Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem W8,1 -> W10
Dobrý večer. Řeším takový problém. Mám v plánu upgradovat na W10. Dnes jsem po dlouhém úsilí konečně upgradoval na W8,1 z W8, protože na W10 je možno upgradovat jen z W7 nebo W8.1. A problém je v tom, že se mi stále neukazuje ikona stáhnout Windows 10. Windows Update mám všechno nainstalováno, a přeci se mi nic nezobrazuje. Měl jste někdo podobný problém? Děkuji za rady.
http://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/w indows10 Toto je ta ikona.
pedrosoo 20.10.2015 19:57
pedrosoo
ale tohle mi stáhne instalační soubor (ISO, pravděpodobně) a bude to chtít muj produc key, ne? Ten j…
Luigitheamaesrto 20.10.2015 20:00
Luigitheamaesrto
Nebude, prostě uděláš upgrade.
Wikan 20.10.2015 20:01
Tak zkusím, ale teď jsem četl nějakou diskuzi, kde právě borec měl splím, že se mu nepovedlo aktuali…
Luigitheamaesrto 20.10.2015 20:04
Luigitheamaesrto
Prvně se má udělat upgrade, pak je možné udělat čistou instalaci.
Wikan 20.10.2015 20:08
a kdy po mě tedy budou chtít ten product key?
Luigitheamaesrto 20.10.2015 20:09
Luigitheamaesrto
Nikdy
Jan Fiala 20.10.2015 20:34
Jan Fiala
Přesněji řečeno: vždy, ale dá se to přeskočit.
Wikan 20.10.2015 20:36
MS to najprv vymyslel tak, ze ked upgradnes na W10, tak si to vytvori nejaky extra kod spolu s "odtl…
MM.. 20.10.2015 20:38
Zdravím, mám trochu jiný problém ale na způsob tohodle. Mám instalační cd Win 8 ale teď mám win 8,1…
Radiiik 20.10.2015 20:43
Radiiik
Nepsal jsem už, že jo?
Wikan 20.10.2015 20:48
Nevim ? ja to sem napsal po prvé ted a win 10 mě nezajíma
Radiiik 20.10.2015 20:55
Radiiik
Tak proč to dáváš do cizího dotazu?
Wikan 20.10.2015 20:57
Produkt key by to chtělo jen,když bys napřed čistě chtěl desítku. Musíš napřed upgradovat. Stáhni te…
pedrosoo 20.10.2015 20:52
pedrosoo
Tak jsem http://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/w indows10 stáhnul 64 bit verzi, spustil u…
Luigitheamaesrto 20.10.2015 22:05
Luigitheamaesrto
To sis to pouze stáhnul. Instalaci už si budeš muset spustit sám.
Wikan 20.10.2015 22:07
a tu instalaci spustím tím, že zase otevřu http://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/w indows…
Luigitheamaesrto 20.10.2015 22:11
Luigitheamaesrto
protože ta nabídka tam je: a) Upgradovat tento počítač nyní b) Vytvořit instalační média pro jiný po…
Luigitheamaesrto 20.10.2015 22:13
Luigitheamaesrto
Tu mas navod v ENG ako to prinutit na upgrade na Windows 10 z Windows 8.1 --> 1. make sure your sys… poslední
human0id 20.10.2015 23:22
human0id
ale tohle mi stáhne instalační soubor (ISO, pravděpodobně) a bude to chtít muj produc key, ne? Ten já právě nemám, resp. nevím, kde ho najdu... Potřebuju to právě přes tu aplikaci získat W10 a rovnou instalovat do PC a ne na přenosné úložiště a instalovat na dalších počítačích
Tak zkusím, ale teď jsem četl nějakou diskuzi, kde právě borec měl splím, že se mu nepovedlo aktualizovat, neboť také nezná product key a nějaký poradce ho utěšoval s tím, že pokud se rovnou pustil do ruční instalace, tak má ihned odejít, neboť prvně musí instalovat přes aplikaci
MS to najprv vymyslel tak, ze ked upgradnes na W10, tak si to vytvori nejaky extra kod spolu s "odtlackom" toho HW, ten si niekde zapise u microsoftu alebo na tvojom MS konte ci kde. Ked potom instalujes W10 na ten samy HW zas, tak to uz pozna ten kod (neviem zhlavy ci je nutne MS konto na to).
Nedavno som cital clanok ze MS to prehodnotil (asi dostavali 99% emailov s nadavkami :) a umozni nejak aj cistu instalaciu W10 s povodnym klucom povodnych Win, ale uz neviem kde som to cital a ci to je pravda :)
1. make sure your system is set to receive and install Windows Updates automatically
2. delete everything in the C:\Windows\SoftwareDistribution\Download folder
3. run this command in an instance of cmd.exe ran as administrator: wuauclt.exe /updatenow
4. you should be all set and your download should begin shortly.
If you’re having problems following these directions, make sure to head over to the source link where you will see more detailed instructions, as well as screenshots.
