vyber komponentu (grafika, procesor)
zdravim, uvazuji, ze bych si zakoupil procesor a grafiku, podle recenzi by mi to melo rozjet gta V na max 60+fps coz je super... :)
ale mam problem, ze k tomu potrebuji najit zakladovku a tim padem i ramky protoze ta moje to pravdepodobne nepodporuje
mohli by jste mi poradit nejakou levnou zakladovku popr. i ty ramky k tomuhle? :)
proc.:https://www.alza.cz/amd-fx-4300-d360497.htm?catid= 18842843#recenze
graf.:https://www.alza.cz/msi-gtx-960-gaming-4g-d2411380 .htm?catid=18842862#popis
za tohle bych dal 9.500 s chlazenim tak cca 10.000 tak bych k tomu potreboval neco fakt levneho ale aby to vyrazne neomezovalo vykon
take bych se rad zeptal, jestli se to vyplati koupit na czc protoze alza je predrazena ale o kolik bych to koupil levniji, jestli bych to koupil o 500kc niz tak bych asi bral porad alzu z duvodu ze ji mam blizko a jsou tam pohodove reklamace...
toto mam ted, jestli to nejak pomuze: 4J10
predem diky :)
No pokud to má být základ herní střední třídy tak alespoň takto -
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_1PJ2011HIW01 2MYM011RWR0133OP01
Ovšem otázka je, zda máš slušný zdroj a dostatečně širokou krabici s ohledem na ten chladič.
zdroj mam 650W takze staci vpoho, ale velikost bedny nvm :/ ale co ta grafika?? ta co jsem udaval rozjede GTA V na max s 60+fps, co tahle?? :(
asi bych radsi lepsi grafiku a slabsi procak, myslim, ze ten co jsem tam daval by to utahl vpoho
To myslíš celkem blbě že je GTX960 lepší než ta co postnul M-Pol
takze ta cu tam dal je o 1000 levnejsi a rikas ze je teda na hry lepsi nez ta z alzy?
Na hry jsou + - stejný ,ale ta GTX je osekaná s 128bit sběrnicí = předražená
ok, asi se chytas za hlavu, ale v cem je lepsi, ze ma vice bitu? :D
jinak nebylo by lepsi to vzit pres czc nez pres alfu??
Když kupuješ díly tak bych koupil kde to je nejlevnější což je asi Alfa/CZC osobně beru vše na CZC kde neplatím dopravu.Ohledně tý sběrnice...pc.poradna.net
a jak teda poznam, ze by mi tenhle set za 1. fungoval-mezi sebou, s hdd atd. 2. se mi vesel do bedny
Tak snad víš jak velkou máš case jinak to postlí fungovat bude co je hore.
no moc se v tom pc nevyznam, bednu muzu zmerit, popr. jestli ma nekde nejaky cislo atd. tak mohu zjistit, hdd by mel byt screen co uz jsem daval nahore.
proste mi jde o to, kdybych to sestavil tohle dohromady jestli by to 100% fungovalo a kdybych k tomu pridal jeste to co tam mam (zdroj,HDD,CD-rom)
ted jsem jeste koukal na alzu a +-100kc tam maji stejnou cenu, mohl by jsi zkontrolovat, ze je to to same co mam na tom alfa?
Order1.htm
Nic není vidět....
4J10
To sem dáváš proč?
v diskovych jednotkach je hdd ne? nebo to je cd rom? :D
mohl by jsi mi rict, co vsechno potrebuji vedet jako napr. velikost bedny, typ hdd. atd. k tomu aby to pasovalo do meho pc? :)
jo a je to asi blba otazka, ale v tom kosiku je ddr5 grafika a ddr3 ramky, to nevadi? :D
Ne.
Teda nevím co nechápeš na tom že nic není vidět - košík je prázdný
jaj :/no daval jsem tam presne to co bylo na alfe, nejak mi ten kosik alzy nejde poslat, poslu screen: 4ro9
Jo máš to v pořádku.
ok dik, velikost bedny musim zmerit nebo maji nekde nejaka cisla...?
Bednu co máš si musíš někde dohledat podle názvu jaký podporuje MB,místo na GPU a chladič CPU můžeš změřit a porovnat s parametry.
tohle mam ted
hdd: http://www.sbazar.cz/hassic/detail/6182854-seagate -barracuda-720010-250gb
zdroj: https://www.alza.cz/corsair-vs650-d2191760.htm?o=1
k cd-rom jsem se nedostal, ale to snad bude nejak univezalni, ze to padne ke kazde zakladovce ne?
a jeste bych k tomu koupil chladic do bedny, tak jestli by k tomu sel pripojit: arctic-f9-tc-92mm-d349019.htm
pojede mi to, kdyz to teda spojim s tim, co jste mi tu navrhli? (https://www.alfa.cz/basket.php?items=_1PJ2011HIW01 2MYM011RWR0133OP01)
tu velikost bedny ty udaje jak jsi psal zjistim teda kde??
nazev bedny jsem nikde nenasel, mozna bude nekde maskovanej uvnitr :D
