Jakou mám vybrat grafickou kartu a procesor ?
Nazdar, mám takový problém.
Chystám se na trochu větší upgrade mého PC - výměna grafiky a procesoru
Chtěl by jsem se vejít do 8 tisíc.
Jestli by mi někdo z vás mohl poradit byl bych moc vděčný.
Mé požadavky od nových komponentů: měli by vzvládat nové a náročné hry na maximum. PC využívam z velké většiny na hry, sem tam si pustím nějaké video...
Mé pc :
Windows 8.1 - 64bit
ram: 8,00 GB
Procesor a grafika : AMD A10-6700 APU witch Radeon HD Graphic (4 CPUs), 3.7GHz
Zákl.deska: nevím i program Everest mi napsal : neznámí, tak nevím
Předem děkuji za všechny odpovědi
Zákl.deska: nevím i program Everest mi napsal : neznámí .. No ale podle toho nepoznáš,jaký socket na CPU tam je ? Nelze poradit.
Sorry,pls nezlob se, jsem amatér co je to socket, to musím rozložit pc ? to je napsaný na desce ?
Socket je ta věc na desce, kam se strká procesor. Rozložit PC nemusíš, stačí zjistit typ desky. CPU-Z by to měl umět.
Dík zkusím to a pak se ozvu
Mám to takže socket : Socket FM2 (904)
Typ desky je důležitější.
To tam ale není napsaný, nebo je ?kde?
Na záložce Motherboard.
Manufactore : lENOVO
Model: 10117
Chipset AMD K15 IMC
Southbridge AMD A78 FCH
LPCIO Nuvoton NCT 6779
To máš nějaký počítač Lenovo?
https://www.alza.cz/lenovo-ideacentre-h535-d568920 .htm
Až zjistíš základní desku, ještě uveď zdroj. To jsem ti ostatně psal už v Debatách.
A jakej mám zdroj to zjistím jak ? je na to nějaký program ?
Není na to program. U značkových počítačů bude stejně problém s upgrade.
proč U značkových počítačů bude stejně problém s upgrade ?
Protože podporují jenom velmi málo procesorů.
Protože je to celé udělané tak, aby to fungovalo v té konfiguraci. Obávám se, že ani nezjistíš, jaké jsou pro tu desku podporované procesory.
Takže si myslíš že je to v pr..(ty víš kde ...) ? Ani kdybych se v práci zeptal našeho programátora ?
Proč si myslíš, že by to programátor měl vědět? Programátoři se zabývají něčím zcela jiným.
Oči. Tvoje vlastní.
Fakt nevím
podle mě to tam není no
Proč ?
To se ptáš sám sebe?
Ne to jsem se ptal Karla Proč U značkových počítačů bude stejně problém s upgrade
Jo a ostatně ta zákl. deska už jsem ti snad co vše potřebuješ napsal
V ní procesor nevyměníš.
Proč ?
Protože jiné procesory nepodporuje. I kdyby náhodou ano, tak se pro tvůj socket vyrábí jenom pár typů procesorů a ani jeden z nich se tam nevyplatí dát.
A nemohl bys mi prosím poradit novou grafiku a procesor i zákl. desku pro můj pc ?
Jestli to za ty prachy vůbec stojí...
Za 8 tisíc desku, procesor i grafiku a chceš náročné hry na maximum? Bez šance. Navíc budeš téměř jistě potřebovat i nový zdroj.
Takže nový pc je jediná možnost v mém případě ?
Nový PC za podstatně víc peněz.
achhhjo.. A nestačila by jenom nějaká nová dobrá grafika ?
Ke grafice potřebuješ slot na zasunutí, místo a odpovídající zdroj.
Dobrá grafika by potřebovala i nový zdroj.
Až odpovíš na to jaký zdroj tam máš.
Ok a nemohlo by to počkát do zítřejšího rána před oběděm by jsem to sem napsal ok ?
To se nemužeš podívat hned?? Stačí oddělat bočnici.
ok šroubovákem ?
musím před tím vypnou pc ?
Pokud se takhle ptáš, tak ano vypnout.
Dobře za patnáct minut to sem dám...ještě se navíc podívam jak to tam ve vnitř pořádně vypadá. ještě jsem svoje pc nikdy ve vnitř neviděl
12V ho nezabije.
Uplynula hodina a nic.
Taky jsem si všiml. Že by přece jenom i 12V zabíjelo
Nazdar, sorry že to píšu až teď 12V mě nazabilo
ale nám všem na vesnici vypadl proud a až dneska ráno se to opravilo
No ale zjistil jsem už informace o tom zdroji :
Model : HK380-12GP S2
AC INPUT: 100-127V~/200-240v~,50-60hz,8/4A
PN : SP50A33602
LC PN : 36200500
FRU PN : 54Y8894
Tak to nepude. 280W je dost málo, takže i novej zdroj.
ale do 8 tisíc novej zdroj a gafiku to by šlo ne ?
To ano. http://www.czc.cz/eb40ppb4dej6q8rdcls53haot3/sezna m
Tak to hodně dík.
A utáhne to moderní a náročné hry na max ?
Ty nejnáročnější určitě ne.
Tak třeba gta 5 ? na jaké nastavení by se to dalo hrát ?
Zcela určitě na 1920x1080 nastavení high.
