Ako vypnúť vert. synch?
Ahojte mám problém snažím sa vypnúť vert. synch, ale ak kliknem pravým> ovládací panel nvidia, ale ak vert. synchronizaciu vypnem proste mi to neulozi v nastaveniach a ak to dam naspet tak je stale spustena, dakujem za rady.
• Proc nevypnes V-Sync primo ve hre, poprípade v setting.cfg v souboru hry (pozmēnit polozku typu vsync na vsync=0 , nebo 'fals', off)
• Nevím kde na co mackás pravym, ale v panelu Nvidia v parametrech 3D, si najdi tvou hru, v nastavení vertikální synchronizace "nechat parametr hry" zda-li jsi Vsync oznacil off primo ve hre.
Myslim tak ze si v ovladacom paneli nvidia menim hocico proste ak to potvrdim vypnem ovl. panel nvidia znova spustim a su tam tie nastavenia co boli predtim.
A netreba niečo nastaviť tu?: VKDW6 Lebo vždy ked hocičo mením v tomto: QOZ58 sa zmena proste nepotvrdi a stale je tam to iste nech tam menim co chcem.Dakujem.
• Proc to nastavujes v "Globálním", mas to nastavit pro určitou hru (programové nastavení) a hlavnē pred odchodem "potvrdit".
Nastavujem to aj tam pre urcitu hru,lenze nijde nejde, len proste aj ked ti potvrdim tak mi to neulozi, ci netreba nieco nastavit aby sa dali tie nastavenia upravovat?
spustit jako admin
takze neklepat na systray, ale spustit si to jeste jednou.
jinak ale V-Sync bych globalne nevypinal, LCD monitory by to mely mit zapnute, vypni to jen pro urcitou hru, kde to potrebujes.
Takisto ako admin mi tiez nejde menit nastavenia.
• A proc to nevypnes primo ve hre?
• O jakou jde presne hru a jeji verzi?
V hre to mam vypnute ale ak si dam nvidia panel tam najdem hru tam to je spustene a nejde vypnut.
a co? sak si odsleduj v hre ci to je vypnute, alebo nie.
Prečo píšeš offtopic?Ja chcem vypnúť v nvidii panely napísal som to tam úplne zrozumitelňe.
tak sa s nim dohaduj, mozno pomoze skusit obetovat ovcu, alebo clena rodiny, netusim, aby jeho velicenstvo panel sa uracil znovu fungovat....
logicky, ked to raz nejde, nech robis co robis, tak to treba skusit obist, a to co som napisal je jedna z ciest.
To ozaj nikto nevie co nastavit aby islo upravovat globane nastavania v nvidia?
Přeinstaluj ovladače s nV, myslím, že v základní nastavení/Spravovat 3D ..., je V_S vypnutá.
Preinštaloval som aj som stiahol ručne z netu, potom aj cez GEforce experience, a proste nic mi nejde menit v globalnich nastaveniach nvidii :( :( :(
Máš starší g.katu, tak zkus nějaké starší ovladače, ne ty poslední nebo Beta.
Jo nedávej přeinstalaci nýbrž, nová instalace = při přeinstalaci zůstává asi minulé nastavení.
