Problém s reproduktory
mám problém s hučením v reproduktorech. Do dneška žádný problém, ale musel jsem koupit nový napájecí adaptér k notebooku a když jsem ho dnes zapojil od té doby mi hučí v reprácích. Když připojím starý napájecí adaptér je klid. Jinak adaptér má naprosto schodné parametry jako ten původní, ale samozřejmě neni originál(ale žádný levný šmejd za 300 to taky neni). Jinak reproduktory jsou 5.1 Trust, nevím jestli jsou kvalitní nebo ne, moc se v tom nevyznám. Nepomohla ani odinstalace ovladačů zvukovky a aktualizace na nejnovější. Nevíte někdo co s tím? Je problém v PC nebo to dělá ten nový napájecí adptér není dostatečně odstíněn nebo nevím, v tomhle se moc nevyznám. Děkuji za každou radu.
Při provozu notebooku je ticho? Resp. to nebrumí? Otočení zástrčky pomůže? Nebo zapojení do stejného okruhu jako notebook?
Spíš nejsou, ale teď jsou v tom nevinně.
Právě že to dělá, když mám notebook zapnutý. Když vypojím jacky z PC hučení přestane, stejně tak když odpojím od notebooku napájecí kabel je také ticho, stejně tak pokud zapojím starý adaptér vše o.k. zapojím nový a repráky hučí, takže bude problém asi tam. Otočení zástrčky nepomohlo a repráky jsou zapojené ve stejném okruhu jako PC.Jinak reproduktory normálně fungují, zvuk přehrávají akorát i se zvukem jde hučení.
