Win 8.1 druhý monitor
mám drobný problém s monitorem připojeným na ntb s Win 8.1 přes VGA. Po připojení normálně fungoval do té doby než jsem místo něj přes VGA připojil LG televizi, která také normálně fungovala. Ovšem v momentě, kdy jsem k ntb opět připojil původní monitor tak se na něm již obraz neobjeví a pouze zobrazí hlášku, že chybí VGA vstup. Ntb displej detekuje a
zároveň i změna rozložení obrazu se tváří jako by monitor fungoval.
Pokud ten ntb opět připojím k té televizi tak obraz jede. Zároveň pokud připojím monitor k jinému ntb s Win 7 tak monitor také funguje.
Proto si myslím že bude nějaký problém v nastavení ntb s Win 8.1, ale nevím ke hledat. Může mi někdo poradit?
děkuji
Nastaveni rozliseni nebo tak neco, zkus tam hodit jiny parametry po pripojeni, klonovani obrazovky misto rozsireny apod.
Strc tam monitor a restartuj notebook (start-restart, ne vypnut)
Co se stane po stisknuti Win+P? Nemuzes to tam nastavit?
Děkuj za náměty, vše jsem zkoušel bez úspěchu. Klávesy Win + P take bez efektu - jen se mi přenastaví displej na ntb do odpovídajícího stavu.
Na druhém ntb kde monitor fungujese hlásí jako ASUS MM19S zatímco na prvním nefunkčním ntb je vždy rozpoznán jako Obecný monitor nepodporující technologii PnP.
vnutit mu jiny ovladac by snad nemel byt problem, teda neznam Win8, ale tohle by snad melo jit.
Ked ho nerozpozna tak mas blby/vadny kabel alebo vadny port (napajanie EDID eeprom) apod.
(ale v kazdom pripade musi byt mozne nastavit mu spravne rozlisenie a frekvenciu rucne, pravy klik na plochu - rozlisenie, atd. Nastavene tam mas co?)
Upgrade Driveru grafické karty také nepomohl...
Tak nakonec pomohlo ten driver grafické karty přeinstalovat ještě jedout a nutný je restart počítače (v tomhle případě pomohl až druhý
). Děkuji za odpovědi.
