Návrh komponentů do HTPC/desktop
Zdravím,
prosím o složení domácího PC do této skříně: https://www.alza.cz/silverstone-ml07b-milo-d212247 3.htm?kampan=heureka.cz_alza_komponenty_skrine-a-z droje_skrine_desktop_htpc_cpc&utm_source=heureka&u tm_medium=product&utm_campaign=heureka.cz_alza_kom ponenty_skrine-a-zdroje_skrine_desktop_htpc_cpc
Periférie, systém mám, monitor samsung 2053BW.
Zkoušel jsem to sám a došel jsem jen k tomu: kody.
Což je samozřejmě málo, netuším jaké a kolik paměti, mechaniku (či slim),zdroj atd.
Je to PC v domácnosti, internet, filmy, exel apod.
Finanční limit 10 000Kč.
Děkuji
Tak z toho co tam máš můžu jen tak obecně soudit... Moc se v desktopech nevyznám spíš ve větších bednách, kliděn bych nato mrknul pořádně, ale teď už navečer nemám tolik času... Srozumnělí lidé ti učitě vytknou desku asrock, což je taková sesterská firma gigabyte a není to moc kvalitka a místo tebou navrženého SSD bych použil tenhle Crucial MX200-250GB. Procesor tam přijde dát nějáký AMD Ačkový. No mrknu se na to ráno jestli se ti eď už nikdo neozve
Tak mě hlavně zaujalo, že už je na desce procesor, grafika a cena
. Ani jsem netušil, že to už takto dělají, zajímám se o takové věci, až je potřebuji
prozatím díky
Myslel jsem, že mi něco navrhnete, ale zatím, bohužel
. Tak jsem zkusil něco sestavit sám.
Mohlo by být?
http://www.czc.cz/173378,156049,101084,165980,1414 88,65366/kody
Svatá panno, jen toto ne
Ta deska je příšernost, CPU taky nic moc, zdroj ti za chvilku shoří. Kde je GPU?
Jaký máš limit?
Limit píšu výše, 10 000Kč a grafika mi stačí integrovaná, zatím....
Takto:
http://www.czc.cz/116668,101084,147701,165980,1788 15,102325/kody
Sice tomu moc nerozumím, ale velice pochybuji, že mi to vleze do skříně výše uvedené
A co to je prosímtě za zázrak ta placka? Tak to hoď do koše a kup pořádnou case. Za litr už můžeš vybírat. Mnohem důležitější je výkon a ten jsem ti postnul, oproti tomu tvému
To přece není důležíté, co je to za placku, důležité je, že chci do té placky složit PC. Proto jsem tady na fóru Vás o to požádal.
Prosím držte se zadání, děkuji.
Při takovém přístupu je to pak složité. Pokud máš k té bedně nějaké citové pouto, tak alespoň je ti snad jasné, že do tohoto nemůžeš narvat výkonné komponenty. Takže každá investice do tohoto je zbytečná a budou to vyhozený prachy, protože je to k ničemu. Leda že bys na tom pak chtěl hrát miny a karty.
Nejlepší řešení je koupit levnou case a nebýt omezen ve výběru komponent, ale to ty asi nechceš pochopit..
To jsou zbytečné kecy, mimo téma. Pokud nejsi schopen mi něco navrhnout, do zadaného case, zdrž se zbytečných komentářu, děkuji.
Záleží na case do který to chce dát, aby to tam taky narval ATX MB....(koukám že má mini ITX,)
Case je výše uvedené
Tu case už máš?
Case zatím nemám, jen jsem si ho vybral, jelikož klasický nikde ke stolu nedám, proto tento.
Tobě se nevleze do místnosti bedna cca 50x50? O tom jsem ještě neslyšel..
Do místnosti ano, ale jaksi nechci mít bednu na druhé straně pokoje. Asi to je těžký úkol složit PC do zadané skříně. To jsem ale netušil, jak jsem již psal, moc tomu nerozumím. Tak snad se někdo najde, kdo mi něco rozumného navrhne
Takhle třeba na FM2+
www.czc.cz
www.czc.cz
www.czc.cz
www.czc.cz
www.czc.cz
www.czc.cz
To vypadá zajímavě, ale trošku přes limit
. Toto vše, co jsi vybral k sobě bez problému pasuje a bude to běhat v té moji příšerné bedně?
