Zvláštní teplota na jádře
Zdravím, dnes jsem si ze zajimavosti stáhnul a nainstaloval speedfan...
Po jeho zapnutí na mě vyjela dost zajimavá informace. Jak je možné, že mi to píše u core teplotu 10oC?
G8Ek
Z mé zkušenosti hodnoty temp1 - temp3 vždycky odpovídaly CPU, NB a případně GPU, pokud nebylo uvedeno samostatně. Pak celkem ještě seděla čísla u HDD, ale hodnota core byla vždycky mimo, třeba o pár desítek °C nižší. Kdoví, odkud to bere údaje..
pozn. -128°C u temp3 znamená vadné, nebo nezapojené čidlo.
Aha...
Celá sestava je asi ze srpna.
FX-8300
M5A97 R2.0
R9 270 GAMING 2G
Ballistix Sport 2x4 1600
Season EK 500W
WD Blue
Fera 2
A je s něčím problém?
No na základovku mám zapojeny všechny kabely... Tak nevím proč by to nemělo jet.
Spíš jestli je jiný problém. Nebo proč musíš vědět teplotu CPU. S touhle chybou se setkává velké množství lidí, takže bych to nějak neřešil.
Zakladnych dosiek je v obehu stovky, mozno tisice. Asi autor programu Tvoju dosku spravne "neosetril", alebo vyrobca dosky nedodrziava presne štandard, na ktory sa autor spolieha.
Ked nemas problem, neries to.
Tenhle program píše kraviny, také jsem ho zkoušel. Nainstaluj si Core Temp 1.0 RC4 Ukazuje to přesně, a průběžné teploty máš na liště hlavního panelu.
Program nepise ziadne kraviny. Program pise presne to co z HW precita. Ze tomu laik nerozumie to neni problem programu.
CPU teplotu "core" hlasi ako rozdiel od Tjmax teploty. T.j. napr ak CPU hlasi 50, tak program musi poznat Tjmax daneho modelu CPU (napr. 85) a potom tepota sa rata ako 85-50=35. Rozne CPU maju roznu Tjmax (sam intel ma v tom bordel) a z toho vyplyva ze ak tam je blbost tak najskor to bere blbu Tjmax ptz verzia ktoru mas asi nepozna ten CPU. Mas najnovsiu verziu speedfan, alebo odkial presne si ho tahal?
Teploty "Temp" su cidla na zakl.doske, ak je tam -128 tak je nezapojeny vstup. (HWmonitor chipy mavaju typicky 3 vstupy, vyrobca dosky ak chce merat len 2 telpoty tak treti proste nezapoji, co s nim ma robit).
Teda u "Temp" teplot teda nemoze byt grafika jak tvrdi 2 odpoved, zbytok tej odpovede je ale spravny.
P.S. pozri si CPU teplotu v BIOSe po restarte, ta je najskor spravna. A potom si vzdy odrataj rozdiel. Alebo si hladaj novsiu versiu toho SW. Na core teploty mozes pouzit aj coretemp alebo ine SW.
speedfan su aj novsie verzie jak 4.50
speedfan.php
