ono vrtat diry ven neni uplne idealni. Prinejmensim to poradne zaizoluj kolem kabelu, aby ses nedivil, ze se zvedli naklady na topeni :) Nicmene nas 7.patrovy (8 i s prizemim) panelak mel 24m na vysku, tak jak proboha muzes mit 200m do 2.patra???::) Jako mozna 20-30m, tomu bych jeste veril, ale 200m? :) A co proste provrtat strop/podlahu?
Chci rict....popremyslej poradne nad tim, zeptej se i nejake chytre hlavy pripadne apod, nez zacnes delat nejaka divoka a nesmyslna reseni.
