Vypalovačka
Vlastním vypalovačku lg gsa-4167b doposud šla bez problémů ale teď nechce načíst dvd-r ale dvd+r načte v pohodě.Skoušel jsem přehrát firmware a skusil jsem přeinstalovat windows a nic nepomohlo.pak sem si půjčil jinou mechaniku a ta šlapala v pohodě,tak jsem skusil moji mechaniku v jiném počítači a tam šla bez problémů ,ale v mém počítači nejde.Prosím pokud má někdo s podobným problémem skušenosti o radu.
Zkus to jen tak pro srandu králíkům přehodit na jinej kabel.
Nemáš náhodou přetaktováno?
Co se stalo pred tim "...ale ted nechce nacist..."? Nejaka instalace neceho? Pretaktovani? Zasah do BIOSu? Preinstalovani W bylo provedeno skrz stare okna (recovery), nebo format + cista instalace?
vybavuje se mi něco jako nero a jeho filtry v registrech, ale víc si nevzpomenu a jsem líný googlit
Normálně mi vypálila jedno dvd ale hned vzápětí už další dvd nenačetla.Používám verbatim philips.Teď jsem skusil 40ti žilovej kabel a nic. Ještě jsem skusil zformátovat HD a nainstalovat znova windows a nepomohlo to. ale je zajímavé že ta mechanika v jiném Pc šlapala ale u mě nejde.
V jiném PC načetla tvoje -RW normálně a kdy to bylo?
Jiná -RW od kolegy u tebe načte?
Jestli je ještě v záruce, tak ji klidně reklamuj, když nic nepomůže.
V jiném Pc načte všechno normálně. Jiná mechanika v mém Pc načte taky všechno.Ještě jsem skusil tu mechaniku zapnout na jiný ide řadič a žádná změna.
Pak už zbývá jen tak pro pořádek zkontrolovat režim DMA
v řadičích, i když to asi nepomůže, případně si nainstaluj
ASPI drivers od Adaptecu:
http://www.adaptec.com/en-US/speed/software_pc/aspi /aspi_v471_exe.htm
Taky můžeš kolegu požádat o výměnu mechaniky za flašku, ale to ti asi neprojde.
Ty ovladače aspi nepomohli já sem na to přišel jak to spravím otevřu okno a poletí.Ale jakou vypalovačku mám koupit do teď jsem používal Lg které šlapali až na tuto.
To jsme dospěli k naprosto stejnému řešení. Mi zase LG 4163B
přestala mazat všechna přepisovatelná média + nedávno přestala načítat
DVD-RAM, což velmi narušilo moji křehkou vnitřní rovnováhu.
Jinak vypaluje a čte naprosto skvěle. Tož provedu posun a moji
DVD-ROM Toshibu vyřadím z provozu a zítra koupím LG H42L
a LG 4163B nechám v kompu na "černou práci".
Můžeš si koupit LG H42L s vypalováním LightScribe nebo H42N bez téhle funkce,
případně H30N, což je SATA verze, ale tam těžko říct, jak je to s hlučností,
nemám o tom žádné zprávy.
BTW, když funguje jinde dobře, tak ji střel za pětikilo nebo 400.
Váhám mezi DVD RW Samsung Black SH-S182D/BEBE nebo DVD RW LG Black GSA-H42N. Lite-On jsem zavrhl pro její hlučnost.
hlasuju za LG. Poměr cena/výkon je nepřekonatelný.
edit: ale já bych ještě zkusil tu mechaniku otevřít a vyčistit čočku (stlačeným vzduchem).
V tom případě ze stejného důvodu zavrhni i Samsung.
Tak to asi zase koupím LG. Ještě mě tak napadlo proč nejde jenom v mém PC jestli si ta mechanika pamatuje základní desku,nebo si pamatuje vypalovačku bios.Protože jiná lg mechanika u mě šlape a moje mechanika jde v jiném Pc.
Co datovy kabel? Zkousel's jiny?
Skoušel jsem 40ti žil jinak mám 80ti žil ,ale natom 80ti jsem skoušel jinou mechaniku a ta šla tak kabelem to asi nebude.
Jakou máš verzi firmware?
Skoušel jsem všechny dostupné momentálně dl13
A co bios? vrať ho do základního nastavení. Nebo novější firmware. Jakou máš desku? Jak máš palírnu zapojenou? Master,slave? Na jaké kšandě?
Snad jsem skoušel už vše nový bios ovladače zakl. desky firmware, kabel mám 80ti žilový ide řadiče jsem taky skoušel přehodit. Zakl. desku mám Gygabyte GA-K8NF9-ULTRA bios F6
Už jsi zkusil clear c mos? Jiné mědia než dvd-r verbatim philips ti čte?
Nečte vůbec žádná dvd-r a dvd-rw čte jenom dvd+r dvd+rw a cd-r.Co je to clear c mos.
To clear c mos má vymazat bios nebo paměť vypalovačky.
Clear c mos uvede bios do původního stavu.
NO to musím propojit na zakladni desce nějaké konektory.
Ano. Jestli se v tom nevyznáš, tak raději nic nepropojuj a nechej to někomu kdo to umí.
Už koukám do manualu a ty konektory jsem našel.Ale nikdy jsem to nedělal to musím propojit ve vypnutém stavu a na jak dlouho?
Je očividně vidět že se v tom nevyznáš, tak do toho prosím tě nerýpej. Po resetu desky se ti pc nemusí rozjet vůbec. Svěř to raději někomu zkušenějšímu.
Radši asi jo protože toto je už na mě moc složité.
Ještě mám zákl desku Gigabyte Ga-k8nf9 ultra s dual bios chipset nForce4 Ultra
Tak jsme skusily ten clear cmos a nepomohlo to tak mi logicky z toho vyplívá že si mechanika musí pamatovat zbytek hardwaru.
Ještě mě tak napadlo proč nejde jenom v mém PC jestli si ta mechanika pamatuje základní desku,nebo si pamatuje vypalovačku bios.Protože jiná lg mechanika u mě šlape a moje mechanika jde v jiném Pc.Ale moje Pc se s mou vypalovačkou nesnese.
updatnout verzi nera?
vadnou hodnotu "filter" si mělo nero přidávat někam sem: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Cdrom - stačilo prý smazat.
asi jsem to našel, mohlo by jít o tento postup: 1960 - vymazat LowerFilters and UpperFilters
Tak už jem tento problém vyřešil a jak kopil jem novou mechaniku a mám pokoj.
Pořídil jsem si LG H42L černou a no problem.
Koupil jsem LG GSA-H42N A zatím funguje. Původní mechaniku jsem nechal v Pc jako slave a skoušel různá dvd a načetla poze dvd+r,ale pouze jedno z asi dvaceti vypálených dvd-r načetla ostatní nedetekovala,ta nová načetla všechny.
