Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Adaptér Připojení k místní síti nemá platnou konfiguraci protokolu IP
Ahoj,
pročetl jsem všechny příspěvky na této i jiných stránkách, ale bohužel nic nepomáhá a můj počítač stále nemá připojení k internetu.
Pokusím se tedy shrnout všechno co jsem již zkusil a nastavení mé sítě.
Takže jedná se o stolní PC s Windows 7 Professional SP1, 64bit.
K internetu je připojení přes kabel, momentálně na router, kde mám ověřeno přes jiný PC, že se na internet dostanu.
Předtím byl připojený do jiné sítě, také do routeru, opět ostatní počítače zde na síti fungují bez problému.
Mám nastavené získávání IP adresy a DHCP automaticky.
Zkoušel jsem vše i přenastavit ručně na jistě volné IP adresy, nepomohlo.
Také upřednostňovaný server DNS jsem zkoušel přenastavit, bez úspěchu.
Zkoušel jsem vyresetovat TCP/IP stack.
Samozřejmě jsem také nainstaloval aktuální ovladače pro internetový adaptér.
Zde výpis z příkazu ipconfig /all
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Windows\system32>ipconfig /all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Martina-HP
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : všesměrové vysílání
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast E
thernet Controller (NDIS 6.20)
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 4C-72-B9-80-C7-68
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::d7f:be81:1302:aa8%12(Prefe
rované)
Adresa IP automatické konfigurace : 169.254.10.168(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 273445561
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-19-33-42-71-4C-72-B9-80-C7-68
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{6DCDE159-3282-4AAD-B3AD-0685A9375520}:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 9:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Nedostavas od routra platnu DHCP konfiguraciu. Preco to musis vediet ty, bud blbne router, alebo je…
MM.. 14.10.2015 18:27
Bohužel žádná změna.
Martin224 14.10.2015 18:48
Martin224
Kontrolka na routeru svítí? Myslím tím kontrolku příslušející ke kabelu, který vede do tohohle počít…
Wikan 14.10.2015 18:28
Samozřejmě a jak jsem psal v úvodu, když připojím na stejný kabel jiný počítač, internet na něm běží…
Martin224 14.10.2015 18:34
Martin224
V uvedeném chybí výchozí brána, takže reset síťového rozhraní do deafaultu asi neproběhl, bránu lze…
Václav3 14.10.2015 18:46
Václav3
Obávám se, že problém nebude nikde v síti jako takové, ale spíše v systému. Jak jsem psal, ruční nas…
Martin224 14.10.2015 18:54
Martin224
Obávám se, že pokud není nastavena výchozí brána, nelze se připojit. Ve vlastnostech adapteru je tře…
Václav3 14.10.2015 19:02
Václav3
Tak chyba byla skutečně v systému, byl vadný Avast, už to běží.
Martin224 14.10.2015 18:59
Martin224
Avast bych fakt nepěstoval.
Václav3 14.10.2015 19:03
Václav3
Rád si nechám poradit, co tam mám tedy šoupnout?
Martin224 14.10.2015 19:04
Martin224
Nic.
Václav3 14.10.2015 19:05
Václav3
Označíš to tedy jako vyřešené?
karel 14.10.2015 19:05
Hotovo
Martin224 14.10.2015 19:12
Martin224
Díky.
karel 14.10.2015 19:13
tazatel to moc nepořešil, avastů je víc druhů stejně jako škodovek nebo čím doma jezdí po dvorku. al… poslední
lední brtník 14.10.2015 21:03
Obávám se, že pokud není nastavena výchozí brána, nelze se připojit. Ve vlastnostech adapteru je třeba vybrat protokol IP verze 4 nechat zobrazit vlastnosti a nechat vše na automatiku, případně bránu ručně nastavit v alternativní konfiguraci.