No litr přes limit ,jinak to pasovat bude hodil jsem silnější zdroj kdybys chtěl dát někdy dedikovanou GPU,jestli ne může se hodit nějakej slabší,drahota je ten SSD za 1500 máš 1TB HDD...www.czc.cz
To snad překousnu, ten zdroj radši nechám silnější, kdyby náhodou někdy......Já vím, SSD disk je drahý, ale prostě mě láká ho vyzkoušet. Mít tu rychlost, jak se všude píše
. Můžu poprosit o něco i od konkurence, myslím Intelu. Někdy až budeš mít čas. Zatím díky.
AMD má lepší integrovaný grafiky,však on sem zejtra ještě někdo něco hodí ,nedával jsem tam ještě mechaniku jestli jí používáš...
(jinak by bylo dobrý dát i lepší chladič ,ale je to o ceně stačí i ten BOX.www.czc.cz)
Tak teda zůstaneme u AMD, mechaniku potřebuji, to toho case, asi musí být slim, ale nejsem si jist a pokud stačí boxovaný chladič, zůstanu u něho
.A asi je potřeba nějaký ventilátor na chlazení celé bedny, nebo to není třeba?
boxovaný chladič ani omylem. V podstatě jediné řešení tvého problému je Scythe Big Shuriken (dar přítele Mifa
) http://www.czc.cz/scythe-scbsk-2100-big-shuriken-2 -rev-b/102130/produkt
no tak takto bych HTPC určitě nestavěl.
Pokud chceš stavět HTPC, tak optimálně co nejtišší a bez klasického zdroje.
Optimální řešení je deska s Kabini APU, která lze chladit pasivně a zároveň je v Kodi akcelerovaná přes grafiku. Zároveň se dá pořídit verze s DC-DC měničem, který umožní připojení pasivního vnějšího zdroje (alias monitorový zdroj).
produkt
produkt
http://www.czc.cz/arctic-alpine-m1-passive/170977/ produkt
Chlazení zpasivnět (buď samodomo výrobou z chladiče pro sockety AM3/FM2, nebo koupit M1 viz výše), bižu je nepodstatná (RAM, SSD, mechanika, případně SATA napájecí rozdvojka)
Zdroj např. http://www.czc.cz/fortron-fsp-nb-lite-90-plus-usb- 90w-19v/143101/produkt
No a teď už jsem z toho jelen
. Jeden desku asrock odsuzuje, druhý mi ji dporučuje.
Pro upřesnění mám toto PC:
MSI K9N Neo-F V3 nForce 560 4xDDR2 RAID
VGA MSI PCIe x 16 N9600GT 512MB DDR3
AMD A64 x2 4 800+EE (socket AM2) Box ADO 4800
A-DATA 3x1024MB DDRII 800 retail pack
Seagate HDD 500GB SATA II NCQ 7200PM 32MB
A nové by mělo být trošku lepší, předpokládám, že tvůj návrh to splňuje, ale jistý si nejsem.
Asrock je naprosto v pohodě, je na úrovni levnějších desek MSI a Asusu. Některé featury umí právě jen Asrock.
nové PC bude +/- srovnatelné, jak v čem (4 jádra vs 2 jádra, výkon na jedno jádro bude asi trochu horší). Nicméně APU má intergrovanou grafiku s podporou dekódování/akcelerace videa a CPU obsahuje novější instrukce, proto je vhodné na HTPC a celý PC se dá postavit jako komplet pasivní, tj. bez jediného ventilátoru, což je pro použití v obýváku zásadní podmínka (když sleduju film, nechci žádné hučení ventilátorů). Další výhoda je nízká spotřeba okolo 15-30W.
edit: a zrovna u AM1 se toho moc pokazit nedá, protože na té desce krom DC-DC měniče nic není, jen konektory a soket, vše ostatní je zabaleno v CPU.
A cena je velmi příznivá.
edit2: tak ještě systetické srovnání CPU: http://cpuboss.com/cpus/AMD-Athlon-X2-4800-vs-AMD- Athlon-5350
Jenže srovnání co jsem postnul s tím hore + co jsem postnul ten je ještě krapek lepší.
cpuboss.com
a k čemu to má být? Na HTPC a domácí Excel je to overkill, který bude jen hřát a hučet, resp. se to bude muset sofistikovaně a draze chladit. Ne, za 10kKč je jasná volba pasivní Athlon 5350.
edit: právě 5350tkou jsem nedávno nahrazoval asi 6 kanclmašin s AMD X2, lidi mají výkonově prakticky totéž, ale protože to má 4 jádra a SSD, chová se to daleko svižněji než ty staré PC. A cena je "lidová" a zároveň je možné přenést image OS tak jak je - s nainstalovanými a zkonfigurovanými aplikacemi (pokud je to třeba).
