Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 144 hz monitor /HDMI kábel/nejde zobraziť 144 hz
Dobrý večer potreboval by som pomoc. chcel by som sa opýtať že prečo ked mám 144hz monitor môžem (cez plochu- rozlíšenie obrazovky a rozšírené nastavenia monitora)
nastaviť iba 60 hz a v amd catalyst control center 120hz.
Používam hdmi kábel a v tom jedno slote hornom tam ked to zapojím sa mi nedá načítať obraz a mám tam niečo ako NO CABLE coNNECTED.
screeny:
HDMI tolik neumí.
Wikan 24.10.2015 19:57
Horný slot je integrovaná grafika, nemôžeš len tak "za jazdy" si prehadzovať káble ako sa Ti zachce.…
pme 24.10.2015 20:06
pme
práveže ked si dám 120hz mi prepne na iné rozlíšenia na rozlíšenia ktoré už niesu 16:9 ale 16:10
C3POOO 24.10.2015 20:09
C3POOO
Ak nutne potrebuješ 120 Hz, potom si zníž rozlíšenie 1280/720 napr... JE úplne normálne používať Ful…
pme 24.10.2015 20:13
pme
nie takto som to myslel predtým som používal dvi a tam som mal 1920x1080 a 144hz a teraz s hdmi na 1…
C3POOO 24.10.2015 20:55
C3POOO
Ano, vážně. poslední
Wikan 24.10.2015 20:56
Horný slot je integrovaná grafika, nemôžeš len tak "za jazdy" si prehadzovať káble ako sa Ti zachce...
Rozlíšenie 1920×1080 pri 120 Hz je v poriadku - viac to HDMI nepodporuje...
JE úplne normálne používať FullHD (1920/1080) pri 60 Hz...
a teraz s hdmi na 1920x1080 môžem mat 60hz a ked chcem 144 tak muisim zmenit rozlisenie na 1440x900 (tak nejak) a tam mám len 120hz max
takže otázka znie vážne nemôžem mať na hdmi 144hz ? ale iba 120 ?
