procesor
Ahoj, poradili byjste mi prosím? Mám nový počítač a potřeboval bych nějak zjistit, jestli všechny komponenty chodí jak mají, tzv. jestli mají správný výkon. Mám konkrétní problém s procesorem i5 4690K, desku mám Z-97 AR a grafiku GTX 960 Strix, problém je že procesor má malý výkon. V cinebench R11.5 dosahuje pouze 2.5 pts místo asi 6.9.
Pri tom teste je teplota CPU kolko? Pozeraj to napr. v speedfan, teploty s nazvom "core"
V spravci procesov (ctrl-alt-del spravca) si u CPU pozri ci sa pouzivaju vsetky jadra, ak robis multicore test, a aj ze kolko vlastne tam mas tych jadier. Do biosu skus load defaults a save and exit.
A jak prosím udělám multicore test? Ve speedfan ukazuje normálně teplotu 39 až 40 stupnů. V cinebench r.15 má 555 bodů. Nevím prostě celkově jak zjistit, jestli je procesor v pořádku či nikoliv...
Kolko jadier testovaci program pouziva zavisi od testovacieho programu a jeho nastaveni.
Procesor je urcite v poradku. Keby nebol, tak by si nic nepisal :)
Uz si si pozrel spravcu procesov ze kolko mas zobrazenych jadier a jake je vytazenie CPU ked nic nerobis apod?
Ten prvy test si robil ked sa na pozadi instalovalo 150 updatov?
Zhruba to mas spravne (podla http://www.bit-tech.net/hardware/2014/07/03/intel- core-i5-4690k-review/6 mal 594 bodov).
A v tom speedfane sleduj teploty ktore maju v nazve slovo core.
A ked robis test a zaujima ta vykon tak vypni vsetky programy na pozadi, a pripadne aj nainstal vsetky spravne ovladace (web vyrbcu dosky a grafiky)
Operační systém a ovladače přítomny? Teplota v mezích?
Teplota kole 40 stupnů, ovladače jsou nainstalovány. Ted uz to najednou nedela a ukazuje vysledek 6.4 pts. Ale předtim ukazoval každej výsledek úplně jinej. Kdyžtak mě napadlo ještě přepastovat procesor.
Přepastováním se výkon nezvýší.
