Disk je chráněn proti přepsání
Zdravím, když připojím přes USB externí HDD, tak na ně nemůžu nic uložit, co s tím, mám win 8.1
Přeformátovat.
když to přeformatuji, tak ale přijdu o data že ? mám tam přes 400gb dat
Nepřijdeš. Stačí program Recuva. Ale to je jen jedno řešení. Zkusil bych vlest do vlastností hdd a tam zapátrat co jsi zapnul, že nejde přepisovat. Např záložka zabezpečení. A tam nastavit práva na uplné řízení.
Pises, ze nelze zapisovat, cist tedy jde - zazalohuj, formatuj. Mozna bude stacit scandisk (kontrola chyb)
Tak si ty data předtím zazálohuj.
Disk je bohužel vadný. Vytáhni pokud možno co nejdříve data která ještě jdou. Čím víc budeš laborovat,tak už nedostaneš potom nic.
Nastavte si prístupové práva na tento disk.
Kliknite na tento disk pravým tlačidlom myši - vyberte "Vlastnosti" a potom "Zabezpečenie" a tu si to upravte.
žádné zabezpečení jsem nenašel
No jo šmejd Verbatim. Doporučuji rozdělat, vytáhnout hdd ven z škatule a připojit ho k pc rovnou. To ovšem vyžaduje nějaké ty dráty, a znalost. A hlavně který inteligent 500GB disk naformátoval do zastaralého FAT 32??
Podľa vášho obrázka kliknite na "Nástroje" a vykonajte kontrolu chýb.
Dám kontrolu, chvíly to kontroluje a potom naskočí tabulka disk je chránen proti přepisuviz. obrazek
Spustite systém Windows v núdzovom režime a znovu vykonajte kontrolu tohoto disku.
To mu nepomuže. Pokud je disk zašifrován, tak hotovo. Na to jedině převzít práva. Jinak to nejde.
Pro tazatele: jak bylo napsáno vejš, pokud mužeš číst data, a přesunout je pryč (s disku) tak to udělej a jednoduše ho přeformátuj.
Stoprocentně mu to při každém pokusu o zápis nebo formát napíše - odstraňte ochranu .... Je na odchodu na Olšana.
Převzít práva jaksi na FAT32 nejde. Tam můžou všichni všechno.
Jak ne? Pokud zašifruje soubory, a potom stačí přeinstalace Win, tak jsou soubory zašifrované, a hotovo.
odpoj disk, pomocí nirsoft usbdeview smaž jeho záznam z registrů, připoj disk radši k jinému usb portu.
pokud stále nejde vyčíst obsah, něco odchází. pak je ale divné, že win ukazuje zabrané místo na disku.
nepíšeš konkrétní typ: verbatim by mohl jít rozštípat a dostat z toho samotný sata disk, ten pak připojit rovnou do pc.
fat32 se používá jen pro periferie zastaralých krámů, které neumí ntfs.
