Upgrade firmware RAID řadiče Adaptec
Zdravím všechny,
mám server HP ProLiant DL320 G5p s RAID řadičem ADAPTEC a potřebuju udělat upgrade firmware tohoto řadiče. Bohužel na stránkách podpory tohoto serveru vidím několik balíčků vztahujících se k update firmware, ale u žádného není tento řadič, všude jsou samé E200, B400 atd. Řadič je integrovaný na desce přímo od HP, tak nechápu, proč to na stránkách pdopory není?
Tady je pár obrázků, když server nabíhá:
Díky moc za tip, potřeboval bych se dopátrat nějakého souboru, která stáhnu a udělám upgrade. Na serveru běží Windows Web Server 2007 32-bit.
Ty ale nepouzivas ziaden adaptec, ale controller v intel chipsete.
Jak si prisiel na to ze mas nejaky adapatec a ze potrebujes nejake firmware?
No ve správci zařízení vidím ADAPTEC RAID1 SCSI Disk Device a když server nabíhá, tak jsem po stisknutí F8 sestavoval RAID 1 ze dvou disků, tak z toho soudím, že tam je. Ještě když server nabíhá, viz ty přiložené obrázky, tak tam je vidět ADAPTEC .
Od adaptec je len OPROM. Radic je v intel chipsete. Neni k tomu ziadne firmware (firmware je BIOS).
BTW. stale nechapem jak si prisiel na to ze potrebujes nejake update.
Koupil jsem dva SSD disky a RAID třeba 2 měsíce funguje, ale jednou za čas se prostě rozbije a musí se dát rebuild. Pak zase 3 měsíce funguje. Předpokládám, že ten BIOS je poměrně starej a nemusel by si úplně dobře rozumět s temi SSD disky, tak jsem chtěl udělat upgrade. Jak tomu mohu pomoci? Ty disky jsou oba úplně v pořádku, prošli smartem a jinými testy... žádné vadné sektory, nic...
Tak si pozri jaku mas verziu BIOSu a jaka je posledna na webe. Vseobecne ale nic moc novsie tam necakaj. Ten problem moze byt aj preto lebo sa tam poskodzuje nieco (obsah nejakych sektorov) na tych diskoch, alebo mozno aj vybita cmos baterka ma na to vplyv (to neviem zhlavy), nerozbija sa to nahodou po dlhsom vypadku 230V?
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/swd/public/readInd ex?sp4ts.oid=3579763&swLangOid=8&swEnvOid=4032
vidim tam nejake 2010.10.25, skontroluj si na uvodnych vypisoch alebo v biose ze jaku mas ty verziu BIOSu. (podla fotky mas nejaky z 2008 tak pripadne skus update)
P.S. preistotu skus aj vymenit sata kable, jake tam mas v tom kable? Nejake nove?
Výpadky elektřiny tam nejsou a když jo, tak je tam UPS. SATA kabely tam nejsou, je to vyvedené přímo z desky, je to hot swap připojení. Mám teda zkusit upgrade BIOS? To je jediná možnost v mém případě?
SATA kabel(y) tak určitě je(jsou), buď sdružený do baseboardu, nebo sada normálních tamtéž.
Tak to rozeberu a mrknu na to, když tak bych rovnou vyměnil i CMOS baterku, jak někdo píše výše v příspěvku, víc mě toho už nenapadá, upgrade BIOSu proveden...
co tam máš za OS? Ovladače k čipsetu jsi aktualizoval? Tyhle rozpadlé rajdy jdou většinou za chybou v ovladači (špatný shutdown), teprve až potom v BIOSu.
Mám tam Windows Web Server 2007 32-bit, chipset jsem vůbec neinstaloval, jelikož na stránce podpory HP není tenhle OS na výběr...
"Windows Web server 2007" totiž taky neexistuje.
Tipuju to na Windows 2008 Web edition. Pokud to je tak, pak budou fungovat drivery pro Windows 2008/Vista.
Opsal jsem to přímo z vlastností počítače, taky jsem se divil, ale je tam napsáno 2007, mohu zaslat print screen klidně
Ja byt tebou hodim tie disky do raidu priamo v oknach a nepouzivam tieto slataniny od vyrobcu.
spusť příkazovou řádku, a do ní napiš příkaz "ver" - vypadne ti přesná verze. Podle toho se zařídíme.
To mi zobrazí Microsoft Windows version 6.0.6002
Takže Vista SP2
lstwinver.php
Vista na servri od HP? To mi pride espodivnejsie ako pouzivat fake raid.
Ked to nevypinas tak to baterkou neni, ale potom nechapem kedy sa ti to rozsype, ked to vobec nevypinas tak sa ten RAID ani nema kedy rozsypat.
Ovladace treba vzdy a vsade a spravne.
no tak hodně štěstí s fakeraidem a SSD nádavkem k tomu.
