PC zostava
Zdravím chcel by som Vás poprosiť, či by mi niekto nepomohol pri zostaví PC. Respektíve mám starší PC no potrebuje vylepšiť. Počítač má slúžiť hlavne na hranie nových (Witchher III, GTA V) a tak na hranie všeobecne. Samozrejme, rád si užívam hru na vysokých detailoch tak preto sa obracám na Vás (keďže ja som v tomto amatér)
Tieto komponenty mám zakúpené, chcem len aby ste mi povedali, či to môže byť tak a samozrejme aby ste vedeli, čo s čím môže pasovať alebo či to tak môže byť:
Grafika: https://www.alza.sk/sapphire-r9-290-d2216009.htm?o =43#recenze (túto už mám zakúpenú)
Chladič na CPU: https://www.alza.sk/arctic-freezer-13-d200569.htm? kampan=adw1_dsa-alza&gclid=CjwKEAjwho2xBRD0mpzUvsy a6SgSJAAkRepSXwLwgbDs52Die2yJXzJ_LuPFK2qWCBtCCH2Tg xaKjhoCIjTw_wcB
Zdroj: https://www.alza.sk/fortron-black-power-650w-d1264 09.htm
Bedňa: https://www.alza.sk/cooler-master-elite-344-usb-3- 0-cierno-strieborna-d2685340.htm?catid=1
Komponenty, ktoré by som cca chcel:
Procesor: 1. https://www.alza.sk/intel-core-i5-4690k-d1563064.h tm?o=1#popis , 2. https://www.alza.sk/amd-fx-8350-d360500.htm?catid= 18843283#recenze 3. https://www.alza.sk/amd-fx-8370-d2147649.htm?catid =18843283
Matičná doska: msi-b85m-g43-d435988.htm (o doske neviem takmer nič a vôbec netuším, či môže alebo nemôže byť táto)
RAM: https://www.alza.sk/kingston-16-gb-kit-ddr3-1600-m hz-cl9-hyperx-savage-series-d2147843.htm?catid=188 42853#popis
Komponenty, ktoré som vyššie uviedol, že by som chcel sú len aby ste cca vedeli aké mám požiadavky. Vyberal som len to čo som našiel odporúčania na internete, alebo čo som počul, že by mohli byť fajn. Chcel by som hrať na najvyšších detailoch Witcher 3 či GTA V ak by to pri takýchto komponentoch bolo možné. Suma, ktorú by som chcel dať za tie 3 veci by sa mala pohybovať cca okolo 400 - 500€. Kľudne napíšte nejakú alternatívu ak niečo budem rád.
Vopred Ďakujem za reakcie a odpovede
Takto, pokud chceš taktovat - 470€
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_2RAL01357Y01 358F01
Ďakujem za odpoveď ale som fakt amatér čo sa týka PC preto v podstate neviem ani čo je to "taktovanie", ale samozrejme nieste povinný mi to vysvetľovať. Mohli by ste mi to len tak pár slovami zhrnúť čo to je a či to dokážem spraviť sám? A samozrejme chcem sa spýtať, či na tom pustím na vysoké detaily nové hry ako spomínané GTA či Witcher (hry aj s najvyššou náročnosťou na hardware). A Ďakujem za odpoveď
Přetak je možné zvýšení výkonu u procesorů i5-7 s K.
(otevřený násobič umožní taktit i méně znalým, tedy pokud si nastudují alespoň základy - návody na netu)
Všechny současné hry budou fungovat ve FullHD/monitor bez problémů.
Ďakujem tak teda bolo by pre mňa dobré si kúpiť ten i5-4690k? A ak áno vedeli by ste mi poradiť k tomu aj základovú dosku? Niektorí mi radili taktiež Intel Xeon procesor čo je tento https://www.alza.sk/intel-xeon-e3-1231-v3-d2121824 .htm , takže teraz ja fakt neviem :/ Počítač má byť určený hlavne na hry s dobrými hernými detailami za info aj rady vopred Ďakujem
Však nahoře je snad odkaz na slušnou desku, procesor, paměti a je to v tvém limitu, navíc jde o novou šestou generaci Intel.
Zdravím chcel by som sa Vás spýtať, takúto hore zostavu mám kúpenú. Zostáva mi kúpiť procesor a doska. Preto sa chcem spýtať či je lepšie kúpiť silný procesor + dosku alebo radšej slabší procesor + doska + bedňa a nejaké tie veci ako myš či klávesnica (rozpočet na dosku + procesor cca 500€). Nejaké odporúčania som dostal:
1. https://www.alza.sk/intel-core-i7-6700k-d2905009.h tm?catid=18856872 + asrock-z170-pro4-d2923960.htm? catid=18856816
2. https://www.alza.sk/intel-xeon-e3-1231-v3-d1481657 .htm?o=1 + msi-b85m-g43-d435988.htm + https://www.alza.sk/kingston-8gb-ddr3-1866mhz-cl10 -hyperx-fury-black-series-d1147670.htm?o=11 + https://www.alza.sk/corsair-spec-01-red-led-carbid e-series-cierna-s-priehladnou-bocnicou-d1470511.ht m?o=6
3. https://www.alza.sk/intel-core-i7-4790k-d1563063.h tm?catid=18843284 + nejaká doska
Kľudne navrhnite nejaké ďalšie alternatívy. Keďže sa do toho moc nerozumiem, tak dúfam, že mi aspoň tu poradíte. Ako som spomínal má to byť herný PC. Samozrejme, otázka je či by mi tie veci čo som uviedol vyššie uvládali daný procesor a také veci. Ak by ste boli taký dobrý a dali nejaké info alebo poradili.
