Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pripojeni k wifi omezeno
Zdravim potreboval bych od vas pomoc. Vcera mi z niceho nic prestalo jet wifi a pise to porad jen omezeno pritom internet doma funguje wifi mi funguje i na telefonu a pres kabel mi net v ntb jede tak to nechapu. Uz sem zkousel par rad co s nasel na googlu ale moc to nepomohlo. Nevi nekdo co stim prosim ? Mam win 8.1 ntb asusX(něco) a ovladac k wifi Qualcom atheros 3.0.1.155
Vymazat zo zapamatanych sieti, nech to znova pyta heslo, pripadne najprv skusit len restart Win. Ale…
MM.. 14.10.2015 09:35
... inac v centre sieti mas nejaky status a pripadne tam bude aj tlacitko pokusit sa opravit (urobi…
MM.. 14.10.2015 09:36
To ssid zmenim jak prosim ? Vse ostatni nepomohlo
Wifinator 14.10.2015 09:48
Wifinator
V nastaveniach routera. Na webe vyrobcu je manual. Heslo je take jake tam nastavil ten kto to nastav…
MM.. 14.10.2015 09:52
Ten status v centre sieti teda pise co? (napr. jaku si dostal IP?) Zo zapametanych sieti si to mazal…
MM.. 14.10.2015 09:53
http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows-8/manag e-wireless-network-profiles najprv si das show pr…
MM.. 14.10.2015 09:59
Zkousel sem zatim jen dat opravit a to.nepomoho porad to pise omezeno. Ted zkusim to dalsi co radis
Wifinator 14.10.2015 10:10
Wifinator
Mam ted poatupovat podle toho co je v tom odkazu ? Moc nechapu co mi to pomuze to stim prikazovim ra…
Wifinator 14.10.2015 10:16
Wifinator
Najprv si pozri mysou co tam pisu, ci si tam nemozes tu siet vymazat aby zabudol povodnu (nespravnu)…
MM.. 14.10.2015 10:22
uz se mi to povedlo zmenil jsem to ssid a pomohlo to. Tak snad se to nebude uz opakovat. Dekuju moc…
wifinator 14.10.2015 10:23
wifinator
Ok, potom by asi pomohlo aj to vymazanie zapamatanej siete. Mozno sa to da aj v centre sieti ak si k…
MM.. 14.10.2015 10:27
Zas omezeno.. Zkusil sem vymazat pres ten prikazovi radek a nepomohlo to..
Wifinator 14.10.2015 12:16
Wifinator
zkus na tajném routeru změnit zabezpečení wifi na starší: wpa + tkip. nikdo neví, jaké defaultní ut…
lední brtník 14.10.2015 18:06
Mam tp link ten bilej router.. Nepomohlo by koupit novej ? Nebo jeste nez to udelam reknes mi jak to…
Wifinator 14.10.2015 18:22
Wifinator
tplink má všechny starší (2.4ghz) bílé. jako u všech ostatních značek je typ na štítku zespodu nebo…
lední brtník 14.10.2015 19:11
A jak to zmenim na starsi wpa+tp
Wifinator 14.10.2015 19:22
Wifinator
nastavení v routeru viz obrázek: http://screenshots.portforward.com/routers/TP-Link /TL-WR1043ND/Wir…
lední brtník 14.10.2015 20:48
nieco podobne som mal davnejsie aj ja a problem neni v Routry (apon u mna nie) ale v ovladacoch pre…
human0id 14.10.2015 18:55
human0id
Jenze co stim.. Me se to omezilo uz na porad :D a kdyz zmenim ssid tak to funguje treba chvili a pak…
Wifinator 14.10.2015 19:23
Wifinator
Router odchází, jako každé spotřební zboží a začne dělat chyby - přesně tentýž problém jsem řešil ko…
Václav3 14.10.2015 19:33
Václav3
Existuju dva typy "omezeno". 1. wifi je pripojene a hlasi to "omezeno" 2. wifi je odpojene a hlasi t…
Kilo.Viktor 14.10.2015 20:12
Kilo.Viktor
Pripojeno a hlasi omezeno to je muj problem
Wifinator 14.10.2015 21:35
Wifinator
tak potom ma napada este jedna vec = ze ti koliduje tvoja WIFI a jej kanal s inym susedom okolo teba…
human0id 14.10.2015 21:59
human0id
V takom pripade moze byt problem: - s firewallom, ktory moze byt tiez sucastou nejakeho komplexneho…
Kilo.Viktor 14.10.2015 22:39
Kilo.Viktor
No docela blba situace fakt sem z toho zmatenej a nevim co delat.. :/
Wifinator 15.10.2015 19:26
Wifinator
ktory moze byt tiez sucastou nejakeho komplexneho antiviroveho balika poslední
lední brtník 15.10.2015 21:56
Najprv si pozri mysou co tam pisu, ci si tam nemozes tu siet vymazat aby zabudol povodnu (nespravnu) konfiguraciu. Ked sa to tam neda, tak potom prikazom si das najprv zobrazit vsetky zapamatane a nasledne vymazes tu co nefunguje:
netsh wlan show profiles
netsh wlan delete profile name="Názov_profilu"
potom by som preistotu restartol Win
Ok, potom by asi pomohlo aj to vymazanie zapamatanej siete. Mozno sa to da aj v centre sieti ak si kliknes vlavo na nastavenie adapteru a tam pod wifi adapterom, ale ten prikazovy riadok je asi najjednoduchsie.
Ked sa to bude opakovat castejsie tak potom bud na routeri si nastav wifi zabezpecenie napevno na WPA2 ne nejake auto alebo cosi s lomitkami, aby sa nemenil sposob zabezpecenia podla zrovna pripojenych mobilov, alebo si urob .bat subor s tymi prikazmi (spravny nazov siete) a zakazdym kliknes na bat subor a zmaze zapamatanu siet :)
nieco podobne som mal davnejsie aj ja a problem neni v Routry (apon u mna nie) ale v ovladacoch pre tvoju Wifi kartu. Aby si tomu rozueml = mne sa toto stavalo vtedy ked som tablet alebo PC dal USPAT a potom ho dal prebuddit a vtedy mi pisalo ze obmedzeny pristup...
Vyriesit to ide jedine tak ze sa odpojis a zase pripojis n svoju wifi siet.
Pravdepodobny problem je vtom ze Windows ked sa prebudi tak ovladac WIFI mas bud zle nastaveny alebo nevie spravne sa nakoppnut zo spanku...
tak potom ma napada este jedna vec = ze ti koliduje tvoja WIFI a jej kanal s inym susedom okolo teba. Napriklad ak tvoje WIFI vysiela na kanale 3 a tvoj sused ho ma tiez tak potom dochadza k RUSENIU a to sa prejavuje rozne aj tak ze blbne a vypisuje ze je omezene...
Skontroluj si programom menom inSSIDer na ako kanale fičis ty a na akom okolite WIFI siete
- s firewallom, ktory moze byt tiez sucastou nejakeho komplexneho antiviroveho balika,
- s hladanim DNS serverov (nastavenim DNS)
- s routrom ak pouzivas na sieti p2p programy ako napriklad torrent, Kazza, ICQ, Skype, Emule a podobne.