Kdyby chtěl třeba osadit dedikovanou GPU tak ten zdroj je slabej ,ovšem jestli nemá v plánu nic hrát na tom tak bych to postavil jak říkáš na pasivu ,ale v týhle case se zdrojem.www.czc.cz
a proč proboha?! Do mITX krabičky dedikovanou kartu? Zbláznil ses?! Stavěl jsi vůbec někdy mITX?
Ale stavěl neboj dokonce jí i mám doma.
Je tohle snad ta case co si vybral či? www.youtube.com
edit:sice ne na pasivu ,ale rachot to rozhodně není,samozřejmě kdo chce absolutní ticho tak pasiv komplet.
Ano, to je ta case.
Však jo to patřilo touchwoodovi....
napočítal jsem 7 větráků. Tohle je sračka.
Jenže ty bereš pořád v potaz co nejtišší,ale sestavit to takhle jde kdo to tak chce,tím neříkám že bych to takhle postavil kdybych tam chtěl plesknout nějakou herní GPU na to bych volil jinou prostornější case......
HTPC se staví v podstatě jako takové nějaké multimediální centrum. Ale to já v podstatě nechci, já chci jen do bedny od HTPC dát klasické PC. Dá se říct, že co sestavil "sambilionk" se mi líbí, jen kdyby to šlo posunout trošku blíže k těm 10 000Kč
. Jelikož s mechanikou a chladičem cpu, který mi doporučují jsme téměř někde u 13 000Kč. Nebo myslíte, že to je špatně, takto sestavené PC ve výše uvedeném case?
tak příště nepiš, že chceš HTPC, když chceš uřvanou malou budku do kanclu. Uvědom si co chceš, podívej se na TDP pak si uvědom, že to bude muset z té malé ITX budky něco taky vyhnat ven a jsi tam kde jsem psal výše. Pokud ti nevadí, že to bude hučet, prosím, A8 je řešení.
edit: ale pokud chceš jen malý kanclstroj, nejlevnější řešení je koupit jetý USFF (nebo aspoň SFF) model od Dellu/HP/Lenova, které prodávají repasshopy, za cenu okolo 10k by měly být k dostání modely s moderním i5 CPU.
Já jsem nepsal, že chci HTPC, čti pozorně zadání. Možná jsem se špatně vyjádřil, to se pak omlouvám. Snad to nějak extra hučet nebude
. I tak děkuji, aspoň jsem si rozšířil znalosti
a téma dotazu se jmenuje jak?
edit: já to vzdávám. Dělej si co chceš, sám ale evidentně nevíš, co to vlastně je..
Já myslel, že na tomto fórum, se pomáha neznalým a ne vyčítá, že něčemu nerozumím, asi jsem se spletl
máš pocit, že jsem ti neporadil?
Ale jo, poradil a rozšířil mi pohled na HTPC. Tak jsem si jeden složil dle tvých rad a teď budu přemýšlet, zda mi to bude stačit
http://www.czc.cz/149216,170977,151604,174759,1659 80,141488,143094/kody
Tak jsem si dal říct s tím chladičem, přece jen chci, aby to pár let vydrželo, přidal mechaniku a výsledek je sice o trochu vyšší než rozpočet, ale nechám tak. http://www.czc.cz/165980,141488,177416,158743,1614 78,62389,102130,149191/kody.
Sedí to a vše do case vleze a poběží optimálně?
Za mě jo, levněji pak trochu slabší CPU,MB....www.czc.cz....www.czc.cz
Koncept HTPC jako all-in-one absolutně neuznávám. U mě bude u televize (s co nejméně smart funkcemi) pouze
s nainstalovaným KODI. A pochopitelně k tomu někde backend server/servery pro streamování, nahrávání a uložiště. Důležité je, že to nehučí v obytné místnosti, ale někde v technické. A můžu přehrávat na jakémkoli zařízení, nejsem závislý na televizním přívodu. Při přidání další televize někam, nemusím vymýšlet další HDPC, přidám kostičku k další televizi, můžu si pouštět nahrávky udělané z té první atd. Prostě veškeré výhodu FrontEnd/BackEnd distribuované architektury.