Ďakujem moc
M-Pol ti nahoře hodil to nejlepší a ty experimentuješ dál ,hodíš tam jednu šunt MB a tu druhou starou patáda,,,
To, že sa chcem rozhodnúť a chcem počuť názor aj viacerích hádam neni zlý... Do PC sa nevyznám, tak preto si nechávam poradiť tu. Samozrejme videl som, že mi vybral komponenty ale určite to nieje jediná konfigurácia aká môže byť. Preto hladám viacej alternatív, možno niekto poradí inak... Zatiaľ niesom zarábajúci a nieje to málo peňazí preto sa chcem rozhodnúť múdro aby som to potom neľutoval. Preto sa pýtam a skúšam :)
K čemu ti bude víc alternativ, když se v tom nevyznáš? Konfigurací může být nekonečně velké množstí, k ničemu by to stejně nebylo.
Kto sa nevie sa pýta. Napríklad dostal som aj takúto možnosť
Procesor: https://www.alza.sk/intel-xeon-e3-1231-v3-d1481657 .htm?o=1
RAM: https://www.alza.sk/kingston-8gb-ddr3-1866mhz-cl10 -hyperx-fury-black-series-d1147670.htm?o=11
Doska: msi-b85m-g43-d435988.htm
Je to o niečo lacnejšia verzia, no bolo mi povedané, že aj to je dosť výkonná.
Když Xeon tak k němu tohle..www.alza.sk...www.alza.sk
Okey zvážil som čo mi napísal ako prvú zostavu M-pol, ospravedlňujem po zisťovaniach som zistil, že to je asi naozaj správna voľba. Chcem sa len spýtať či tá základná doska by nemohla byť o niečo lacnejšie (alebo proste ak by bola nejaká lacnejšia horšia tak by som samozrejme vzal túto), lebo rozmýšľal som, že by som kúpil aj bedňu v cca 50 €. A chcem sa spýtať, oplatí sa objednávať cez alzu? Alebo by ste mi vedeli poradiť niečo lacnejšie? (niektorí tvrdia, že alza je najdrahšia). A ešte k tomu procesoru, taktovať neviem ale cenu medzi týmto a nie "Kčkovým" je takmer rovnaká, takže sa mi oplatí tento viacej?
Můžeš koupit kdekoliv to maj nejlevnější,jinak když nechceš taktovat a chceš šetřit tak takhle na Alze si to dohledej za ten rozdíl máš case.www.czc.cz....www.czc.cz
Ďakujem, a taktovať možno by som skúsil ale som v tom amatér resp. neznalec . Ale do budúcnosti keby chcem procesor mať výkonnejší a nejak skúšať taktovať (alebo požiadam niekoho čo sa do toho viacej vyzná, či mi to nepretaktuje) tak vziať radšej ten Kčkový? Pretože neviem popravde ako sa líšia výkonovo alebo čo bude lepšie do budúcnosti aby som to nemusel meniť nejak často. A keď Kčkový tak budem potrebovať tú dosku "MSI Z170A GAMING PRO" či môže byť aj nejaký lacnejší variant?
Na hry ti stačí ten netaktovací,jestli taktovat chceš tak potřebuješ kvalitní desku a chladič.(osobně netaktuju takže víc ti neporadím,budu kupovat taky a bez K,nebo toho Xeona cos postnul zatím se osobně kloním k tomu Xeonu)
Přestaň spekulovat, buďto dražší taktovací, nebo levnější ne taktovací = deska se řídí výběrem procesoru.
Okey Ďakujem pekne za rady. Vezmem si ten taktovací, príplatok tam nieje nejak extrémny a možno do budúcnosti sa bude hodiť. Len pre presnosť https://www.alza.sk/msi-z170-gaming-pro-d2919023.h tm toto je tá doska čo ste mi odporučil k tomu taktovaciemu procesoru hneď v prvej odpovedi? (pretože, názov je takmer istý len za tým Z170 nieje "A", a inú som tam nenašiel, preto len sa uisťujem či je to ona alebo treba niekde inde pozrieť a kúpiť) + ak je to onam, je tam k nej nejaký chladič na procesor "https://www.alza.sk/silentiumpc-fera-2-he1224-d296 2130.htm" zdarma, chcem sa spýtať či je lepší ako ten čo mám "https://www.alza.sk/arctic-freezer-13-d200569.htm? kampan=adw1_dsa-alza&gclid=CjwKEAjwho2xBRD0mpzUvsy a6SgSJAAkRepSXwLwgbDs52Die2yJXzJ_LuPFK2qWCBtCCH2Tg xaKjhoCIjTw_wcB]" myslím, že tento mám alebo tomu podobný. A bedňu som si vybral https://www.alza.sk/corsair-spec-01-red-led-carbid e-series-cierna-s-priehladnou-bocnicou-d1470511.ht m?o=6 môže byť? (len chcem vedieť, či sa tam zmestí doska aj všetko v pohode).
Ospravedlňujem sa za milión otázok ale keď už niečo kupujem chcem aby bolo všetko ok. Ak mi tieto veci zodpoviete, bude to z mojej strany všetko
Ďakujem
