Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 4 vs. 8 pin napájení procesoru
Ahoj
mám desku Gigabyte GA-MA790X-UD4, s procesorem Athlon X2 (asi kolem 2.9ghz), 4gb ram,
měl jsem zdroj Fortron 400W.. ten zřejmě umřel, koupil jsem nový Enermax 500W
a teď mám otázku starý zdroj měl 1x 4pin konektor pro napájení procesoru a pc tak fungoval, nový zdroj má 2x 4pin (konektory se k sobě dají secvaknout), a na desce kde předtím byl zapojený 4pin jsem zjistil že tam je 8pin zdířka
mám tedy připojit celý 8pin konektor nebo jen půlku?
(překvapilo mě že, zkosení jednotlivých pinů na desce a zdroji se liší, ale tak že zacvaknout by šly [jakože zdířka pinu čtvercová a pin 2x zkosený])
asi bych to tam připojil ale radši se ptám nechci kupovat další zdroj případně odpálit další součástky pc
díky
Ak to tam nejde pichnúť, tak to picháš zle, alebo to tam nepatrí vôbec. S PCIe by si si to popliesť…
sakraforte 13.10.2015 18:35
sakraforte
Pro PCIe jsou tam 2x 6pin, tohle jsou pro ten procak 2x 4pin, jak pisu pichnout tam pujdou, ne silou…
qmen 13.10.2015 18:55
qmen
Tuto mas nakresleny pinout http://superuser.com/questions/386138/can-i-safely -use-a-psu-with-an-atx…
MM.. 13.10.2015 21:50
jop 4 žluté dráty na straně kde je západka na konektoru, takže to tam můžu připojit v klidu :-) šlo…
qmen 13.10.2015 22:00
qmen
Ked to zdroj ma tak tam daj vsetky. Principialne je to ale zhruba jedno (do nejakych 125W CPU ci kol…
MM.. 13.10.2015 22:11
Se starým zdrojem jsem nemohl taktovat procesor (pc pak padalo) a taky jsem musel podtaktovat RAM pr…
qmen 13.10.2015 21:56
qmen
Nebude to pinmi, ale ked tak samotnym zdrojom. Ale ten preoblem RAM asi zdroj nevyriesi (musis skusi… poslední
MM.. 13.10.2015 22:13
Ak to tam nejde pichnúť, tak to picháš zle, alebo to tam nepatrí vôbec. S PCIe by si si to popliesť nemal. Ak ich spolu zopneš, musia ísť správne do dosky. (poistky na konektore dosky zacvaknúť do poistiek na konektoroch kábla) Ak ti stačil pred tým jeden, bude aj teraz.
