disky
Mám dotaz, když mám v počítači dva disky jeden SSD a jeden HDD. Operační systém win 7 je nainstalován na SSD, můžu nějak instalovat programy na hdd? Případně jak? Díky
| Muzes. Naklikas to v instalatore. Zmysel to moc nema. MM.. 12.10.2015 17:09 |
MM.. | |
| Ked mas malo miesta na SSD, tak si vycisti alebo vypni body obnoveni (pravy klik na C. vlastnosti vy… MM.. 12.10.2015 17:14 |
MM.. | |
| nemá to vůbec žádný smysl, protože ty disky od sebe nemůžeš oddělit - instalované programy jsou zaps… poslední lední brtník 12.10.2015 19:02 |
lední brtník |
Ked mas malo miesta na SSD, tak si vycisti alebo vypni body obnoveni (pravy klik na C. vlastnosti vycistenie disku alebo v ovl.panely-system vypni vytvaranie bodov obnoveni systemu)
nemá to vůbec žádný smysl, protože ty disky od sebe nemůžeš oddělit - instalované programy jsou zapsány v registrech na systémovém disku (u tebe ssd).
co má smysl: odkládat na druhý disk odpad = hry.
a samozřejmě na systémový disk nepatří žádná uživatelská data - na plochu, do "knihoven" ani do "dokumentů" na c:, ani download adresář/složka pro prohlížeče.
pokud dochází místo, zkontroluj si nastavenou velikost pro body obnovení nebo tu zbytečnost rovnou zakaž, m$ zase něco posral a neopravil.
