Herní ULS sestava za 70K
Zdravim, rád bych si od Vás nechal poradit se stavbou nového pc s rozpočtem 70 000Kč. Počítač by měl primárně sloužit k hraní her v rozlišení 1440p, streamování a edit videa + další běžný domácí úkony. Jelikož bude občas sloužit i v čase, kdy bude přítelkyně spát, kladu důraz i na minimální hluk.
Tady je odkaz na komponenty, který jsem dal dohromady a rád uvítám jakýkoliv rady a připomínky :)
Nejmíň jistej jsem si u monitoru, kde mi vadí celkem velká odezva a zda si připlatit za zvukovku...
PS: vim, že mi tam chybí ještě jeden SSD/HDD, ale ten dokoupim k Vánocům spolu s herníma sluchátkama.
Předem děkuju za rady :)
samozřejmě chyba v popisku -> ULN sestava
pardon
To není ultra tichá sestava ani omylem, zkus se někde podívat jak to má vypadat a hlavně co to obnáší při sestavování/ladění.
Na to musí být jó zkušenosti, aby byla sestava ultra tichá, nikde v kvelbu ti to nepostaví/neodladí.
Rozumim, tak se zeptám jinak... zvládnu si doma SÁM sestavit a odladit PC v daný ceně tak, aby byl dostatečně tichý na to, aby se dalo hrát i v noci? (aby to člověka nebudilo)
Nevím, ale pokud se takto ptáš tak nejspíše ne.
Začíná se g.kartou a to výměnou chladiče, ovšem pokud sundáš chladič, tak je nejspíše záruka v prdeli.
V krabici se mění točáky za tiché, ale drahé Noctue a je potřeba je nastavit, tak aby co s nejmenšíma ot/min stačily skříň větrat.
Pokud dá kvalitní chladič, co ji schladí na max (v zátěži) 50st, tak není potřeba vubec řešit záruku. Protože ta grafika vydrží fungovat mnohem déle než s stock chladičem. Moje osobní zkušenost.
Tohle konkrétně https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CA0A M2IPI
a samotná výměna chladiče je jednoduchá?
Tak záleží jak jsi schopný. Já to dělal několikrát a v pohodě. Hlavně ticho a výkon. Jinak je u toho návod.
pokud je u toho návod, tak v tom nevidim problém
jo, tohle vim, noctua fany mam v plánu dokoupit na jaře a zregulovat otáčky na 900ot/m... chladič na grafice zatim sundavat nechci právě kvůli záruce...
Do jari Ťa priateľka zrejme opustí...
nech si složit vodníka na míru tu
No to začíná kolem 8 vejš,za komplet dá tak 20000....
Přesně voda je sice pěkná věc, až na cenu, a navíc jen jedno použití.
OT:Jak jsme se tu dřív bavili o kvalitě vodníka tak zrovna někdo nedávno psal na FB že mu rupla ta nádoba a komplet Pc v hajzlu a to neměl nic levnýho.
(sice náhoda asi ale...)
Tak. Jinak cena vodníka je mnohem vyšší a přitom efekt nic moc. Pokud mám s Arcticem 50st při 50% otáček, a u vodníka 45st tak nevím v čem je lepší.
vodníka nechci, větráky by to měly uchladit na pohodu a je u nich snadnější údržba, navíc cenově výhodnější
klidně si nech složit vzduch, určitě ti to složí lepší než pat a mat nahoře
Jako mám tu www.alza.cz a fakt jsou tichý ty ventilátory oproti jinejm co tu mám,takže bych to osadil komplet Noctuama co se dá, plus nějakou odhlučněnou case.
Tak to mám já. Fractal Design Define R5 s tím integrovaným odhlučněním (docela stačí) a 5x Noctua 140mm na 700RPM, na CPU mám Noctuu NH-D15S a grafiky mám od EVGY a ty jsme trošičku podtaktoval, víc snížil napětí, snížíl otáčky ventilátoru a jsou taky krásně tichý. A přitom teplota ani jedný z GTX780 nepřesáhne 70 stupňů a CPU je tak okolo 60 až 65 stupňů. :)
ještě bych rád znal Váš názor na mnou vybranej monitor od HP...má všechno, co bych u monitoru rád (1440p, 27"=<, IPS a pěknej design), ale má 7ms odezvu, což mi na hry přijde už moc...
Odezvu bych neřešil, stejně ten rozdíl nepoznáš.
Chápu, že do určitý míry je to i marketingová věc, takže to bude v hrách nepostřehnutelný?
Ano. Pouze testovací programy na monitor poznáš jemné cukání v konkretním testu. Nic víc.
ještě poslední otázka... vyplatí se si připlatit za zvukovou kartu? a případně za jakou?
Ikdyž jsou tyhle integrovaný zvukovky na dobrý úrovni dedikovaná je lepší,ovšem jenom k nějakým Pc bedýnkám stačí ta na MB bohatě.
chci koupit nějaký kvalitní herní sluchátka...
Tam ti bude stačit ta integrovaná,osobně bych vzal raději MB Asus ROG...www.czc.cz Jinak ohledně myši bych raději volil Logitech apod osobně třeba tuto.www.czc.cz