Tak to strašně moc díky, jsem ti strašně vděčný.
A seš si jistej že to bude ladit s procesorem a se vším ?
No procesor je slabší, ale třeba tě to donutí k jeho výměně
Ok, ale teď to nechápu
včera si mi napsal že procesor nejde vyměnit kvůli zákl. desce. když by jsem chtěl i novej procesor tak i nová zákl.deska ?
Na to ti 8000Kč nestačí. To je skoro celá výměna pc. Ano pokud i procesor tak i deska.
Ok, ale kdybi jsem koupil tu grafiku a procesor cos mi doporučil, tak to gta pojede tak jak si mi napsal ? Ten novej procesor zatím potřeba nebude ?
Ale jistě, že pojede. Ale grafika nepojede na plnej výkon, protože procesor nebude stačit dodávat data. Viz seznam, takhle nějak.
Ok mě to bude zatím teda stačit. Sice to nebude herní dělo a hodně her to utáhne na max, jetli to dobře chápu ? A ten novej procesor a zákl.desku třeba někdy dokoupím
Dobře a jak si hned věděl co máš vybrat a že to bude fungovat? ty se tím živíš nebo je to tvůj koniček ?
Neřeš to.
OK,jenom si chcu fakt být jistý že to bude k sobě ladit a že nevihodím 8tisíc z okna.Takže si s tím 100procentně jistý ?
Jo 100%.
Dík, a poslední otázka
proč mi to nechceš říct proč to nemám řešit ?
Ježiš, ano je to muj cca 13 let koníček.
Sorry dík tak ještě se tu někdy možná potkáme, fakt moc a moc dík.
Hodně si mi pomohl, bez tebe by jsem to koupil špatně a nejspíš by to ani nefungovalo. Vím že to nebude herní dělo ale hodně her to rozjede skoro na max jestli to dobře chápu ???
Tak GTA 5 učitě ne, Crysis 3 také ne atd. Ale vím, že třeba Crysis 3 v 1920x1080 na high a 12vh to dá zcela určitě.
Jojo už to chápu asi vyhlazování by jsem měl u her snížit a stíny ne ?
Jo aještě pls ta grafika potřebuje minimálně 500W a ten zdroj má 520W nebude to vadit, není potřeba silnější zdroj ?
500W no name zdroj. Seasonic je kvalitní značka, toho se to netýká.
OK, a jak si myslíš, že to utáhne hry Mafia 2 a The Crew
Už jsem jasně něco na téma výkonu psal vejš! Tak čti a furt se neptej!
ok a mužu si tam připojit dva monitory jeden je HDMI a druhej je starej jak se to tam musi utahovat ?
A ještě jeden dotaz. Jak tu grafiku a procesor připevním do bedny, zapnu PC a co bude následovat dál. zvládnu to udělat sám ? Nebo si mám na to někho zkušeného zavolat ?
Pokud se takhle ptáš, tak si určitě někoho zavolej.
A jak tam dám ty komponenty tak co následuje dál ?
Instalace ovladačů.
A pak ?
A pak už nic.
Tak co je na tom tak těžkého ? To vzvládnu levou zadní ne ?
Ne. To už si nepamatuješ ani to, že sám netrefils na poradnu? Aspoň základy myšlení jsou nutné.
Proč ?
hahaha...to bylo vtipný vzvládnu to !
To bylo kvůli tomu že si mě to pořádně nevysvětlil.Byl jsem tu poprví
Těžkého na tom není nic a stejně to spousta lidí nezvládne.
Ale já si myslím, že to zvládnu.Podívám se na pár videí jak na to a ono to pude....
Potom se sem ještě ozvu jak to šlape.Všem vám moc děkuju za poskynuté informace.
Díííííííík
Když myslíš, zvládej.
http://debaty.net/debates/31171-jakou-mam-vybrat-g rafickou-kartu-a-procesor
Di do prdele debile !
Myslel jsem si hned, že jsi takové přetvařující se tupé hovádko.
Zkus zatím sám zjistt rozměry, jestli se to do té case vůbec vejde.
Ted mrkni na seznam, je tam procesor + deska + grafika + zdroj.
Je to jen informace.
Dobře ale šlo by to tak jak jsem ti to napsal vejš ?
A co takhle grafika :https://www.alza.cz/msi-n750ti-tf-2gd5-oc-gaming-d 528602.htm?catid=18842862#recenze
zdroj :https://www.alza.cz/zdroj-eurocase-400w-i-d47796.h tm?o=5
Mýslíš že by to šlo na mé požadavky
To ani omylem! Viz muj odkaz vejš.
ok
Tak to hodně dík.
Tak to hodně dík.
Dělal jsem tam změnu R9 270X za R9 380. A na czc se to seklo. Takže až ted to platí.
jo ok všiml jsem si a utáhneto gta 5 na jaké grafické nastavení ?
Sorry 2x ti to psát nebudu! Čti!
Musí to nějak jít ne ? proč nevyměním ?
Prostě máš doma nevylepšitelnej krám.
Snad grafická karta by vyměnit šla, pokud máš dostatečný zdroj a v bedně je dostatek prostoru.
No jo no a neexistuje zákl deska do tisícovky kde by to šlo ? ale asi je to blbost za ty prachy co ?
Ano, je to blbost.
