redukce pro 20-Pin USB 3.0 konektor na základní desce
zdravím,
chci se zeptat, zda existuje někde k sehnání "oficiální" redukce pro tento: http://www.imgup.cz/images/2015/10/13/asus-p8h77-m -le.jpg usb 3.0 konektor na základní desce, abych z něj udělal "dva" a to plnohodnotně funkční?..na jeden konektor bych chtěl připojit dva "usb3" porty na pc skříni a na druhý konektor, bych chtěl připojit další dva "usb3" porty na mé čtečce paměťových karet..narazil jsem na prodej těchto amatérsky vyráběných redukcí: http://www.moddiy.com/products/20%252dPin-USB-3.0- Internal-Header-Y-Splitter-Cable-(12cm).html ale otázkou je, zda je to vubec technicky možné, aby byla funkčnost 100% zachována a nedošlo k "rozpůlení přenosových rychlostí" ?
žiju v tom, že ten konektor připojí jen 2x usb3.
pro více usb3 bys musel použít externí 4-hub. nebo usb3 řadič do pcie slotu.
nedojde k "rozpůlení" přenosových rychlostí, ale k "rozpůlení" dvou USB3 portů do dvou konektorů, kde každý konektor bude mít už jen jeden USB3 port.
Jediná šance je pořídit USB3 hub s interním USB3 konektorem (myšlen konektor připojený k hubu) a případně přeredukovat tento externí konektor na interní. Prostě:
deska---> čtečka/HUB-->interní konektor-->USB porty na bedně
edit: ještě je varianta dokoupit další řadič do PCIe a čtečku karet zapojit do něj: http://www.czc.cz/i-tec-4x-usb3-0-pci-e/165318/pro dukt Nebude tak aspoň vadit při bootování.
Neda sa to rozpulit, mas tam dva USB3.0 porty, viac mat nebudes (bez hub-u).
Na ctecku karet ti staci pouzit USB2.0 porty, mas ich tam 6. Na lavej strane. Karty viac jak 50MB/s stejne nepojdu.
(... a dodatocne porty na nej nezapajaj, ked uz budes mat porty na bedni. Snad nepotrebujes viac jak 2 USB3.0 porty naraz. Alebo zapoj si tam USB2.0 porty)
... a neni to technicky mozne ani s rozpulenim rychlosti, ani nic podobne. Ten bastel-kabel bud funguje ako 2x 1 port, alebo nebude fungovat vobec.
dobře, děkuji všem za odpovědi
