Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký monitor?
Zdravím, přemýšlím o koupi nového monitoru. Za ideální bych považoval úhlopříčku 32 palců (při 16:9), ale jak jsem zjistil tak jsou ještě dost drahé. Pak sem zjistil, že se stejnou úhlopříčkou se dá koupit i LCD nebo LED televizor, který má vstup VGA, takže by šel použít i jako monitor. Přitom vyjde o dost levněji. Je v něčem háček? Chtěl bych aby měl fullHD rozlišení, což mají i některé ty televizory. A monitory ve stejné velikosti a se stejným rozlišením vyjdou dráž. Nevíte proč?
háčik je v tom,že niektoré televízory/hlavne tie zo spodnej cenovej hladiny/ v moduse pc-monitor maj…
audax 16.10.2015 11:36
audax
Fakt? takže je možné že bych koupil televizor který má FullHD rozlišení, a po zapojení k PC by to Fu…
Dannyk 16.10.2015 11:45
Dannyk
Ono tiež záleží na tom, či grafická karta v PC podporuje rozlíšenie FullHD a či má HDMI výstup... A…
pme 16.10.2015 12:32
pme
Tak grafická karta co mám (integrovaná v intel HD 4000) mi zvládne na CRT monitoru i 2000x1500, a to…
Dannyk 16.10.2015 12:37
Dannyk
Neviem či to z obrázka pochopíš: [fig03.png]
pme 16.10.2015 12:57
pme
Jestli to chápu dobře, tak to znamená velikost těch bodů. Takže na menším displeji budou i menší bod…
Dannyk 16.10.2015 13:01
Dannyk
jak může být jiné DPI... To sa opýtaj výrobcu. A nemusí byť - stačí si overiť konkrétny model TV/mo…
pme 16.10.2015 13:06
pme
Jenže pokuď nemáš na GPU HDMI tak to propojíš jenom přes VGA a to je nejhorší možnost,to neberu to ž…
sambilionk 16.10.2015 12:32
sambilionk
Míním to propojit přes VGA kabel, popřípadě přes tu bílou DVI. V čem je problém? Zatím sem používal…
Dannyk 16.10.2015 12:39
Dannyk
VGA = nejhorší kvalita přenosu obrazu,takže pak by musel propojit přes redukci PC - DVI/HDMI - Tv
sambilionk 16.10.2015 13:13
sambilionk
To je zajímavé, já sem někde četl, že VGA jako jediná nemá omezené množství barev, kdežto ty ostatní…
Dannyk 16.10.2015 13:19
Dannyk
Omezení barev neřeš, protože VGA je stejně jen převedený digitální signál, kterej omezení barev má.
Prasak 16.10.2015 13:25
Prasak
Možno by si mal prestať "někde" čítať tie kraviny... Ak Ťa to naozaj zaujíma, môžeš použiť napr. Wik…
pme 16.10.2015 13:30
pme
sambilionk: Právě co sem se koukal, tak všechny monitory (asi kromě těch 3D) zvládají maximálně 75 H…
Dannyk 17.10.2015 00:39
Dannyk
Takže napište mi svůj názor: co bude mít lepší obraz u PC? Když bych chtěl používat full HD rozlišen…
Dannyk 17.10.2015 00:44
Dannyk
Jenže ta TV má jenom 50Hz panel a těch psanejch 100Hz je umělí dopočítávání CMR nebo jak to maj....(… poslední
sambilionk 17.10.2015 00:58
sambilionk
háčik je v tom,že niektoré televízory/hlavne tie zo spodnej cenovej hladiny/ v moduse pc-monitor majú obmedzenia v rozlíšení na 640x480/ 800x600 a to na velkej obrazovke vyzerá dosť hnusne...monitory majú obvykle ovela hustejší raster na obrazovke ako televízory,takže tie monitorpové ,resp.obrazovkové diely vyjdu drahšie ako televízor s rovnako velkou obrazovkou
A samozrejme obraz vo FullHD rozlíšení na menšom monitore alebo monitore laptopu bude vyzerať krajšie ako obraz v tom istom rozlíšení na veľkej obrazovke TV.
Nehovoriac o tom, že hustota pixelov /PPI/ bude na TV nižšia, preto sa môže napr. text javiť ako rozmazaný apod.
Tak grafická karta co mám (integrovaná v intel HD 4000) mi zvládne na CRT monitoru i 2000x1500, a to už zvládala i ta minulá která měla 64 MB paměti.
Jak může být jiná hustota pixelů, když to má stejné rozlišení? to nějak nechápu.
Jestli to chápu dobře, tak to znamená velikost těch bodů. Takže na menším displeji budou i menší body a tudíž větší DPI.
Ale není mi jasné, jak může být jiné DPI na 28 palcovém televizoru s rozlišením fullHD, a na 28 palcovém monitoru s full HD.
A nemusí byť - stačí si overiť konkrétny model TV/monitoru v technických údajoch onoho zariadenia...
Míním to propojit přes VGA kabel, popřípadě přes tu bílou DVI. V čem je problém? Zatím sem používal pořád VGA kabel, a obraz na CRT je krásnější než na většině LCD řekl bych. Jenže bohužel CRT se asi neseženou s úhlopříčkou větší než cca 51cm.
Ak Ťa to naozaj zaujíma, môžeš použiť napr. Wikipédiu a prečítať si ako pracuje monitor, čo je to analógový a digitálny signál, čo je to VGA, DVI, HDMI, DisplayPort apod...
