Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejdou spustit novější hry
Zdravím, asi 2 měsíce jsem nehrál žádnou novější hru. Hrál sem převážně LoL nebo CS:GO. Ale dnes sem si chtěl zahrát GTA 5 a hodilo mi to hned při načítáni "Program přestal pracovat". Jenže ono to dělá u všech náročnejších her. Far Cry 4, AC Unity, GTA 5, Witcher 3...Všechny hry jsou originál, a u všech to hodí tu samou hlášku hned po spuštění. Když rozkliknu tak u všech je chybný modul nvwgf2umx.dll Jenže nevím co to je ani kde to je. Ovladače grafiky mám aktuální. Win 7 Ultimate. Prosím poradí mi někdo co s tím ? :(
Cisty reinstall ovladacu grafiky? (nekde je tam zaskrtavatko).
kubik 17.10.2015 23:14
kubik
A to mám udělat jak ? Když odinstaluju ovladače, spustí se mi vůbec grafika ?
Buwol 17.10.2015 23:22
Buwol
Staré odinstalovat nemusíš, stačí najít nejnovější a při instalaci zaškrtnout volbu "Čistá instalace…
virten 17.10.2015 23:24
virten
A anglicky je to jak ? Mám na výběr jen Express nebo vlastní...ale poslední sem instaloval včera pře…
Buwol 17.10.2015 23:27
Buwol
musíš dát vlastní a potom tam máš tu volbu, anglicky to bude logicky něco jako "Clear install" nebo…
virten 17.10.2015 23:29
virten
Jo paráda už sem to našel, díky tak sem zvědavý :-(
Buwol 17.10.2015 23:31
Buwol
Tak to nepomohlo :( stejný problém...akorát ted mě napadá, nevím proč ale tak před týdnem se mi při…
Buwol 17.10.2015 23:36
Buwol
To souvisí nějakým způsobem s grafickou kartou nebo s jejími ovladači. Zkusil bych ještě přeinstalov…
virten 17.10.2015 23:44
virten
To by bylo asi nejlepší, ale rád bych zkusil ještě něco abych nemusel win přeinstalovat, už není žád…
Buwol 17.10.2015 23:56
Buwol
zkus odregistrovat a znovu zaregistrovat to dllko: regsvr32 /u nvwgf2umx.dll regsvr32 /i nvwgf2umx.…
RedMaX 17.10.2015 23:55
RedMaX
fyzicky v pc je, a jak ho mám od a zaregistrovat znova ?
Buwol 17.10.2015 23:58
Buwol
zadas to co jsem napsal do prikazoveho radku.
RedMaX 18.10.2015 00:00
RedMaX
"modul nvwgf2umx.dll byl spuštěn, ale nebyl nalezen vstupní bod DllRegisterServer"
Buwol 18.10.2015 00:06
Buwol
aha, tak ta knihovna (dll) neni registrovatelna, takze kdyz je v system32, tak by mela fungovat, tak…
RedMaX 18.10.2015 00:15
RedMaX
system32 sem projel a nic nenašlo...ale jakto že starší hry běží ? LoL nebo CS:GO běží v pohodě i Cr…
Buwol 18.10.2015 00:20
Buwol
To bude souviset s tím Aerem...měl sem nějaký malý index hodnocení systému (jenom 5) což je na mojí…
Buwol 18.10.2015 00:31
Buwol
ještě můžeš zkusit kompletní uninstall ovladačů grafiky a použít Display Driver Uninstaller v nouzov…
stylar 18.10.2015 00:41
stylar
A co se stane když odinstaluju ovladače přes psrávce programů ?
Buwol 18.10.2015 00:43
Buwol
však jo všechno nVidia odinstalit a pak použit ten DDU zeptá se či může restartovat do nouzového rež…
stylar 18.10.2015 00:45
stylar
stáhl sem ten DDU ale nejde spustit...jenom se mi extrahujou soubory a nic
Buwol 18.10.2015 00:47
Buwol
je to zipu a pak jestě samorozbalovací 7zip tak pak spustit exe je hlavní program a sosni tu nejnově…
stylar 18.10.2015 00:52
stylar
však sem stáhl nejnovější, rozbalil a nic...dokončí extrakci a nespustí se
Buwol 18.10.2015 00:57
Buwol
a kam si to extrahoval vzniknou z toho další soubory co už je ten samotný program tak ten spustit
stylar 18.10.2015 01:02
stylar
už sem to rozjel...odinstaloval, nainstaloval nejnovější ovladače ale problém stále trvá...hned při…
Buwol 18.10.2015 01:28
Buwol
ten subor ktory popisujes v prvej otazke si najdi na disku a nejak ho premenuj, napr z dll na dl. po…
shiro 18.10.2015 09:35
shiro
Ano, reinstall bude asi nejjednodušší řešení, doporučuju tam už ani nedávat ty zastaralý sedmičky a…
virten 18.10.2015 10:52
virten
Tak problém vyřešen...všiml sem si, že sem měl vyplý aktualizace. Tak sem stáhl asi 20 aktualizací,… poslední
Buwol 18.10.2015 21:25
Buwol
Ten archiv jsi někam rozbalit, do jaké složky? Tu najdi a otevři *exe soubor toho DDU.
dmxpeter 18.10.2015 01:04
dmxpeter
Tak to nepomohlo :( stejný problém...akorát ted mě napadá, nevím proč ale tak před týdnem se mi při zapnutí pc objeví chybová hláška "Program správce oken plochy přestal pracovat" když to rozkliknu tak je tam ten samý chybný modul "nvwgf2umx.dll" a všiml sem si že mám nějaký pokažený Aero protože panel není průhledný a vyskakuje tam tatot hláška ale sakra jak se toho zbavit :/
To bude souviset s tím Aerem...měl sem nějaký malý index hodnocení systému (jenom 5) což je na mojí sestavu hodně málo, tak sem dal aktualizovat a v průběhu počítání hodnot mě to zase skočilo do chyby že přestalo pracovat...rozkliknu a co nevidím ZASE !!! nvwgf2umx.dll !!! ... to už asi nerozběhnu, reinstaluju asi win...v p*ci toto fakt :-(
