Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem sekanie hier bez nabijacky :(
Dobry den , mam takovy problem na notbooku konkretne na AsusX550VB. Ked hram hry na nabijacke napr. Battlefield 3 tak vsetko ide ako ma ale ked odpojim nabijacku tak to uplne seka akoby tam ani nebola grafika geforce lebo mam tam 2 geforce 740m a intel hd graphic 4000 tusim. Predom Dakujem :) PS : Ospravedlnte pisanie mam 14 rokov :), nevedel som ako to napisat ...
Změna kategorie, původně: Programování (karel)
To bude tím, že notas omezí výkon, aby déle vydržela baterka. Tedy hraj hry s napájením.
jezekhifi 21.10.2015 16:29
jezekhifi
• Kazdy napajeni ma svuj profil, kde "OS" (a jeho nastaveni) pri presenci napajeni (DC) dovoli vyssi…
CoCoChanel 21.10.2015 16:36
CoCoChanel
Dakujem za odpovede :-) ... Takze to nepujde zmenit ?
Marcel17 21.10.2015 19:01
Marcel17
A co změnit? Prostě hrej, a zapoj napájení.
jezekhifi 21.10.2015 19:02
jezekhifi
presne, co chces akoze menit? logicke myslenie pouzivat dokazes? pretoze inac velmi rychlo prides na…
shiro 21.10.2015 20:13
shiro
Nastavenie zmenit pujde, este si sa na tie nastavenia ani nepozrel. Mas tam nastavene teda co? Moze…
MM.. 22.10.2015 09:14
Nastavit to sice ide, ale ako uz bolo povedana v principe je blbost hrat narocne hry na bateriu, pre…
fleg 22.10.2015 09:24
fleg
Ano je tu power 4 gear hybrid ... ale neviem ako to tam nastavit :(
Marcel17 22.10.2015 14:54
Marcel17
Ano to je ten sersam, ktory to ovlada. Bud ho vypnit a v tom pripade to prevezme Windows alebo si ho…
fleg 22.10.2015 15:14
fleg
co si mam nastavit ? :)... ja sa v tomto moc neviznam :(
Marcel17 22.10.2015 18:56
Marcel17
Bože prostě hraj se zapojenou nabíječkou a je to.
virten 22.10.2015 18:58
virten
ok ... dik za nazor :)
Marcel17 22.10.2015 19:21
Marcel17
Ale ten si dostal už včera ode mě!!
jezekhifi 22.10.2015 19:22
jezekhifi
aha xD ... tak sry :D
Marcel17 22.10.2015 19:52
Marcel17
Nastavis si aby si mal vykon na baterku. V com sa nevyznas? Uz si si vobec tu utilitu otvoril?
MM.. 22.10.2015 20:19
myslis to power4gearhybrid ? ...
Marcel17 22.10.2015 23:30
Marcel17
Ty máš 14 let? Soudil bych tě tak na 7 a míň, podle toho jak se ptáš.
touchwood 23.10.2015 12:21
sry ale pisete jak madari :/ ..
Marcel17 23.10.2015 18:33
Marcel17
nepouzivas hlavu, logiku a nerozmyslas. O smetnom kosi sa tu asi nebavime..... A znova opakujem ze r…
shiro 23.10.2015 18:38
shiro
ja viem... ale ked hram dlho napr 3 hod. tak ked stale mam zapojenu nabijacku tak sa kazi baterka ne…
Marcel17 24.10.2015 20:06
Marcel17
Jak jsi na to přišel?
Wikan 24.10.2015 20:08
Kamarádi ve družině říkali
virten 24.10.2015 20:27
virten
nene xD
Marcel17 26.10.2015 14:52
Marcel17
I v případě natavení na neomezené vytížení na baterii nebude výkon notebooku jako při síti, takže se…
windowsáč 26.10.2015 17:18
windowsáč
SUPER !... teraz mi to tak rovnak seka aj ked to mam na nabijacke :( Neviete co s tym ?
Marcel17 27.10.2015 20:06
Marcel17
A co si tam nastavil? My ti na ten program nevidime. Da sa sem vlozit aj obrazok.
MM.. 27.10.2015 20:33
Ked to vypada takto http://techreport.com/review/17939/asus-ul80vt-14- inch-notebook/9 tak kliknes n…
MM.. 27.10.2015 20:36
takto to nevipada ... takto to vyzera http://kmpic.asus.com/images/2013/12/21/3bae1211-8 fad-4ba3-ab…
Marcel17 27.10.2015 20:48
Marcel17
No ved kliknes na on battery a potom na performance, a potom aj na plugged in a zas na performance a…
MM.. 27.10.2015 21:44
Sorry www.asus.com ne msi. P.S. a prescanuj si to PC preistotu na viry pomocou MBAM v nudzovom rezi…
Dakujem :D vsetko skusim ..
Marcel17 27.10.2015 21:49
Marcel17
JO !! zatial mi to ide dakujem :D snad je to na trvalo este sa zajtra kedtak ozvem kebyze je v nieco…
Marcel17 27.10.2015 22:01
Marcel17
Zase to zacalo :/ nainstaloval som najnivsi driver a zase to iste :( ...
Marcel17 06.11.2015 15:30
Marcel17
Tak tam zas nainstaluj driver od vyrobcu toho HW, a ne nejake najnovsie neviem skade. poslední
MM.. 06.11.2015 15:43
na ovladace mam geforce experience ...
Marcel17 27.10.2015 21:52
Marcel17
a nenastavoval som tam zatial nic ale zacalo mi to sekat aj ked mam zapojenu nabijacku ...
Marcel17 27.10.2015 20:52
Marcel17
ale mozno zo bude aj nieco z grafikou lebo ked mi to zacalo tak som skusil odinstalovat posledny dri…
Marcel17 27.10.2015 21:00
Marcel17
• Kazdy napajeni ma svuj profil, kde "OS" (a jeho nastaveni) pri presenci napajeni (DC) dovoli vyssi vykon jak u profilu pouziti u baterie, viz "usporny rezim, rovnovaha" etc.
KUPRIKLADU:
[img=http://res2.windows.microsoft.com/resbox/cs/windows%20vista/main/b75c2555-bac3-4f69-80ae-d2c7629e13bc_0.png]http://res2.windows.microsoft.com/resbox/cs/window s%20vista/main/b75c2555-bac3-4f69-80ae-d2c7629e13b c_0.png[/img]
• Kde u rezimu USPORNY, muze byt CPU omezeno jen na 60% sveho vykonu tak jako iGPu. (samozrejme jde jen priklad), kde, coz si sam muzes domyslet, ma dopad na vykon NTB, ktery se muze projevit, jako tva otazka :-)
Nastavit to sice ide, ale ako uz bolo povedana v principe je blbost hrat narocne hry na bateriu, pretoze k vybitiu dojde za cca 30-60min, aj ked bezne ti moze vydrzat aj 2-3h.
Zmenu mozes nastavit bud vo svojom tajnom OS, alebo kedze to je Asus tak v nejakom jeho energy manazeri. Ako poznam Asus tak ovladanie energetickych profilov ma na starsoti prave takyto manazer od nich.
I v případě natavení na neomezené vytížení na baterii nebude výkon notebooku jako při síti, takže se to logicky pořád bude sekat. Dalším faktorem bude rapidně se vybíjející baterie. V mém případě max. 15 min.
Celé to nedává moc smysl. Když plánuji ntb. vytížit, tak ho rovnou dám do sítě. Když už někoho trápí iluze, že baterie se v nabíječce ničí, tak ji může vytáhnout.
