jedno obvykle drátové pripojenie......
1 wire = jeden drát
lmgtfy.com
Aha, proto nemůžu najít konektor pro 1wire...
Díky
Konektorů je spousta, třeba faston. Jak tě napadlo, že to souvisí s programováním?
To zařízení které má právě ten 1wire se programuje pomocí SDS-C, myslel jsem, že to s tím nějak souvisí
A to chces programovat a nevies to ani pripojit? No tak to prajem vela uspechov. To k tomu neni datasheet?
1wire není nic (resp. ten jeden drát).
Ale pokud jsi myslel 1-wire, tak to je sběrnice navržená firmou Dallas Semiconductor, umožňující připojit několik zařízení k řídící jednotce prostřednictvím pouhých dvou vodičů. Některá zařízení mají třeba konektor RJ11.
A pokud se zajímáš o programování takových věciček, něco máš třeba zde.
P.S.: A nauč se hledat, o 1-wire jsem v životě neslyšel, ale tohle vše jsem vyhledal asi za půl minuty...
Úplně se hrozím co to bude za sra*ku, když výrobce ani neumí popsat správně názvy, místo 1-wire napíše 1wire, místo použití kabelu UTP napíše UPT a to jsem na začátku
Cože?
Jaký UPT?
Typ sběrnice. Nemá konkrétní konektory, jen jaké tam osadí výrobce (pokud to je kompletní zařízení), nebo jaké si tam umístíte (v případě, že si zařízení postavíte sám).
