Potřenuješ hosting, který bude podporovat MS technologie. Máš? Webová aplikace je široký pojem. Použ…
Jan Fiala 13.10.2015 15:39
Jan Fiala
Aplikace zatím nepoužívá žádnou databázi. Používá technologii .NET framework 4.6. Myslím že chyba bu…
dental 13.10.2015 15:43
dental
Takže si zjisti, co budeš potřebovat pro hosting, jakou verzi IIS apod. potřebuješ.
Jan Fiala 13.10.2015 15:57
Jan Fiala
• Zalezi jaky web ceho, v HTML? nebo asp.net? • Dostanes je ze své slozky 'projektu' a skopirujes je…
CoCoChanel 13.10.2015 15:57
CoCoChanel
Web je jenom pro moje studijní účelu, je to asp.net. Všechny soubory jsem zkopíroval na doménu, ale…
dental 13.10.2015 16:36
dental
Jen rychle jsem zhlédl vlastnosti# , jestli mas doménu tady, tak na tomto serveru ti asp.net nepojed…
CoCoChanel 13.10.2015 17:08
CoCoChanel
OK díky moc.
dental 13.10.2015 17:36
dental
Mám ještě jednu otázku, až najdu webhosting který to podporuje, který soubor mám přejmenovat na inde…
dental 13.10.2015 18:01
dental
Žádný.
Wikan 14.10.2015 11:56
• Neuvadi ze ma Default.asp, nevim jak nastavoval IIS, web.config (ale i tak, by snad mel byt prvni…
CoCoChanel 14.10.2015 12:05
CoCoChanel
ASP.NET aplikace obvykle index nemají. WebForms mají Default.aspx, MVC zase defaultní routu.
Wikan 14.10.2015 12:17
• Tak jestli jde 'jen' o aplikaci tak mas pravdu.
CoCoChanel 14.10.2015 13:28
CoCoChanel
Pokud si vzpominam, tak IIS si pak udela aliasy a vsup webu pak funguje, i kdyz napises neco/index.h… poslední
Jan Fiala 14.10.2015 13:50
Jan Fiala
Zkus Freehosting
petr.kejval 14.10.2015 11:50
petr.kejval
• Dostanes je ze své slozky 'projektu' a skopirujes je na tvoji doménu, nezpomen vychozi pojmenovat <INDEX>, k asp.net vsechny soubory které potrebuje ke svému chodu a radeji se podivej na server jaky framework podporuje, aby jsi pak nebyl prekvapen az ti nepojede jinde jak v local, prestupovat nemusis jenom si stranku udelej v podporovaném fram dle hostingu.
Jen rychle jsem zhlédl vlastnosti# , jestli mas doménu tady, tak na tomto serveru ti asp.net nepojede, potrebujes jiny server ktery podporuje asp/.NET.(Windows Server)
(napis jim na podporu, jestli ho doporuji a jestli ano s jakou verzi framework)
