Max Teplota - HD4850 GDDR3 512MB
Zdravím,
chtěl bych se zeptat na maximální teplotu této karty (viz. nadpis). 10min v absolutní zátěži přes 100% furmarkem se teplota dostala až na 90 celsia. Teplota v místnosti okolo 25 celsia. Děkuji. Je vyčiśtěná a kompletně přepastovaná.
Měl jsem s ní i víc.
Můžu vědět kolik tedy? Na netu jsem četl něco okolo 110 celsia, ale to je šílené, bojím se tomu věřit.
Ano, zhruba tolik.
Furmark je "zabiják g.karet" = žádná hra ti kartu takto nezatíží, takže pokud máš v testu 90°C tak ve hře to bude o 8-10°C méně a to, té kartě odpovídá.
Jaktože hra na ultra nezatíží grafiku tak jako furmark? Dík.
to je u tejto rodiny ATi čipov normálne,bežná prevádzková teplota bola v 3D režime 90-115°C,čip samotný bol rovnako ako HD 3xxx i robený na prevádzkovú teplotu 140°C pri chladení,interné čidlo malo nastavené Halt On pri 135°C....
Preco je to silene? V tom nie su zive organizmy.
Preco? No nikdy jsem jeśtě neviděl čip nad 100 celsia. A Vy říkáte, že ještě přes 130celsia a pak je čidlo bezpečnostní. To si na té gpu mohu ohřát vodu na kafe
Nemohl. Ten chip je sice velmi horký, ale zase maličký. Vodu by moc neohřál.
Odpoví někdo prosím na ten furmark? Díky.
Ano, žádná hra a ani jiný SW, už protože hra nikdy celou dobu kartu nezatěžuje naplno = jsou místa kde karta "jede" třeba jen na polovic, kdežto ve FurMark ano.
Ono 100° neni az tak idealne napr. kvoli suciastkam okolo apod, ale pre chip samotny to neni az taky problem, ak to vyrobca na takej teplote aj testoval (oni sa menia elektricke parametre apod v zavislosti na teplote ale ked to vyrobca udava ako pouzitelne pri 100° tak je to ok). Vyrobca stejne chce aby sa to za 2 roky pokazilo.
Do 100 core teplota je relativne akceptovatelna, nemalo by to nic nicit, nad 100 by som asi zacal uvazovat nad umyslami vyrobcu. Ten furmark to fakt zatazuje naplno, pri hrani budes mat menej
U GT 7600 jsem měl stejnou,teda u pasivu kolem těch 90C v zatížení v klidu ca 65C - 70C a 8 rokem jede bez problémů, teď jsem tam teda připlácnu ventilátor a v klidu to spadlo na 50C a hry už na týhle nehraju.
