Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Blokování mailové pošty z určité ip adresy.
Zdravím a přeji pěkný den,rád bych vás požádal o pomoc při zablokování mailů z té jisté ip adresy na gmailu.Je to možné?Bývalá přítelkyně je opravdu už dosti otravná a i když založím filtr po dalším založením mailu,stejně založí nový.Teoreticky už to hraničí s obtěžováním,ale takhle to zatím řešit nechci.Tudíž se ptám zdějších guru it odborníků:Dá se nějakým způsobem zablokovat veškerá pošta z jedné ip adresy?Pokud ano dáte mi návod?Velice děkuji a pěkný den.
Změna kategorie, původně: Programování (karel)
Nepíšeš, čím lezeš na ty maily. https://productforums.google.com/forum/#!topic/gma il/ARx17FnEXz8 ht…
karel 20.10.2015 19:21
Tam kde vytváraš stále nový a nový filter na stále novú a novú e-mailovú adresu, zadaj tam IP adresu…
pme 20.10.2015 19:25
pme
Dá. Já na to v thunderbirdu používám vlastní filtr s položkou "Received" obsahuje IPasresa . Má to t…
Tomáš Fuk 20.10.2015 19:56
Tomáš Fuk
Díky takže jsem tom záhlaví a tam je Delivered-To:Moje adresa a pod tím Received: by: a ip adresa to…
Oldura 20.10.2015 20:00
Oldura
Ne. "Received by" znamena ten kto to prijal (to je tvoj email server). Teba zaujima nejake "from:" c…
MM.. 20.10.2015 20:33
Jediné From,které tam je, tak za ním je jen název mailové schránky ze kterého to bylo posláno. :-(
Oldura 20.10.2015 20:41
Oldura
Pozeras sa tam blbo, alebo mas debilny prijmaci server ze to ti tam nenapisal. Ja neviem co tam mas,…
MM.. 20.10.2015 21:26
Tak už to mám tohle téma jsem psal od ní když jsem tam bydlel http://pc.poradna.net/q/view/1382740-r…
Oldura 20.10.2015 22:16
Oldura
Tak jsem ve filtru do kolonky od koho dal místo jména ip adresu,tak nevím zda to bude fungovat :-) k…
Oldura 20.10.2015 22:20
Oldura
abys nebyl zklamanej. jestli to posílá z webovýho prostředí, bude odesílatel mail server- třeba sezn…
kmochna 20.10.2015 22:49
kmochna
ked ta IP neni v hlavicke, tak to fungovat nebude. Stale nikto nevie co mas v tej hlavicke (emailu) poslední
MM.. 21.10.2015 02:13
Tam kde vytváraš stále nový a nový filter na stále novú a novú e-mailovú adresu, zadaj tam IP adresu...
Dá. Já na to v thunderbirdu používám vlastní filtr s položkou "Received" obsahuje IPasresa . Má to tu výhodu že stačí napsat jen část IP adresy a zablokuje to celý rozsah. IPadresu odesílatele zjistíš když si necháš zobrazit celé záhlaví. 8-)
Ne. "Received by" znamena ten kto to prijal (to je tvoj email server). Teba zaujima nejake "from:" ci jak to tam je.
V tej hlavicke je cela historia "posunov" toho mailu cez servery. Zacina to samozrejme IP odosielacieho serveru (to neni IP uzivatela, to je IP serveru, kludne to moze byt IP vsetkych co pouzivaju seznam email apod :) IP samotneho pouzivatela sa nikde v emaili nevyskytuje.
abys nebyl zklamanej. jestli to posílá z webovýho prostředí, bude odesílatel mail server- třeba seznam, gmail...
pokud používá v mailu určité rčení neustále (miluji tě, myšičko....)- udělej si filtr na tohle.
